S4/A4 B5 etunavat?
  • S4/A4 B5 etunavat?
    Onko noissa eroa vai onko molemmissa samat?
    Käykö Leon Cupra satulat Leonin kiinnikkeillä A4 jos ei säteittäisiä eroja lasketa?
    Tarkoitatko napaa vai tolppaa?
    Tolpat eivät ole samanlaisia jarrusatulan kiinnityksen osalta A4 vs S4.
      Joo,nimenomaa tolppaa,ei napaa.
      Mitä eroo niil on?
      Onko tukivarret ja geometriat sit erilaiset noissa kans?
      Viimeksi muokannut okkim; 13.11.2011, 18:08. Perustelu: Samaankin viestiin mahtuu, editoi vanhaa.
        Eipä ole tullut pidettyä noita osia vierekkäin kädessä, sen vaan tiedän että ässän satula ei mene A4 tolppaan. Myös laakerit ovat eri kokoisia, mutta ei kaikissa malleissa.
        Tukivarret on kyllä samanlaiset, vaikka ainakin joissakin eri osanumerot onkin. Saattaa myös olla että etu-alatukivarren pallonivelen kartio on pienempi A4:ssa. Se pitäisi tarkistaa, mutta eipä ole ollut tarvetta.
          Eli onko kaikissa 6v. malleissa sit samat tolpat aina?
            Taitaa S4 pre-faceliftin ja faceliftin tolpissakin olla eroa? Möin oman faceliftin satulat pre-faceliftiin ja ne eivät olleet käyneet. Satulan ja tolpan kiinnitysreikien välit eivät ollut olleet samat. Tiedä sitten, sillä Mikolla on pre-facelift ja mulla facelift, mutta silti meillä on samat jarrut. Vai onko Mikko vaihtanut tolpat?
              Ei minun mielestä prefaceliftin ja faceliftin tolpissa ole eroa koska esim B5/B7 RS4 jarrut menee molempiin heittämällä. En ymmärrä miksei ne sinun jarrut sopineet?
              En ole tehnyt tolppien vertailua vaihdelaatikon perusteella (6V). ETKAakin kannattaa selata.
                Etkös sie Jani myynyt ne Jonnelle aaneloseen, johon ne ei käynyt? Häneltähän ne taisi mennä eteen päin vai tuliko ne sulle takaisin?
                  Niin se muuten olikin. En muistanutkaan että Jonnella oli ennen S4:sta se A4. Muistin vaan, että ne meni Jonnelle.
                  Joten S4 pre faceliftissä ja faceliftissä todellakin on samat tolpat.
