Tiptronic vissiin hajosi. Apua kaivataan.
  • Tiptronic vissiin hajosi. Apua kaivataan.
    Vaimo tuli yöllä kotiin ja sanoi, että joutui pysäyttämään auton moottoritien liittymän jälkeen kun ei kulkenut. Auto siis A4 2.5 tdi ja tiptronic. Virrat pois ja hetki odottelua. Kone käyntiin mutta vaihteet eivät oikein pelanneet. Ainoastaan D-asennolla joka vaihtoi ehkä ykköselle ja kakkoselle pääsi linkkaamaan kotiin.
    Yritin löytää täältä pajaa Riihimäen lähistöltä. Muistan täältä lukeneeni kehuja jostain pajasta Lohjalla? En löytänyt, jatkan etsintää...
    Suosituksia korjaamosta mielummin alle 100 km Riksusta?
    Suunnitelmissa linkuttaa tuolla vammaisella laatikolla pajalle niin, että vaimo ajaa minun autolla perässä josko tulee tarvetta luopua matkanteotsa. Oliko se niin, että tuota Tiptronicciahan ei sitten saa hinata?
    Ensimmäinen juttu taitaa kuitenkin olla se, että otan akun irti hetkeksi jotta auto nollaa mahdolliset väärät vikakoodit.
    No nyt asia hieman aukesi. Vaimo oli siis tullut viimeyönä tuolla Audilla kotiin ja Tuusulassa oli ollut tietyö. Oli kuulemma vähän kolahtanut, tuskin oli ylinopeutta kun siellä oli vain tietyömerkki muttei edes valoja. Siis Tuusulan vika ei meidän mamman vika. Äsken luin koodit ja pähkäilin auton luona ja kas kummaa kaksi kapeaa öljyvanaa johti auton parkkiruutuun :-) No hei jos on luvattu myötä ja vastamäessä, niin noilla mennään tasaisellakin vaikka pieniä kuoppia tiessä :-)
    Tuossa vielä vikakoodit:
    VCDS-Lite Version: Release 1.1
    Saturday, 21 May 2011, 10:34:38.
    Control Module Part Number: 8D0 927 156 AG
    Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9114
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 00000
    VCID: 729759CB2DA1
    2 Faults Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    16955 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0571 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Eivät kerro minulle mitään muta yritetään josko kaskon kautta saataisiin asia kuntoon. Vieläkin kiinnostaisi se Tiptronic pajan tieto kun noita automaatteja on perheessä kaksi.
    Miksi muuten kirjoittamani viestit eivät näy noissa uusissa viesteissä? Onko niin, että uusien viestien haku ei näytä oman IP:n viestejä?
      Alkuperäinen kirjoittaja Onninpoika Näytä viesti
      Eihän viesti ole sinulle uusi, jos olet itse kirjoittanut sen. Ei tuohon IP vaikuta vaan tunnus, jolla olet kirjautunut foorumille.
      Kannattaisi ehkä käydä kuvaamassa tietyömaalla, jossa vahinko tapahtui. Tien ylläpitäjä (Tuusula?) voi olla korvausvelvollinen.
        ensinnäkin noi otsikkokentät voisi jättää vikakoodeista aina pois, eivät lisää tietoa mutta ottavat lukijaa päähän - samaten tuo shareware huomautus.
        googlella löydät noihin p alkuisiin vikakoodeihin lisää tietoa, mutta voinen valaista että tuo ensimmäinen vikakoodi viittaa väärään kuormitustietoon moottorinohjauksesta, esim viallinen maf, map, ilmanlämpö tms anturi.
        tähän kuvailemaasi ongelmaan lienee turha hakea sähköistä apua tahi vikakoodien kautta, ei se salkun öljypinta pahemmin nouse vaikka sieltä vikakoodit nollaisikin. kirstu vaihtoon ja lasku kunnalle, tosin varmaankin ensiksi pitää hommata laskutuslupa.
          Tietyöalueella jos rikkoo autonsa, maksaja löytyy tavallisesti kyllä peilin edestä.
            Olen porkkiksen kanssa samaa mieltä, että "tietyömaa"-liikennemerkki siirtää vastuun alueelle ajavalle. Toivottavasti meidän keissi on sellainen, että pohjalevyn uusinnalla + tiivarilla + öljyllä selvittäisiin. Katsotaan vielä maanataina josko tuo kasko olisi avuksi jolloin auton voisi korjata ihan vaan puhelimella.
            "Nopeus oli rajoituksen mukainen mutta tiellä oli irtokivi"
              Oliko se tietyö 45:lla, jossain Jokelan liittymän paikkeilla? Petollisen oloinen pudotus oli siinä kohdin tietyöalueella, vaikka ihan rajoituksen mukaan ajelin.
                RAM-auto Suomusjärvi on ainakin öljyjä vaihdellu.
                  Vantaan erikoisauto korjaa Tiptronic laatikoita. http://www.vantaanerikoisauto.net/
                    Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                    Sama asia jos ajaa kuoppaan autonsa rikkoen ja tiellä on kuopasta varoittava merkki
                      Kasko maksaa vain öljypohjan + vaihtotyön + öljyt (fyysisen osuman ja sen aiheuttaman suoran esinevahingon), ei mahdollisia öljyn puuttumisesta tulleita vaurioita vaihteistolle.
                        Kiitos tähänastisista tiedoista. Vahinkoilmoitus tehty ka ilmeisesti asia kuuluu kaskon korvattaviin. Tähdensin rouvalle, että kertoo ilmoituksessa ja puheluissa, että vaihdelaatikon toiminta lakkasi töyssyyn eikä vasta kotimatkalla.
                        Luin jostain muualtakin tuon jj84:n esiintuoman välillisen vahingon, eli jos laatikko hajoaa öljynpuutteeseen, niin se on kuskin vika ei töyssyn tai vakuutusyhtiön murhe!
                        Nyt odotetaan vakuutustarkastajaa pihavisiitille jotta saadaan ohjeet miten edetään. Tänään tulee myös vaimon duunipaikan järjestämä vara-auto.
                        Katsotaan miten tilanne edistyy kunhan tarkastaja ehtii visiitille.
                          Esa Päivinen korjaa automaattilaatikoita Hämeenlinnan seudulla. Tuntee Tiptronicit.
                          Automaattihuolto Päivinen Oy
                          0405939008
                            Kiitos vastauksista. Nyt viikon odottelun jälkeen vakuutusyhtiön tarkastaja ilmoitti, ettei tule tarkastamaan autoa. Antoi ohjeen, että varaa aika huoltoon ja kun aika löytyy, niin hinauta auto sinne. Kun auto on huollossa, niin herra tarkastaja tarkastaa. Ilmoitti, että jos löytyy törmäysjälki, niin vakuutus korvaa. Kiitos vastauksistenne, tähdensin rouvaa painottamaan vahinkoilmoituksessa, että ongelmat vaihtamisessa alkoivat heti kolauksen jälkeen. No ennen syssyä saataneen Audi taas liikenteeseen :-)
                              Jos vaihdoissa on ongelmia, korjaamolla selviää vian aiheuttaja, isku vaiko puutteellinen öljynkierto. Harvemmin se laatikko iskusta hajoaa... vaan siitä, että ajetaan ilman öljyjä. Eli vaikka iskemä löytyy, se ei tarkoita, että korvataan muuta kuin tuo öljypohja. Tietysti löytyy yhtiökohtaisia eroja, mutta valtaosa ei taida korvata näitä "välillisiä" vaurioita.
                                Auto oli sitten Laakkosella syynissä ja korjausarvio 8500€ Meni onneksi lunatukseen ja hinnaksi sovittii 5250£ Siis rouvan kommenttihan oli vaurion jälkeisenä aamuna, että se vähän kolahti :-)
                                Nyt mammale tuli sitten isommat takapenkin jalkatilat eli A6 Avant 2.5 TDI vuodelta 2000. Pikkuisen enemän ajettu kuin tuo edellinen mutta alle 300 tkm kuitenkin.
                                  Laatikkoremppa Laakkosen arviolla, jepjep. 8500€ on jo melko hyvin hinnoiteltu, jopa Laakkoselle.
                                  Hyvä että asia on kuitenkin hoidossa.
                                    Tehdaskunnostettu/tehdasuusi lodju + työt, ei tuo ny mikään ihmeellinen summa ole, vaikka olisi kuin aataminaikainen lodju :)
                                      OT. Autossani on kuitti tehdasuudesta koneesta ja vaihdosta (2.5TDI). Kokonaissumma oli jossain 16-17ke hujakoilla.
