A6 Tiptronic ongelma
  • A6 Tiptronic ongelma
    Nyt alkoi tällä viikolla ensin muutaman kerran ettei vaihda vaihdetta kolmoselta nelosella kunnolla ja nyt muutaman kerran heitti kaikki valot palaamaan (P, D, N, R, S) ja ei suostunut enää vaihtamaan lainkaan. Auton sammutus ja uudelleen käynnistys, niin taas toimi.
    Auto on siis A6, -05, 3.0Tdi Quattro ja 6-lovinen Tiptronic.
    Vikakoodi löytyy laatikon puolelta:
    Address 02: Auto Trans
    Control Module Part Number: 4F1 910 156 B
    Component and/or Version: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
    Software Coding: 0000001
    Work Shop Code: WSC 62774
    1 Fault Found:
    001923 - Shift Monitoring: 3-4 Shift
    P0783 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 433603 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.18
    Time: 16:36:46
    Freeze Frame:
    RPM: 3040 /min
    RPM: 2976 /min
    RPM: 1888 /min
    (no units): 42.0
    (no units): 137.0
    Temperature: 59.0°C
    T.B. Angle: 60.0°
    En ole vaihtanut laatikkoon itse öljyjä ja olen rullannut sillä reilu 200tkm. Huoltokirjahan ei käske niitä vaihtamaan, mutta varmaan syytä olisi???
    Löysin tälläisen viestiketjun täältä, mutta itselleni ei tule noita muita vikakoodeja:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=116200
    Ja onko tuohon ainoa korjaus tuo laatikon purku, huolto ja kasaaminen?
    Missäköhän kannattaisi näyttää autoa täällä Tampereen suunnalla? Laakkonen varmasti haluaisi huoltaa tota, mutta onko jotain laatikoihin erikoistunutta liikettä tällä seudulla?
    Viimeksi muokannut pekkaran; 20.9.2015, 18:17.
    Akaassa Matic Doctor osannee sanoa paremmin
      E- pakan paine ei nouse riittävästi, akseli vuotaa öljyn paineen. Laatikon sisäinen vuoto, korjaus vaatii laatikon irroituksen ja parin akselin vaihdon laatikon sisälle.. Aika tyypillinen vika zf 6hp19 laatikossa.
        Kiitoksia informaatiosta. Osaatko sanoa yhtään, että minkä hintainen paukku tuo on ja missäs kannattaa tuo suorittaa (Suomessa). Tuossa ylempänä joku yhtä jo ehdottikin...
        Viimeksi muokannut okkim; 21.9.2015, 09:39. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
          Matic Doctor lähettää laatikon Recrolle Latviaan. Kannattaa soittaa ja kysyä suoraan.
            Itsellä on sellainen vika että tiptronic puoli ei toimi ollenkaan. Kun laittaa kepin tippi puolelle niin ei mitään vaikutusta mihinkään. Ei vaihda kepistä eikä ratista. Vaikka on keppi tippi puolella niin laatikko toimii ihan normaalisti. Ei vain anna käsin vaihtaa. Onko siellä jossain jokin kytkin mikä tunnistaa kepin asennon?
