Mistä uusi Hammastanko?
  • Mistä uusi Hammastanko?
    Eli -99 vuode S3:sta tais mennä hammastanko vaihtoon. Kellää tietoa/kokemusta mistä uutta kannattaisi etsiä? Itselleni suositeltiin TSR merkkistä??? Mistä tiedän mikä tanko sopii autoon? Motonetin sivuilla koitin katsoa, mutta pitäisi tietää alusta nro ja mistähän sen saa tietoon? :D Nii joo ja onkohan alustasta puhuttaessa hela sama asia kuin pusla?? :D
    Alusta(valmiste)numeron löydät rekisteriotteesta ja huoltokirjasta eka aukeamalta. Ja kyllä hela on sama ku pusla. Semmonen kuva ainakin ittellä jäänyt, että nuo vanhemmat ukot puhuu heloista eikä osaa pusla sanaa käyttää.. :)
      VAG osanumero 8N1422061D (8N1422061DX).
      Vaihto-osan hinta 1097,62€ marmorilla.
      Alkuperäinen ohjausvaihde on ZFn valmistama, ZFn vaihto-osalla hintaa alkaen <500€ kun viallinen palautetaan vaihdossa.
      ZFn osanumero: ZF Parts 2842 601
        Tuosta googlettamaan eri valmistajilla :
        http://www.findpart.org/part/aud-8n1422061d
        tuosta käytettyä, sama kuin TT:ssä :
        http://www.bildelsbasen.se/?index=de...ery=8N1422061D
          Itse asiassa taisi ollakin TRW mitä suositeltiin, eikä TSR :D Kiitos vastauksista, eiköhän homma lähde näillä etenemään :)
            Tuo VAG osanumero 8N1422061D näyttää kuuluvan 00-06 vuosien TT:hen. Käykö se siis suoraan -99 S3:neen?
              Sama osanumero, niin sama osa. Ei sillä väliä mihin autoon se on pultattu. Ihan hyvin voisi olla VW autostakin.
                Okei Kiitoksia :) uskaltanee siis lähteä tilailemaan osaa
                  Kunnostaakohan kukaan rikkinäisiä hammastankoja tai kiinnostaako jotakuta ostaa sellainen kunnostettavaksi?
                    Ei ainakaan virallisesti kunnosta. Saitko omaasi uuden vai mitä tankoa kauppaat??? Saattaisi kiinnostaa. Ei ole käsitystä voiko sellaisen kotioloissa purkaa mutta ainakin vanhempia saa kunnostettua.
                      Juu omaan tulee uusi ja vanha jää ylimääräiseksi. Tarjoa jtn! ;)
                        Onko tää tyypillinen ongelma näissä kinnereissä kun omasta ´00 S3 menee myös hammastanko vaihtoon?
                          Kyllä on.
                            Kovasti olen koittanut etsiä ja kyselyä laittanut jokapaikkaa jossa sivuilla moinen tanko löytyy käytettynä / tarvikkeena, mutta kukaan ei pysty osaa toimittamaan. Tietääkö joku mistä saisi mahdollisimman pikaisesti tuon 8N1422061D vastaavan tangon hommattua? (Originaali 1100e ei houkuta..)
                              http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=...061D+&_sacat=0
                              Kokeileppa tuolta. Yleensä saksasta tulee alle viikkoon. Puolasta tms. voi viipyä sitten kuukaudenkin..
                                Sama ongelma täällä, koitin Saksastakin Ebaysta ostaa niin ei vaan ole tavaraa vaikka ilmoittavat.
                                Audi TT 99 kyseessä ja juuri kyseinen osanro. 8N1422061D
                                  Joo oman osan tosiaan jenkkilästä tilasin pari viikkoa sitten ja ei näy ei kuulu. Eilen sitten sain kuulla että olivat myyneet mulle osan jota heillä ei ees ollut valmiina hyllyssä...nyt kuulemma osa vihdoin löyty ja pitäis ens viikolla tulla. Mutta joo, aika kiven alla ovat vissii :(
                                  ps. pyysivät sitten kuitenkin sen vanhan osan vaihossa joten sitä en pysty kauppaamaan...
                                    Saatan saada hommattua uusia tarviketankoja kyseisiin malleihin n.600e ilman vaihtotankoa. vaihtotangon kanssa n.500e
                                    Selvittelen tarkemmin mikäli kiinnostusta. Ja odottelen onko kyseinen malli nyt alunperinkään sopiva omaan autooni. Mikäli tavara on mitä luvataan ja sen ensiviikoksi saan Suomeen niin varmasti 1.5vko päästä olen viisaampi.
                                    Ja kiven alla tuntuvat olevan kun kaikki myyvät "ei oota" ja valmistaja lupaa 2-3kk odotuksella. Hyvin on suosittu tanko menemään jälleenmyyjien mukaan.
                                      Tehkääs joku Audimiehille ja -naisille palvelus ja purkakaa tollainen viallinen tanko niin voidaan porukalla miettiä mitä sille pitäisi tehdä. Jos niitä joku kunnostaa ulkomailla niin se ei liene mahdoton homma tehdä Suomessakaan.
                                      En usko että Suomesta ei löytyisi ammattitaitoa tuollaisen kunnostamiseen.
                                        Eikös tuo käy "ässäänkin" kun vuosimalli vaan täsmää:
                                        http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1599490
                                          Ei ainakaan minkään varaosa-ohjelman mukaan. Ässään ja TT:hen menee samoja tankoja, mutta A3 on erilainen. (se miten se eroo, en tiedä)
                                          Multa jää tanko ylimääräiseksi jos joku sen haluaa purkaa ja korjata. Hinta 200e.
                                          Muutoin lähetän sen panttia vastaan takaisin maailmalle.
                                          Noita alkuperäisiä korjattuja tankoja myyvät Suomen maallakin 650euroon joten tästä hyvällä katteella joku käsistään taitavalle pikku tienesti.
                                            Aiemmin mainittuihin autoihin olisi uusia tankoja saatavilla. n.2 vko toimitusajalla kotiovelle kannettuna jos joltakulta uupuu. Kyseessä siis uusia, tarvike tankoja.
                                              Rupesi kiinnostamaan, millä tavalla teillä oireilee noi hammastangot, kun itsellänikin pitäs jotain keksiä oman S3 tangolle kun "jumittaa" kuumalla kelillä.
                                              Aiemmin piti kumimaista jurinaa käännellessä, mutta sekin loppui, kun laitoin suojakumin alle rasvaa hiukan.
                                              Tosi hankala ajaa maantienopeutta, kun seilaa laidasta laitaan.
                                                Ei mulla oireillut mitenkään. Yks kaunispäivä vaan kääntäessä alkoi pitään hirveetä jurnutusta (Pumppu, koska oli päässyt vuodosta ilmaa järjestelmään) ja valui öljyt pitkin tietä.
                                                  Nyt olis yks rikkinäinen ylimääräisenä jos joku haluaa sitä yrittää korjata., enpä taidakkaan sitä panttia vastaan takaisin lähetellä kun näyttää lähetykset maksavan enemmän kuin tuo pantti-hinta.
                                                    Audi A3 hatchback 1.6 vm. 2004 ohjausvaide.
                                                    Merkkiliike ei anna varaosanumeroa korjaamolle joten uskaltaako tilata ohjausvaihteen mallin ja valmistenumeron perusteella purkaamolta tai nettikaupasta? Aikaisemmin tilasin jarruosat rekkarin ja valmistenumeron perusteella Auto.docista mutta eivät käyneet paikalleen.
                                                    Kävisiköhän nämä osat:
                                                    https://www.autopurkaamot.com/varaos...%2C794&k=22&q=
                                                    https://www.autodoc.fi/autonosat/ohj...-8p1/17172-1-6
                                                    Viimeksi muokannut Killeri; 27.5.2021, 19:37. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                                      Olisiko tästä apua? https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a3.../423-423010/#1
