A4 B6 sumuvalot
  • A4 B6 sumuvalot
    Oli näköjään mennyt toinen sumari edestä rikki, lasi ainakin soosina, mutta umpio vaikutti ehjältä. Pimeessä en alkanut sen enempää tutkimaan asiaa, mutta onko se lasi erillinen osa vai onko lasi ja umpio samaa pakettia ja saakohan noita tarvikkeena vai pitääkö mennä paikalliselle volkkarille ryöstettäväksi..? Mitähän mahtaa kustantaa?
    PS. Vinkkejä purkuosasta otetaan mieluusti vastaan, vasemmanpuoleinen jos löytyis.
    Ilmeisesti B6, koska eikös B5:ssä ole aina pääumpioissa jos on?
    80 euroo ja rapiat, yhtä palaa.
      B5:ssa myös puskurissa erilliset sumarit...
        Joo B6, luetaan niitä otsikoita ;) Eikai tuohon muuta voi sanoa kuin että elämä on...
        Pitänee siirtyä käsittelemään asiaa osto/myyntipalstoille. 80e tuntuu turhan paljolta verrattuna siihen, mitä virkaa noilla originaalisumareilla oikeasti on.
          Lapinpolttajien huutonetistä voi saada edullisemminkin, hakusanaksi
          jotain tyyliin "Audi 8E NEBELSCHEINWERFER".
            Multa saattais löytyä vasemman puoleinen org. sumari 8E:hen.
            190tkm roikkunu mukana.
              Lainataan vanhaa ketjua. Löysitkö Janne jostain sumuttimen edullisemmin kuin tuo >80??
              Minkälainen homma vaihto on, saako purkaa koko keulan?
              Ja jos jollain pyörii jaloissa ylimääräisenä oikean- eli repsikan puoleinen ehjä paketti niin saa tarjota.
                Ebaysta halvimmillaan 28 e / sumari + rahti.
                Klik
                  Kiitos vinkistä, rahti näyttää olevan 29? Suomeen. Ei sitten muuta kun saksaa ja ebay:tä opiskelemaan.
                    29 eurolla kulkee iso, vakuutettu paketti Saksasta Suomeen..
                      Aika kova hinta tosiaan noin pienille paketeille. 20-25 e taisi maksaa Eberspächerin rahti Suomeen.
                        Palataan tähän vielä hetkeksi. Kysyin tiskiltä hintaa tuikulle, kevyet 97?. Että reilusti edullisemmaksi tulee Saksasta vaikka rahti kallis onkin.
                        Mites tuo vaihto, onnistuuko alakautta vai tarviiko purkaa enemmän?
                          Pitäisi onnistua alakautta. Ritilän takaa löytyy kaksi ruuvia joilla on kiinni. Sitten vain sähköliitin perästä irti.
                          Näin ainakin muistelen että onnistui.
                            Kiitos Otto neuvosta!
                              Herätelläänpä taas vanhaa ketjua henkiin, kukaan löytänyt ymmärrettävämpää vaihtoehtoa mistä sais kohtuu hintaan B6 seen sumarit, ei tuo saksa oikein oo hallussa :)
                              Itsellä kummastakin heijastinpinnat entiset ja kysäisin merkkiliikkeestä, niin hinta oli 139?/kpl, ei tehny mieli tilailla tuolla hinnalla..
                                Alkuperäinen kirjoittaja Korkkari Näytä viesti
                                Itsellä kummastakin heijastinpinnat entiset ja kysäisin merkkiliikkeestä, niin hinta oli 139€/kpl, ei tehny mieli tilailla tuolla hinnalla..
                                Motonetistä tarvikkeena 1kpl 39,90€. Vasen ja oikea.
                                  no viisaampi näyttää tietävän, enpä arvannu noin "läheltä" katsoakkaan :D
                                    Pitää tuossa joskus käydä hakemassa uusi sumari vaikken niitä ikinä käytäkkään. Jostain syystä on edellisellä palanut lasi karrelle. Lasi on varmaan ollut muurattuna paskasta umpeen ja lämpö on karannut. Jos jollain on käytetty vasemmanpuoleinen niin ostaisin, ei viitsisi ostaa uutta sellaista mitä ei ikinä tule käytettyä.
                                      Mun kautta saa uusia sumareita 50EUR / pari muutaman viikon varoitusajalla.
                                        täällähän poljetaan hintoja oikein urakalla :D
                                        Laita Juho heti yksi pari tilaukseen jos noin halvalla pystyt järkkäämään, ei noita muutenkaan itse oikein tuu käytettyä, mutta katsastaja puuttu peliin ja mainitsi heijastimista... oikein viitti muovilätkääkään lamppujen tilalle laittaa...
                                          Mulla on molemmat B6 käytetyt vakiosumarit. Jos joku tarvii... ei oo kalliit.
                                          25€ pari+pk.
                                          Jäi ylimääräsiks, kun vaihtu S4 puskuri eteen.
                                            Jukka: onko niissä ollu ikään kosteutta sisällä? Jos vain heijastinpinnat on terveet, kaupat tulee.
                                              Ei kosteutta sisässä(mutta tarkistan varmuudeks huomenna)... sumareissa olleet polttimot saat mukaan(uusissa oli polttimot mukana).
                                              Asutpas kaukana... kuljetus akselille Seinäjoki-Vaasa-Tampere olis vielä onnistunu...
                                              Tommi, pientä kiveniskua umpioissa melkoisesti, mutta muuten lasit/heijastinpinnat ehjät.
                                              Viimeksi muokannut diexsel; 20.4.2010, 02:24. Perustelu: Lisäys Tommille
                                                Mitkä etusumuvalo poltimot A4 B6:seen
                                                Elikkäs mikä sumuvalo poltin käy A4 B6:seen?
                                                  ETKA ilmoittas H11.
                                                    On ne H11. Jos jotain kiinanpojan ledihirviöitä haaveilee niin kannattaa unohtaa, ei mahdu meinaan tonne umpioon.
                                                      En haaveile ledivaloista vaan tämmöisistä
                                                      Saako täältä Suomesta mistään tuollaisia?
                                                        Ei saa noita Crystal Visioneita tietääkseni Suomesta, suosittelen kuitenkin tätä paikkaa jos meinaa tilata ulkomailta, tilasin syksyllä Diamond Vision H7 polttimot, tulivat nopeasti ja kaupanpäällisinä tuli valkoista valoa antavat parkkipolttimot.
                                                          Itsellä on tällaiset. Värisävy xenonien kanssa sama.
                                                          http://www.amazon.com/Generic-LED-18.../dp/B00266Z8LW
                                                          Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 10:46.
                                                            Jos on poltinrikkovaroitin(FIS) niin tuskin kannattaa laittaa. Todennäköisesti alkaa valittelee.
