Mekonomen.fi
    Mekonomen.fi
    Bongasin että Mekonomen-ketju on rantautunut suomeen mutta en ole aikaisemmin jaksanut kiinnostua. Nyt oli kuitenkin uusimmassa ruotsin tuonnissa mekonomenin öljyt joita hiukan DPF;ää ajatelleen epäilin. Mitä vain, kyllähän siellä sitä 504/507 öljyä saa.
    Muutenkin on verkkokauppa aika helppokäyttöinen. Hirveästi ei ollut ainakaan A4 B7:aan osia.
    Juu näytti Lahteenkin tuollainen tulleen renkomäkeen. Aika kattava varaosa luettelo on kun melkein kaikki osat löytyy TT:he mitä mieleen tuli ja hinnatkaan ei taida niin pahoja olla. Esim. Haldex pumppu oli melkein samoissa mitä esim Slamit myy. Osien laadusta ei kyllä tiedä sitten mitään..
      aika julmia hintoja oli tuohon perhelossiin, kun pikasesti katselin :D
      Etuvalot buimuriin tonnin pari, tilasin juuri hellan umpiot reilu 300e pari, uudet. Muitakin tuolta löytyi...
        On muuten aika pätevä käyttöliittymä verkkokaupassa.
          Kyllä. Ovatkohan paljonkin laittaneet rahaa tuon kehitykseen?
            Sai heti kunnon repeämisen aikaseksi kun ballasti oli suomennettu painolastiksi.
              No ei se väärin ole käännetty, mutta tossa kohtaa olisi voinut käyttää sähkötekniikan sanastoa, vanhan laiva sanaston sijaan.
              Ja kivasti tuntuvat myyvän ihan oem osia, ainakin mitä umpioita katselin.
                Näköjään biltemakin siirtynyt rekisterinumero kirjautumiseen varaosissa :)
                  Bilteman Androidsovelluksen rekisterihaulla on hyvä tarkistella auton tekniset tiedot jos tekee mielenkiintoisen bongauksen
                    Patasuvanto, niin on ja se sovellus toimii muutenkin nopeesti ja luotettavasti kun pystyy katsomaan että onko tuotetta omassa myymälässä.
                      Se on oikeasti aika pätevä softa (itsellä tosin mäkkiluurissa), just tossa biltsussa käydessä kätevästi ostoslistalta suoraan katsoin missä hyllyssä kukin tuote on.
                        Tulipa bongattua tämä liike Kuopion katukuvasta ja piti vähän klikkailla noita sivuja, uhrina käytin tuota A6 C5:sta.
                        - Osat kalliita
                        - Osien valmistajaa ei lue
                        - Pikaisella klikkailulla en löytänyt varastosaldoa
                        Eli eipä tarvitse asioida.
                          Nojaa. Jotain harvinaisempaa (eeli ei saa mätänetistä.. kun vierekkäin tuossa lahdessa ovat niin saa "samalla" reissulla molemmat) kilkettä on tuolta tullut pariin otteeseen käytyä hakemassa ja noh.. Palvelu on ollut kyllä aika jäätävää, hyvä kun ainakaan yksi myyjä saa hinnan rykäistyä ulos :)
                          Toisella kertaa olivat ilmeisesti koettaneet soittaa jotta osa on saapunut, sähköposti ilmoitus tuli vasta n. viikko sen jälkeen. Näin yötyöläisenä ei tule paljon tuohon puhelimeen vastailtua niin jäi vähän harmittamaan.
                          Mutta nuo sivut ovat kyllä ihan näppärät esim. mätänettiin verrattuna.
                            Tuo rek.nrolla haku on aika jännittävä palvelu. Oman koslani osalla kyllä näytti väärää moottorikoodia. Autossa on ALG ja tuo hakupalvelu kertoo ACK.
                              eipä nuo mekonomen ja biltema löydä minun rekkarilla mitään
                                Testasin nettisivujen hakua. Auton tiedot löytyvät kyllä, mutta osia on aika vähän saatavilla ja hinnat ovat lähes merkkiliikkeen tasoa vaikka valmistajaa ei ole ilmoitettu.
                                  Viellä kun saisivat varaosan valmistajan näkyviin niin voisihan tuolta jotain ostaakkin. Tietysti suurinta osaa asiakkaita tämä ei kiinnosta, mutta kyllä itseäni kiinnostaa. Jostain syystä oppinut tiettyjä merkkejä karsastamaan varsinkin sähköosissa.
                                    Liike oli kyllä aika turhake. Suurin osa tavarasta tiskin takana, esim. akut. Itse liikkeen puolella oli tyyliin pölykapseleita ja pesuainetta, eli täysin olematon läheiseen biltemaan tai kauempana olevaan motonettiin nähden. Kone kuitenkin löysi liukutappisarjan 17€ hintaan, kun marmorilla maksoi 20€/kpl, joten jotain hyvääkin.
