BFB Laturin vapaakytkin
  • BFB Laturin vapaakytkin
    Kaverin BFB 1.8t on vapaakytkimen vaihtoa vailla. Itse osa on jo hankittu, mutta nyt kiinnostaa mikä työkalu laturin akseliin käy? Tarjolla on M10 XZN ja T50 versioita, mutta ei viitsisi kokeilun vuoksi ostaa molempia.
    Onko arvon raadilla kokemuksia kumpi tästä moottorityypistä löytyy? Laturi on Valeon valmistama.
    Siihen pitää olla erikoistyökalu. Tarvitset tuon oikeanpuolimmaisen kombon, mutta tuon varsitorxin tilalle kuusiokolo. Kokoja en muista.
      Toi hylsy taitaa kulkea myös nimellä VAG 3400. Ebay:sta saa ainakin jos ei muualta tärppää.
        Tuo erikoistyökalun tarve on kyllä tiedossa, mutta noitakin on ainakin kahdella kärjellä, T50 tai M10 XZN. Hylsy on molemmissa satseissa sama.
          Olisko liian iso vaiva käydä laturin kanssa työkaluliikkeessä toteamassa mikä avain siihen akselinnokkaan sopii. Varmasti sen joku täälläkin tietää, mutta vastauksen voisi ehkä saada nopeammin ehdottamallani tavalla.
            Muuten kävisin, mutta laturi on vielä kiinni autossa, eikä ole mahdollisuutta irrottaa sitä ennen kuin vaihtoon tarvittavat kamat ovat käsillä :)
            Jos täältä ei löydy apua niin täytyy käydä kaverin luona ja yrittää kurkistella mikä kanta sieltä pilkottaa.
              Eipä sinne tahdo kurkistelemalla nähdä, se on sikäli syvällä se akselin pää ja tilaa edessä ei juuri ole. Katselin Etkaa ja Elsaa, mutta kumpikaan ei antanut mitään osviittaa työkalun osalta. Laturin kohdalla käsitellään koko laturin vaihtaminen, mutta ei pelkän vapaakytkimen vaihtamista.
                Sitten jos kysymyksessä on vielä se hankalampi tapaus, eli että pitää irrottaa visko jotta saa laturin alapultin irti, tarvitsette tällaisen työkalujärjestelyn:
                  Ei oo viskoa tuossa mallissa.
                    Jep, viskosta ei tarvitse stressata. Laturin pultitkin ovat kätevästi ylöspäin irrotettavat, eikä kuten vanhoissa malleissa, joissa pultit ovat laturin suuntaisesti.
                    Täytyy varmaan tehdä niin, että tilaan tuon M10 XZN-sarjan ja toivon parasta. Torxia löytynee Motonetistäkin riittävän pitkänä.
                      Itse itselleni vastaten: BFB:n Valeon 150A laturissa akselin päässä on T50. Ei vaan lähtenyt vapaakytkin irti vaikka lämmölläkin kokeiltiin. Kaksi torixia sai vääntää poikki eikä pyörä hievahtanutkaan. Kyllä, yritettiin irrottaa oikeaan suuntaan :)
                        Eikös toi vapaakytkin irroiteta niin että torxikärjellä pidetään akselin päätä paikallaan, ja tuolla erikoishylsyllä pyöräytetään vapaakytkin irti? Jos nyt en täysin väärin muistele, tiukassa se itsellänikin oli mutta pieni kopautus lenkkiin joka tuota hylsyä kiinni pitää auttoi.
                          Jep, juurikin näin. Meillä oli torxissa n. metrin varsi ja spline-hylsyssä pari lenkkiä peräkkäin. Ei inahtanutkaan vaan pari torxia tosiaan antoi periksi.
                            Pulttipyssyllä 5min homma, eikä tarvii pitää toisella avaimella akselin päästä kiinni. Ainakin omaan AVF vaihdoin juurikin noin.
                              Täytyy kokeilla pyssyllä seuraavaksi.
                                pulttimopolla joo, ja tais työkaluja olla harrastavan kansan biltemassakin.
                                  Onko BFB:ssä aina tuo 150A Valeo kiinni vai mistä merkin/mallin näkisi helpoiten, en nyt heti bongannut laturin kyljestä merkintöjä vai enkö vaan osannut katsoa? Vapaakytkin kun taitaa olla laturikohtainen.
                                    Laturin takaa löytyy tarra, jossa lukee osanumero ja latausvirta. Peilillä näkee irrottamatta laturia.
                                      Pulttimopolla vapaakytkin irtosi suht' kivuttomasti. Vääntämällä melko toivoton homma kun ei työkalutkaan kestä. 1/2" T50 Torx meni solmuun.
                                        Nostellaas hieman, kun sain vihdoin ja viimein vapaakytkimen hankittua.
                                        Onnistuuko tuon vaihtaminen ilman laturin irroitusta? Eli kiristäjää nostamalla hihna löysemmäksi, hihna pois laturilta ja sitten irroitus työkaluilla, kamat kasaan ja hihna paikalleen? Jos menee noin yksinkertaisesti, niin eipä viitsisi rahaa lahjoittaa korjaamolle siitä hyvästä.
                                        Tietysti jos pitää pulttipyssyä käyttää niin koko laturin irroittaminen (ja huoltoon vieminen) taitaa olla ainut vaihtoehto.
                                          Kyllä se irrotus käytännössä pulttipyssyn vaatii että saa nopean iskun. Asennus sitten ihan käsityökaluin.
                                            Ei onnistu laturi autossa kiinni ja kuten tuossa aiemmin totesin, ilman pulttipyssyä aivan toivoton homma. Laturin irrotus BFB/BEX-koneista ei ole isokaan homma, koska pultit ovat säteen, eivätkä akselin suunnassa. Kaasuläppä ja ahtoputki irti, että saa vähän lisätilaa, remmi pois laturin pyörältä ja laturi irti.
                                              Ok. Täytyypi katsoa jos hakisi pulttipyssyn kaupasta, olisi sillä varmaan myöhemminkin jotain käyttöä.
                                              Oliko tuossa kierteet toiseen suuntaan, eli oikealle aukeaa? Entä mihin momenttiin kiristys?
                                                Valeon laturin vapaakytkin
                                                A4 B6 BFB kone Valeon 150 A laturilla OE 06B903016AC / AUDI
                                                Te jotka olette vaihtaneen vapaakytkimen tuon moottorin ja tuohon laturiin niin minkä valmistajan tuotteen olette laittaneet tilalle ? Onko OE valmistajasta tietoa ?
                                                Onko tietoa mikä on ko. vapaakytkimen OE varaosakoodin viimeinen kirjain 06B903119 B?
                                                Marmorilla 190€ joka tuntuu vähän suolaselta...
                                                  ebayssä hinta hieman yli 30, mutta rahtia myös samanverran.
                                                  http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...eilauf&_sop=15
                                                  Edit:
                                                  Tässä vielä edullisempi, 29 + 12 = 41. Onko oikea ?
                                                  http://www.ebay.de/itm/Original-VW-A...oAAOSwkEVXGJEC
                                                  Edit 2:
                                                  Saattaa noi rahtihinnat olla jotain muuta, kun kirjoitin. ebay näyttää ne mulle ja olen Thaimaassa.
                                                  Viimeksi muokannut kari.rautio; 6.5.2016, 14:54.
                                                    Gatesin hihnapyörä tuli omaan. Tarvikeliikkeestä 69€.
