S4 B5 Avant "hajuton ja mauton"
  • S4 B5 Avant "hajuton ja mauton"
    Ajattelin alkaa pitää tänne "päiväkirjaa" ikuisuus projektistani.
    Syyskuussa kuluvaa vuotta 2014 hain lempäälästä lievästi projektikuntoisen ässän, myytyäni aikaisemman b6 1.8TQ sedanin tilantarpeen vuoksi.
    Hakusessa kun oli yli 200 heppanen avantti quattro turbolla, kattoluukulla ja nahkoilla alle 9k€ budjettiin ennenkaikkea turbo(t) huollettuna/vaihdettuna, ei paljon vaihtoehtoja jäänyt.
    Vastaus siihen että onko järkeä hankkia 300 heppasta perhefarkkua perheen ainoaksi käyttöautoksi on että ei h*lvetissä, mutta koska hauskaa ja omapahan on autoni ja aikani pellin alla! muut ajakoot vaikka avensiksella jos siltä tuntuu.
    Tiedossa olevaa speksiä ostohetkellä.
    -laivattu italiasta 2008
    -2.7 Biturbo AGB
    -6vaihteinen manuaali
    -musta nahkasisusta
    -Rs4 KKK K04 ahtimet (40tkm) // varmistettu JP/finturbo
    -RS4 imuputket // varmistettu JP
    -Downpipet ja putkisto rosteria (ei varmuutta valmistajasta, kahdella putkella)
    -Karalan softa K03 ahtimille
    -Jakohihna tehty turborempan yhteydessä
    -monroe/eibach säädettävä alusta
    -Risan etujarrut ?
    -RS6 18" kesävanteet, S4 17" talvivanteet
    Oston jälkeen tehtyä
    -Tuulilasi harmaalla yläosalla // Savon peili ja lasihiomo
    -Punamustat TFSI puolat // futurez/mks autobusines
    -FR5DP tulpat
    -ICM delete // mks autobusines
    -Koiranluut ja jarruletku katastukseen // mätänet
    -Led sisävalaistus // DX
    To Do list ("tärkeysjärjestyksessä")
    -Spider hose uusiin, Fhosen palautus, oil catchcan
    -Ehjät moottorin suojamuovit hankittu ja maalauksessa
    -pakoputkistosta repsikanpuoleinen putki lommolla, pätkä uusiin, hiljasempi takapönttö
    -öljyjen ym nesteiden vaihto ja ainakin askiin ja perään RVS käsittely
    -1 osaset umpiot Devileyes tai normi facelift
    -Takalasin lippa
    -Keskikonsoli faceliftistä
    -Vesikaukalon muovit faceliftistä
    -Jakopää ja venttiilikopan tiivisteiden uusiminen, ketjut ja kiristäjät?
    -Softa ja bensan saanti risan ahtimille sopivammaksi
    -Etupuskurin modaus/uusi puskuri RS4 lookkiin
    -Takapuskuri uuteen maaliin tai uusiin
    -Oven listojen poisto, helmat maaliin
    -Äänentoistolle jotain
    -Kuskin siis minun penkin nahkojen korjaus
    -Repsikan lokasuojan säätö linjoihinsa jos menee ja jos ei niin uusi
    -Jos joskus perse kestää niin ylimaalaukseen
    kunhan tämä tästä pikkuhiljaa etenee niin pukkailen kuvia oleellisimmista tekosista (eli kun jokin kohta on esittelykelpoisessa kunnossa).
    Viimeksi muokannut Makaroonisaparo; 6.12.2014, 22:35. Perustelu: parit oleelliset pikku jutut
    Olenkin nähnyt tämä tuossa samaisella huolto-asemalla ja ihmetellyt. Onnea ja menestystä auton kanssa.
      Kun kyseessä on perheen ainut käyttöauto niin kannattaa vielä avata se nettiauto ja kattoa sieltä joku avensis ns. vara autoksi kun ässä on telakalla :)
      Softan ja suuttimet kun vaihdat ensitöikseen ni tulee risan turbot oikeaan käyttönsä.
        joo softa olisikin tarkotus sovitella risan fööneille, unohtu vaan listasta jakopää rempan jälkeen... ja kuhan ton harraste tojotan saan häviteltyä niin tilalle onkin tarkoitus hankkia sedani emännän ajo opetusta varten niin ässäkin pääsee telakalle.
          Niin, eihän tällaiset ehkä mikään järkiratkaisuja käyttöautoiksi ole.
          Nimim. muutaman kuukauden raksapaku caravellellä ajellut, ja sitten toisen auton varalle hommanneena.
          Mutta toimiessaan käyttöautoja parhaimmillaan, nyt monta kuukautta taas menty ilman käyttökatkoa.
            seksikkään punanen silikooniletkusarja pistetty kiinalaisilta tilaukseen, tohon hintaan ei haitanne vaikka koko sarjasta kävis puolet paikalleen. samaten tepolta tulossa akkukaukaloon faceliftin muovit ja ebaystä tarttu joululahjaks vaihekepin pussukka valkeilla tikkauksilla ja uudemman mallinen nuppi... kun vaan vielä sopiva sauma sattus tammikuulle laittopaikkoineen niin silikoonit paikalleen ja öljyjenvaihto ja rvs operaatio.
            ja vikojakin taas olisi kursittavana tässä kaiken ohessa. kaasuläppä alko jumittelee satunnaisesti pikkupakkasilla, samaten kruise kenkkuilee satunnaisesti, veikkaan et johtuu soittimenpään piuhoista kun ei ole terminoitu?? vcds kertoo että olisi hidas ja esim. HVAC modulia lukiessa katkoo yhteyttä.
            17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
            P1569 - 35-10 - - - Intermittent
            16538 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P0154 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
            17579 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1171 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
            17976 - Throttle Actuator (J338): Mechanical Failure
            P1568 - 35-10 - - - Intermittent
            17950 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1542 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
            Readiness: 0000 0000
            "jäisenä" käynnistäessä toimii suht ok, tovin ajelun jälkeen alkaa pienellä kaasulla spurttailemaan tai ei taho vetää ja jos päästää tyhjäkäynnille tai sammuttaa koneen ja käynnistää uudelleen niin ei avaa kaasuläppää 9% enempää jos sitäkään, n5 min seisoskelun jälkeen starttaa niin toimii ihan normaalisti kunnes kone taas jäähtyy sen asteen pari pakkaselle.. kosteutta ahtoputkissa vai liekkö tuosta huohottimen tukkeesta peruja kun sylki öljyt kateille?
              Cruiseviiksi tai sen johtosarja rikki.
                Juu sekin voi olla toi kun häröö muutenkin, esim kun koittaa laskeee nopeutta niin jos eibpaina tarpeeks pitkään, puottaa kruisen pois päältä.. toistaseks ei kuulu akuuttien toimenpiteiden.listaan kun ei tääl voi talvella ajella kruise päällä ellei passaa vauhtiaan 70piin niiku noi vajaavetoset heti kun sataa lunta vettä tai paistaa aurinko tai kuun asento on väärä tai joku aikoo liittyä rampista kahen kilometrin päässä
                  projekti etenee hitaasti mutta varmasti.
                  tuli myös hankittua uudet etulokarit joista alkaa kylkilistojen kadotus projekti, sekä facelift keskikonsoli 2 din asennukseen josta uupuu vaihdekepin ympärysmuovi sekä konsolin takaosa.
                  2 din konsoliin rakenteilla autopc 7" kosketusnäytöllä
                  alustana banana pi 1ghz dualcore 1gb, wifi, bt4.0, gps, 3g, radio, android 4.2&xbmc
                  ääntä vahvistaa audisonin millenium power4. tästä pukkaillaan kuvia ilmoille kunhan edistyy
                  lisää paikkailtaviakin "pikkuvikoja" jaksaa ilmestyä:
                  -kuskin puolen turbon tienoilta tiputtelee jäähdytysnestettä
                  -kytkinpoljin tykyttää kun painaa ihan pohjaan (irroittamisen jälkeen)
                  -ilmeisesti repsikan ulompi murros kypsymässä kun renkaat linkussa luisuttaa niin toisinaan kuuluu vaimeaa napsutusta
                  näihin joutunee syventymään laajennetussa öljynvaihdossa =(
                    Villi veikkaus, että jälkijäähypumppu vuotaa jäähdytysnestettä imusarjan alta.
                      ei oikeen näkyny lohkojen välistä märkää.. ei ees öljyä kun lampunkanssa tihrustin.. nyt ei tosin oo pahemmin vajutellu eikä tehny läikkää allensa.. weird..
                        tilannepäivitystä
                        tässä kaikessa hiljaisuudessa nyhrätty kaikenlaista pientä ajan ja huvituksen puitteissa kuten nuo facelift h7 umpiot jotka taitaa vaihtua vielä tämän kesän aikana mustiin versioihin.
                        kesäkiekot maalattu ja tilattu roppakaupalla hiluja öljynvaihtoon
                        -ketjun kiristäjien laahaimet
                        -febin ketjut
                        -elringin tiivisteet venakoppiin ja kiristäjien alle
                        -bosch ölppäsuodin
                        -RS grilliritilä
                        ja tulipahan hoidettua ACF jäsenyyskin pois päiväjärjestyksestä
                        nyt taas säästellään hetki pelimerkkejä öljynvaihdon loppuosiin ja koitetaan jos sais lyötyy keulan palasiks..
