Vikakooditukiryhmä
    Vaatiiko se muka loginin, että ottaa koodauksen sisään?
    Kun meet sinne login ikkunaan, niin VCDS saattaa hyvällä tuurilla antaa ohjeet kun viet hiiren kentän päälle.
      No mulla uusi koodaus ei vain tallennu, vanha ilmestyy aina uudelleen. Hiirellä ei tule ohjeita. Laitoin Ross-Techille viestiä, katsotaan vastaavatko.
        Miten se autotyyppi on väärin?
          No tässä "entisöintihuumassa" laittelen myös kaikki koodit kohdalleen. Nyt Engineksi on merkitty koodin loppuun tavis-A6 (2) kun vaihtoehtona on myös Allroad (5). En tiedä onko tuolla mitään vaikutusta mutta alkoi rassaamaan kun en saa vaihdettua.
            Golf 5:n DSG6-vaihteistossa ongelmaa: Lähes päivittäin ja kiihtyvällä tahdilla moottorijarrutuksella 3->2 vaihdossa jokin menee pieleen ja PRNDS-valot alkavat vilkkumaan ja vaihteisto jämähtää vikatilaan 1 tai 3 vaihteelle.
            Vikakoodit kertovat seuraavaa:
            Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
            Part No SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE
            Component: GSG DSG 070 0917
            Revision: 04507000 Serial number: 00000506070537
            Coding: 0000020
            Shop #: WSC 01279 785 00200
            VCID: 162310432105B6AE5EF-8043
            1 Fault Found:
            19143 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement
            P2711 - 004 - - Intermittent - MIL ON
            Freeze Frame:
            Fault Status: 10100100
            Fault Priority: 0
            Fault Frequency: 255
            Reset counter: 40
            Mileage: 325657 km
            Time Indication: 0
            Koodi Ross-Techin mukaan: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P2711/010001
            Lisäksi vaihteiston (02) Groupien 051, 052 ja 053 alta löytyy seuraavaa:
            16:28:42 Group 051: Internal Mulfunction-ID's
            65535 internal Malfunction-ID #0
            65535 internal Malfunction-ID #1
            65535 internal Malfunction-ID #2
            65535 internal Malfunction-ID #3
            16:29:05 Group 052: Internal Mulfunction-ID's
            65535 internal Malfunction-ID #4
            65535 internal Malfunction-ID #5
            65535 internal Malfunction-ID #6
            65535 internal Malfunction-ID #7
            16:29:30 Group 053
            65535 internal Malfunction-ID #8
            65535 internal Malfunction-ID #9
            65535 internal Malfunction-ID #10
            65535 internal Malfunction-ID #11
            Tulkitsenko Ross-Techin ohjeen http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535 oikein, jos päädyn johtopäätökseen, että DSG:n mekatroniikkayksikkö on hajoamassa? - Basic Setting on tehty kahteen kertaan ilman helpotusta, laatikkoöljyt ja suodatin on vaihdettu kertaalleen vian ilmestettyä. Toisaalta tippipuolella ajettaessa ei toistaiseksi ole esiintynyt ongelmia.
            • Haulla en löytänyt (tai en osaa etsiä), eikä ole ohjekirjaa. Autona A4 B7, mittaristossa vilkkuu keltaisella (O) <-- tuollainen vikavalo, paitsi sulut 3 osassa. ei vaikuta ajamiseen. Vikakoodit katsottu, eikä löytynyt. Vilkkuu siis ajotietokoneen näytössä yläreunassa, samassa vilkkuu mm. polttimovaroitin sekä polttoainevalo. Kellään sattunut kohdalleen?
                Jarrupalojen kulumisvaroitin.
                • Vähän aihetta sivuten; mikä "protokolla" '89 audi V8:n Ecussa on? Motronic moottorin ohjaus kyseessä. Perus vag testerillä saa tuosta vikakoodit ja anturi arvot katottua.
                  • Kerkeisköhän joku ottaa koodia tosta profiilin kulkineesta huomenna? :)
                    E asia hoidossa!:)
                    Viimeksi muokannut Juha|; 12.12.2013, 12:17.
                    • Huudellaas täällä, eli TT:n vikakoodit tarvis tsekkaa Helsingissä asap. apuja otetaan vastaan :)
                        Sörkassa saatas onnistua. Maililla voi kysellä tarkempia yhteystietoja.
                        • Jees, laitoin mailia! :)
                          Edit: Tämä hoidettu, kiitos amalin!
                          Viimeksi muokannut Miikka; 19.12.2013, 08:58.
                            Passat 3C -06 alkoi eilen vilkuttelemaan käsijarrun valoa, minä neuvoin omistajaa käyttämään akkukengän irti jonka jälkeen autoon ei ole tullut sytytysvirta lainkaan päälle. Akku on kunnossa, sisävalot ym valot toimii.
                            Käsijarrunappia painelemalla sain väylän heräämään tämän verran:
                            Koodi:
                            Address 19: CAN Gateway       Labels: 3C0-907-530-V1.clb
                            Control Module Part Number: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
                              Component and/or Version: Gateway         007 0040
                                       Software Coding: 3DFD8C04C21002
                                        Work Shop Code: WSC 11200 205 54785
                                                  VCID: 21426110F86D5916BBD-8074
                            1 Fault Found:
                            00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
                                        004 - No Signal/Communication
                                         Freeze Frame:
                                                Fault Status: 01100100
                                                Fault Priority: 2
                                                Fault Frequency: 1
                                                Reset counter: 39
                                                Mileage: 179337 km
                                                Time Indication: 0
                                                Date: 2000.00.00
                                                Time: 00:00:01
                            Syötimme hyppylangalla plussaa suoraan sulakerasialle jotta muutkin yksiköt saatiin hereille, liitän tähän vain käsijarrun koodit koska viestin maksimipituus ylittyy muuten. Tuo viimeisin koodi luultavasti tulee siitä että jännitettä syötetään virtalukon ohi:
                            Koodi:
                            Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
                               Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
                               Component: EPB  VC8HC001   013 0001
                               Revision:   013
                               Coding: 0000011
                               Shop #: WSC 00028 028 00001
                            3 Faults Found:
                            00576 - Terminal 15
                                        012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
                                         Freeze Frame:
                                                Fault Status: 11101100
                                                Fault Priority: 4
                                                Fault Frequency: 1
                                                Reset counter: 39
                                                Mileage: 179336 km
                                                Time Indication: 0
                                                Date: 2000.00.00
                                                Time: 00:12:10
                                         Freeze Frame:
                                                Voltage: 11.08 V
                                                Count: 41
                            02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
                                         Freeze Frame:
                                                Fault Status: 11111100
                                                Fault Priority: 1
                                                Fault Frequency: 2
                                                Reset counter: 38
                                                Mileage: 179328 km
                                                Time Indication: 0
                                                Date: 2000.00.00
                                                Time: 16:48:24
                                         Freeze Frame:
                                                Voltage: 13.15 V
                                                Count: 86
                            02430 - Left Parking Brake Motor (V282) Resistance to Movement
                                        003 - Mechanical Failure - MIL ON
                                         Freeze Frame:
                                                Fault Status: 11110011
                                                Fault Priority: 3
                                                Fault Frequency: 1
                                                Reset counter: 38
                                                Mileage: 179328 km
                                                Time Indication: 0
                                                Date: 2000.00.00
                                                Time: 16:48:24
                                         Freeze Frame:
                                                Voltage: 13.25 V
                                                Count: 88
                            Pääsulakkeet tarkistettu, kaikki rattilukkoon ja käsijarruun liittyvät sulakkkeet tarkistettu, akkujännite tulee sulakkeille, ajonesto tunnistaa avaimen. Auto on 20km päässä pakkasessa ja jos siitä on rattilukkomoduli hajalla niin sen voisi hinauttaa suoraan marmorille, koodaushan ei muualla onnistu. Tuleeko kellään mitään muita ideoita mieleen ?
                            • Profiilin kolmosesta saatu tällasta koodia ulos.
                              Esp toimii ilman mitään ongelmia, eikä mitään vikavaloja pala. Ajelin koodien oton ja nollauksen jälkeen hetken ja nää tuli takas.
                              Kellään mitään tietoa mitä osaa tästä pitäis vaihtaa jotta sais koodit pois? :)
                              Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
                              Part No SW: 8P0 907 115 HW:
                              Component: 2.0l R4/4V TFSI G00 0130
                              Revision: --H01--- Serial number: AUX7Z0D8FNR0R6
                              Coding: 01030003180F0160
                              Shop #: WSC 06314 000 00000
                              VCID: EFE76498FEFF1460491
                              1 Fault Found:
                              005445 - Throttle Valve Controller
                              P1545 - 002 - Malfunction - Intermittent
                              Freeze Frame:
                              Fault Status: 00100010
                              Fault Priority: 0
                              Fault Frequency: 1
                              Mileage: 124851 km
                              Time Indication: 0
                              Date: 2014.01.14
                              Time: 08:33:33
                              Freeze Frame:
                              RPM: 844 /min
                              Load: 29.8 %
                              Speed: 0.0 km/h
                              Temperature: 28.0°C
                              Temperature: -14.0°C
                              Absolute Pres.: 1010.0 mbar
                              Voltage: 14.605 V
                              Readiness: 0000 0000
                              Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
                              Part No: 1K0 907 379 E
                              Component: ESP ALLRAD MK60 0104
                              Coding: 0021122
                              Shop #: WSC 06435 000 00000
                              VCID: 346D2BF45759F7B8F43
                              1 Fault Found:
                              00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
                              014 - Defective - Intermittent
                                tuossa tietoa ABSista:
                                On right-hand and left-hand drive vehicles up to model year 2008, sensor unit -G419- is always installed underneath right-hand seat.
                                - From model year 2009 onwards, sensor unit -G419- is installed in ABS control unit (with ESP) -J104-.
                                - From model year 2009 onwards, ABS control unit (with ESP) -J104- must be renewed if sensor unit -G419- is defective.
                                - From model year 2009 onwards, ABS control unit (with ESP) -J104- must be calibrated after it has been renewed.
                                - From model year 2009 onwards, steering angle and brake pressure are also measured by the ABS control unit (with ESP) -J104-; these values must then be calibrated.
                                Measuring blokeista vois kattoo, että mikä anturiarvo ei ole uskottava.
                                • Terve mikähän mahtaa olla ABS:ssä vikanako antaa tälläistä vikakoodia 00301 - ABS Return Flow Pump (V39) 27-00 - Implausible Signal
                                  • Mitähän nämä lie tarkoittaa?
                                    Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
                                    Part No SW: 4E0 910 769 E HW: 4E0 035 729 A
                                    Component: Interfacebox H43 5150
                                    Revision: 00000000 Serial number: 331LN077516132
                                    Coding: 0000002
                                    Shop #: WSC 06798 128 40111
                                    VCID: 2E580E4FB93DC16E36F-807B
                                    Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 609 A
                                    Component: Bedienteil MMI H42 0020
                                    Subsystem 2 - Serial number: 301AF047530982
                                    Subsystem 3 - Serial number: 7412.01.040000000000010100ÿ
                                    Subsystem 4 - Serial number: 010100ÿ
                                    1 Fault Found:
                                    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Priority: 5
                                    Fault Frequency: 5
                                    Reset counter: 83
                                    Mileage: 167267 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2013.11.17
                                    Time: 14:16:32
                                    Address 08: Auto HVAC Labels: None
                                    Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A
                                    Component: KLIMAAUTOMAT 011 0130
                                    Revision: 00000007 Serial number: 00000000004900
                                    Coding: 0004163
                                    Shop #: WSC 02311 785 00200
                                    VCID: DAB0129F15357DCE3A7-808F
                                    1 Fault Found:
                                    01087 - Basic Setting Not Performed
                                    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Status: 01100101
                                    Fault Priority: 2
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 82
                                    Mileage: 167267 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2013.11.16
                                    Time: 16:03:39
                                      Aja ilmastoinnin perusasetukset eli basic settings group 001 jolloin kaikki servomoottorit hakevat raja-asennot.
                                      • Soft code ja Redir Fail! ?
                                        Mitä se tämä tarkoittaa, kun yrittää vcds:llä lukea oman auton sielunelämää?
                                        Löytää vikakoodien luvussa vain nämä:
                                        Engine Labels: Redir Fail!
                                        ABS Brakes (löytää)
                                        Airbag Labels: None
                                        soft code ECUlle on 00000
                                        Autona toimii Audi 100 2,5TDi 1994.
                                        käynnistyksen estokin on ilmeisesti päällä, koska ei mene avaimesta käyntiin ja vilkuttaa käynnistykseneston valoa kun avain on virtalukossa.
                                        kun auton saa käyntiin (suoraa virtaa startille) niin kaasu ei vastaa. kaasu on sähkösesti ohjattu.
                                        ostin aurin tässä kunnossa. edellinen omistaja oli yrittänyt vaihtaa ECUa, olivat yrittäneet katsoa olisko Polon boksi sopiva mutta olivat sitten laittaneet vanhan takaisin paikalleen.
                                        voiko keskuslukitus olla jotenki tässä osasyyllinen tai yms? paineella toimiva keskuslukko jää hetkeksi surraamaan kun laittaa auton ovet lukkoon.
                                          Noin vanhasta ei kovin kummosia koodeja saa, mutta kyllähän se jotain näyttää kun luet vikakoodit ja painat [copy codes]
                                          Pasteet ne vaan johki notepadiin sit ja tänne näytille.
                                          Redir fail tarkottaa vaan, että VCDS:ssä ei ole kyseiselle eculle dokumentaatiota.
                                          Keskuslukon surina viittaa vuotoon systeemissä tai pumppu rikki. Kuuntele jokaisen oven lukko, että suhiseeko jossain.
                                            17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1
                                            P1113 - 35-10 - Internal Resistance too High - Intermittent
                                            Onkos tää nyt ennen vai jälkeen katin oleva lambada?
                                              Ennen kattia.
                                                Osaako kukaan sanoa, viittaako tuo lambdan koodi lämmitys- vai mittauspiiriin?
                                                  Muistaisin että lämmityksestä jää eri koodi. Onko tietoa milloin anturia on vaihdettu viimeksi?
                                                    Ei ainakaan tähän hätään. Jos tuo on mittauspuolen herja, niin vaihtoon menee lähiaikoina. Jos taas lämmityspiiristä, niin sitten ei oo ihan niin hätä. Ei vaan oo ihan ilmainen tarvikkeenakaan.
                                                    Kenelläkään suhteita Bosch kauppaan ;=)?
                                                      http://lambdasensor.co.uk/
                                                      Tuolta olen kaikki viimesten viiden vuoden aikana tilannut. Halpaa ja nopeaa.
                                                      • MMI ei käynnisty
                                                        saa poistaa
                                                        Viimeksi muokannut Arpakuutio; 20.6.2014, 00:27.
                                                        • 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
                                                          01382 - Alarm via ATW Sensor fl (Tästä selityksestä en ole aivan varma, kun ei löytynyt Ross-Tech sivulta)
                                                          Elikkä tuommoiset koodit oma Audi A4 B5 1.8T AEB antoi minulle.
                                                          Mitä pitäisi alkaa seuraavaksi tekemään?
                                                            Hälytys joskus lauennut, jos ei aiheuta turhia hälytyksiä, niin tarviiko tuolle nyt mitään tehdä, muutakuin nollata koodit.
                                                            • Hälytys laukesi eilen illalla, mutta viittaako molemmat koodit siihen ? En ole varma oliko aiheeton hälytys taikka todellinen. En huomannut autossa ainakaan mitään "murtoon" liittyvää.
