Internet tabletit ja tablet PC:t ( EI iPadeille)
    Onkos porukalla kokemuksia HTC flyeristä? Miten sen 7" näytön kanssa mahtaa pärjätä. 300e tuntumaan noita näyttäis saavan ulkomailta ja pikkasen polttelis tuo hankinta.
      Tilasin Diel Coral tabletin e-villestä ja kerkesin käytellä päivän, kun laitoin sitten 32 gigasen micro sd:n sisään ja mokoma meni juntturaan. Pöljä kun en uskonut vaikka oli murofoorumilta lukenut kys. tabletin vastaavanlaisesta oireesta, vaan tökkäsin silti kortin koneeseen. No, eiköhän sitä takuuseen uuden saa. Sitten enempi käyttökokemuksia...
        Ei ole paljoa Archosilla nettiä tullut pläräiltyä kun hankin Sampan Galaxy s2:n. Leffoja tulee nykyisin tuolla tabletilla enempi katsottua ja vihaisia lintuja pelailtua reissussa iltaisin.
          Miten tommonen 7" näyttö mahtaa toimia sähköisten lehtien ja kirjojen lukemiseen. Ipad ajaa sen asian hienosti, mutta toi 7" tuntuu ainakin kokeilematta vähän pieneltä.
            Ainakin sarjakuvat toimii :) Mulla on rootattu Nook Color lukulaitteena.
              Ostin lentokentältä heräteostoksena tuon Samsung Galaxy Tab 8.9:n. Katselin tuota 10.1 versiotakin, mutta tuo pienempi on sopivan kokoinen kuljetettavaksi. Oikein hyvin rokkaa niin WIFI:n kuin 3G:n ylikin ja muutenkin toimii nätisti.
              Ainoa mikä tuossa hiukan häiritsee on tuon Honeycomb:n aiheuttama soittomahdollisuuden puute. Blogit maailmalla väittävät, että tuon saa korjattua helposti asentamalla 3pp dialerin, mutta enpä ole vielä sopivaa löytänyt. Jonkin verran noita palstoja kahlannut läpi, mutta olisiko joku jo täällä tuon laitteen modannut niin, että puhelut onnistuvat?
                Kävin tuossa hypistelemässä tabletteja kun työnantaja sellaisen lupasi hankkia joululahjaksi - tällä hetkellä olen kääntymässä Samsung Galaxy 10.1 3g Tabiin. Vielä kauppaan mennessä mieli teki ipadia mutta taitaa olla melkoisen rajoittunut toimintaympäristö noissa omenoissa. Kellään mitään erityisen huonoa sanottavaa tuosta Sampasta?
                  Eipä juuri. Mulla on tuollainen Galaxy Tab 3G 16Gb tulossa jouluna, juurikin Android vs iOs kannalta ajatellen päädyin Samsungiin. Oikeastaan ainoa miinus on se, että joutuu odottamaan vielä muutaman päivän että saa avata paketin :)
                    Amazonin Kindle Fire tulossa rootattavaksi. Käyttö nettiselaimena WLAN:issa, kaukosäätimenä sekä ~600-sivuisten PDF:ien lukemiseen. Riittänee siihen vallan mainiosti.
                      Nyt viikon verran Kindle Fireä käyttäneenä voin sanoa että kirjojen ja sarjakuvien osalta loistavasti. Lehdistä ei kokemusta ja kotimaisten lehtien verokohtelu pitää mielenkiinnon erittäin alhaisena myös jatkossa.
                      7" laitteet ovat tasan saman kokoisia kuin Aku Ankan taskukirjat, joten ovat käteensopivia. Näiden kanssa ei myöskään tarvi mennä takkiostoksille(!).
                      Kirjojen siirtäminen onnistuu helpoiten PC:ltä Kindleen micro-USB -piuhalla ja Calibre-ohjelmalla. Suosittelen Calibren käyttämistä kaikkien laitteiden kanssa, ei ole käyttis- tai laiterajoitteinen.
                      Kindlen roottaus jäi muuten tekemättä, kun ohjelmien "Side Loading" toimii Dropboxista suoraan eikä Ad-hoc WLANille ole ollut vielä tarvetta.
                        Pukki toi Galaxy Tab 10.1" näytöllä ja 3G:llä. Onko muilla ollut ongelmia Samsungin tuotteiden ja 64-bittisen Winukan kanssa. Joko evotan raskaasti tai sit ne OEM ajurit ei vaan oikeasti toimi. Sain Kiesinkin toimimaan vasta jollain 3rd party root ohjeiden mukana tulleilla ajureilla.
                        On muuten ensimmäinen omakohtainen kosketus Androidiin eikä tuo ole näköjään ollenkaan pöllömpi keksintö.
                          eikös sampalla oo ollut aina enemmän ja vähemmän hankalaa noiden koneiden kytkeminen windows laitteisiin kiinni. Se tietokoneeseen asennettava softa ei oo tainnu koskaan olla sampan paras puoli.
                            Samsungin ajureista sen verran kokemusta etten yhtään ihmettele. Koita poistaa ajurit ja sen jälkeen liittää laite uudelleen koneeseen. Jos pyytää ajureita cdltä tai windows updatesta, niin keskeytä ja irroita laite. Tämän jälkeen vaan uusimmat ajurit samsungin support sivuilta.
                            Itsellä näkyy Windows 7 x64:ssa Kindle tunnistamattomana laitteena, mutta toimii silti normaalisti massamuistina. Ajurin asennus tarpeellista vain softan kehittäjille.
                              Onko porukalla kokemuksia Asuksen Eee Pad Transformerista? Peräti tuosta uudesta TF201:sta? Tai Asuksen Android tableteista ylipäätään.
                                Hep, meikäläisellä on ollu tuo Asus Eee Pad Transformer keväästä asti. Kesällä ostin siihen sen telakan. Ei nyt hirveesti tuu valittamista mieleen, ehkä samat jutut kuin mitä TM:n tablet vertailussakin kirjotettiin. Pääasiassa siis tuo WLAN:nin heikohko herkkyys, ts. Nokian kännykän kanssa samaa tasoa. Näppäimistöön reagointi on kanssa vähän viiveellistä, jopa meikäläisen haukkatekniikalla kirjotettaessa jättää joskus kirjaimen pois sieltä täältä.
                                Itellä tuo on satunnaisena surffilautana kotona ja sit lentomatkoilla viihdykkeenä jossa virassa toimii vallan mainiosti. Internet-yhteyttä varten mul on puhelimessa Joiku-Spot millä tuolle saa tehtyä WLAN:nin.
                                  Itse olin viittä vaille valmis hakemaan Galaxy Tab 10.1:n, kunnes bongasin uutisen Asuksen uudesta Transformer Primestä. Primen piti ilmestyä hyllyihin alunperin joulukuun puolenvälin tienoilla, joten jäin sitä odottamaan. Nyt näyttää siltä, että odotellaan vielä ainakin kuukausi, mutta odotellaan sitten kun tähän kerran lähdettiin.
                                  Kaikki arvostelut ja testit mitä olen tuosta Primestä lukenut, rankkaavat sen tablettien selväksi ykköseksi (ellei sitten lähtökohtaisesti vihaa Androidia). Vaikuttaa vahvasti siltä, että on hintansa väärti, kun se vieläpä irtoaa 'bout samalla hinnalla kuin Samsungin 10.1. Siis odotellaan...
                                    Pitkä miinus primelle kuitenkin 3/4G:n puuttumisesta. Löytyy alkuun vain WiFi mallina, ellei sitten speksit ole muuttuneet ihan viime metreillä. Milenkiintoinen laitos joka tapauksessa. Neljä ydintä ja vääntöä piisaa vaikka full-hd matskun pyörittelyyn.
                                      Kyllähän tuo Galaxy Tab 10.1kin pyörittää jo full-hd matskua.
                                        Ihan pakkaamattomanakin 1080P:tä? No voi olla, eikä sillä nyt niin suurta merkitystä oo, mutta vääntöä tossa tosiaa on. Applellakin meni vähän jauhot suuhun, kun mainostivat tuovansa ensimmäisenä 4-core tabletin markkinoille. Eivät ehtineet ;) Toi näppisjuttu tossa Primessä on kans aika fiksu, mikäli se on toteutettu tukevasti ja toimii oikeasti.
                                          Primestä puuttuva mobiilidataverkkojen käyttömahdollisuus ei vaikuta omaan ostopäätökseen. Paitsi ehkä positiivisesti, kun ei tarvitse maksaa turhasta. Käyttö olisi 99% kotona ja reissussa voi sitten käyttää Joikua kännykästä WLANin tarjoamiseen. Ei tulisi kuitenkaan omaa liittymää tuolle hankittua eikä jaksaisi räplätä firman SIMmiä puhelimesta laitteeseen ja takaisin.
                                            Muutaman päivän nyt käyttänyt Galaxy Tab 10.1:stä ja pitää ihmetellä että miksi hankin tämän vasta nyt? Tietokoneen käyttökin on vähentynyt murto-osaan entisestä. Spotimotella hoituu htpc:n spotifyn ohjaus wifillä, ei siis tarvi edes tykkiä heittää tulille ja tabin saa toimimaan myös xbmc:n etäohjaimena.
                                            Autotelineeksi tilasin tuollaisen kokeeksi: http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Swivel...item27bf045fcd
                                            Pääsee navigoimaan kunnollisella ruudulla :)
                                            Suosituksia tabille soveltuvista ohjelmista ja peleistä otetaan mieluusti vastaan.
                                              Acer Iconia löytyy täältä. Kerrassaan loistava laite.
                                                Kerro nyt vähän lisää. Mitä nyt olen testejä siitä nähnyt, niin ei sitä (innovaatiota lukuunottamatta) ole kauheasti kehuttu.
                                                Miksi se on loistava laite? Itseäkin se on kyllä vähän kiinnostanut.
                                                  Acerin Iconia A500 löytyy itseltänikin.
                                                  Enpä sillä muuta tee kuin surffaile, joten softapuolesta ei hirveästi kokemuksia ole.
                                                  Olohuoneessa ja keittiössä tulee sitä lähinnä käytettyä ja on kätevä jos pitää jotain nopeasti netistä vilkaista. Laite on kokoajan jossain "standby" -tilassa joten herääminen kestää sen 2 sekuntia. Akkukin kestää mun käytössä monta päivää. Kosketusnäyttö toimii kuin ajatus eikä laite juurikaan lämpene.
                                                  Mekaanisesti A500 on mielestäni huippua. Harjattu teräs ja kiiltävän mustaa natsaa yhteen. Jotenkin paremmin tehdyn oloinen kuin iPad2... Kohta jollain omena-ihmisellä napsahtaa?
                                                  Tosiaan softasta ei sen enempää kuin en ole oikeastaan käyttänyt muuta kuin nettiä ja laitteen omaa ja loistavaa YouTube-softaa. Ei meinaan juutuubi pätki eikä töki, lisäksi lataukset on erittäin nopeita.
                                                  Itselleni siis täydellinen laite, jollekkin varmaan täysi susi.
                                                    Veli osti myös Acer iconia win7 tabletin ja on ollut tyytyväinen. On se vaan plussaa, että tabletissa on sama käyttis kuin työkoneessa. Kestää kuulemma hienosti työpäivän verran (ja vähän ylikin) aktiivista käyttöä. Näppiksen ja hiiren toiminta tuon kanssa on kuulemma aika lailla saumatonta, jos niitä haluaa käyttää. Itseä polttelee transformer prime. Rootattuna siinä sais toimimaan usb-nettitikutkin. Olis se 3g puutekin korjattavissa. Saa tosta omasta DHD luuristakin sen hot spotin, mutta se vie niin pirusti virtaa.
                                                      Täyttää ainakin omassa käytössä tabletille asetetut vaatimukset, oma siis tarkemmin sanottuna Iconia A501 eli 3G:llä varustettu malli. Ja käyttöhän on runsasta netin ja sähköpostin käyttöä sekä pdf-kirjasto että tarvittaessa vikakoodien lukua yms.
                                                      Omalla käytöllä akun kesto on toistaiseksi ollut riittävä, pari kertaa tainnut tulla mieleen että autolaturin tuohon voisi hommata.
                                                      Painoltaan tuo on hieman muita laitteita painavampi josta autokäytössä saa hieman etua, pysyy paremmin paikallaan ilman varsinaista telinettä.
                                                      Tuskinpa pahasti valinta metsään menee kuitenkaan minkään Android tabletin kanssa.
                                                        A500 löytyy täältäkin, pääsääntöisesti Spotifyn soitteluun ja nettisuhailuun tuli hankittua, ja ajaa asiansa hyvin. 5v Adakin kiittää loistavasta näytöstä Angry Birdsiä pelattaessa. :) Ja ne softat mitä ei saa Lumiaan ilmasiks, ni ne saa tähän. :D
                                                          Täällä surffaillaan cheapo-mallilla eli ainol Novo 7 Elf:llä. Ainut puute omassa käytössä bt:n puuttuminen eli lisälaitteita varten pitäisi laittaa bt dongle. Näyttö ja toimivuus on hintaan nähden hyvä, ja seuraavassa mallissa kai tulee olemaan vielä parempi näyttö. Custom romin toki vaati ennen kuin tuli omasta mielest hyvä.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja mjkr Näytä viesti
                                                            Mites tuo Samppa on autotelineessä viihtynyt? Nimim "ostaako myös"
                                                              Alppireissulta palatessani pääsin testailemaan uutta 4g samsung galaxy tab 8" laitosta (kiitos myöhästyneen lennon). Olipa näppärä laite. En nyt ensi hätään keksi oikein mitään valitettavaa. Aiheutti omistamisen halua.
