banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Diesel
Audiclub.fi etusivulle forum
Diesel Puristussytytteiseen moottoritekniikkaan liittyvät kysymykset
Vastaa
Työkalut Display Modes
alpi alpi on kirjautuneena
ACF jäsen
  #301
Vanha 16.07.2017, 08:59
Tuolta ilmoituksesta löytyy ihan osanumerot, joita voi verrata vanhoista suuttimista löytyviin osanumeroihin. Nuo kyllä kävät BMK -koneeseen.
Toimitusaika noissa on yleensä noin 2 viikkoa, ellei myyjän kanssa saa sovittua jotain pikatoimitusta (DHL express tms.).
jopi jopi ei ole kirjautuneena
  #302
Vanha 17.07.2017, 11:25
pitääköhän tonne eps germanylle laittaa toi pantti raha nyt erikseen ennen kun laittaavat suuttimet tulemaa ku ei nyt oikeen saanu tosta saksast google kääntäjäl selvää?
bitte den Pfandbetrag wie in der Artikelbeschreibung per Paypal oder Vorkasse
auch unbedingt mitberechnen, damit wir Ihnen das Teil zusenden können.
Den Pfandbetrag erstatten wir Ihnen nach Eingang des Altteils natürlich wieder.
Das Altteil muss komplett sein und äußerlich nicht Beschädigt etc.
Bitte bei der Rücksendung unbedingt Rechnungskopie mitsenden und Bankdaten
hinterlegen, damit wir zuordnen können von wem das Teil kommt.
tollanen viesti siet tuli ku tilasin?
villho villho on kirjautuneena
  #303
Vanha 17.07.2017, 11:49
Jos panttimaksu ei sisältynyt siihen ostosummaan, etkä ole panttia vielä tosiaan maksanut, niin ymmärtääkseni haluavat tietää, että maksatko tuon pantin Paypalilla vai etukäteismaksulla (pankkisiirto), koska ennen panttimaksun suorittamista eivät lähetä osia.
Oletan, että jos valitset Paypalin, niin heiltä tulee Paypalin kautta sinulle pyyntö maksaa pantti (tämä on se helpoin, nopein ja turvallisin tapa, koska ainoastaan tarvitsee käydä kuittaamassa tuo maksu Paypalissa) tai jos etukäteismaksun, niin saat tilisiirtoa varten tarvittavat tiedot (turvattomin ja hitain tapa maksaa).
Ja kommentoivat vielä, että pantti palautetaan, kun ovat vastaanottaneet vanhat osat, joiden pitää olla täydelliset ja jotka eivät saa olla ulkoisesti vaurioituneet.
Jos haluat jatkaa saksalla ja käyttää Paypalia, niin itse vastaisin jotain tällaista:
Lainaus:
Ich möchte den Pfandbetrag per Paypal bezahlen. Sie können mir die Zahlungsanforderung mit meinem Paypal Benutzernamen senden: <ja tähän sinun Paypal-käyttäjätunnuksesi>
MSalmi MSalmi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #304
Vanha 17.07.2017, 11:51
Tuolta tilasin https://m.autodoc.fi/
  #305
Vanha 17.07.2017, 12:45
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja villho Näytä viesti
kiitos paljon! tuolta paypalista toi panttimaksu pyyntö tosiaan löytyi jospa ne nyt lähtis tulemaan
ACF jäsen
  #306
Vanha 20.07.2017, 16:49
Onko jossain vinkkejä suuttimien vaihtoon? Tarviaako paineet päästää järjestelmästä pihalle jotenkin, ennen kuin avaa suuttimien liitoksia? Lähteekö muoviset paluuletkut kuinka ehjänä irti? Tai tarviaako itse suuttimien kaivamiseen kolostaan mitään erikoistyökaluja? Jotain muuta huomioitavaa ennenkuin hommaan ryhtyy? Ja onko järkevää samaan hengenvetoon vaihtaa polttonesteen suodatin?
Tommi[FIN] Tommi[FIN] ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #307
Vanha 21.07.2017, 10:31
Ei tarvitse päästää suuttimilta paineita pois, repsikanpuolelta ilmanputsari ja kuskinpuolelta paisarin kun siirtää edestä pois saa ne vaihdeltua ihan hyvin. Paluu linjat irtoaa kun ottaa siitä päästä kiinni ja nostaa sen ''hatun'' ylös (n.1cm) sen jälkeen varovasti ottaa kiinni molemmin puolin letkuista ja nostaa irti. Takaisin laitossa kannattaa uusiin laittaa hieman jotain liukastetta että saat ne helposti pohjaan. Varaa asennukseen uusiin suuttimiin uudet kupariprikat ja o-renkaat. Suutin saattaa olla kiinni siinä määrin että tarvitsee vetovasaraa, suuttimen kierre on M14x1.5. Huomioi kumminko päin lukitusrauta on suuttimessa kun otat niitä pois, suutin muutenkin kannattaa painaa käsin ensin pohjaan ja sen jälkeen vasta kiristellä mutterit.
Tässä vielä youtuben maailmasta video irroitukseen ja kiinnitykseen: Klick
Polttoainesuodatin ja öljyt kannattaa vaihtaa samalla. Öljyn sekaan kun varmastikkin on päätynyt dieseliä.
ACF jäsen
  #308
Vanha 21.07.2017, 11:21
Tommilta tulikin hyvät ohjeet. Lisäyksenä sen verran, että 4. sylinterin paluulinjaan pääsee huonosti käsiksi ellei pura imuputkea pois tieltä, ainakin A4 B7:ssa.
ACF jäsen
  #309
Vanha 21.07.2017, 20:42
Kiitos selventävistä ohjeista ja video valaisi hyvin työvaiheet. Onko muuten motonetissä tai biltemassa vetovasaraa ja sopivaa kierresovitetta jos ja kun sellaista työssä tarvitsee? Tai mistä Tampereen seudulta sellaisen löytää, ajatuksissa oli huomenna vaihdella. Oli kyllä kohtalaisen hinnakkaat nuo o-renkaat marmorilla, sen 16e kpl joten sai kyllä jäädä hyllyyn.
Gismo2 Gismo2 ei ole kirjautuneena
  #310
Vanha 22.07.2017, 09:25
Varsinkin kun muualta saa 0,30€ kappale :D Osta kuitekin uuden venakopantiivisteet mistä suutin menee läpi. Vituttaa sitten taas irroittaa suuttimia kun alkavat hikoilemaan.
Viimeksi muokannut Gismo2 22.07.2017 09:27 Perustelu: typo
  #311
Vanha 22.07.2017, 09:34
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja MSalmi Näytä viesti
Joudutko maksamaan lähetys kulut itse palautus suuttimille?
ACF jäsen
  #312
Vanha 22.07.2017, 09:49
Joo ostinkin nuo tiivisteet, jotta ei tarvitsisi tehdä toiseen kertaan. Eiköhän sen joudu itse maksamaan, ei ainakaan paketin mukana tullut mitään takaisin lähetys ohjetta.
  #313
Vanha 23.07.2017, 18:59
Joskus tilasin "briteistä" uudet kunnostetut imusarjat jotka kuitenkin tuli puolasta. Pantin maksoin ja ihmettelin mitenköhän tämä takaisin lähetys toimii kun en saanut mitään ohjeita vaikka kyselin. Viikko osien saapumisen jälkeen perus DHL tyyliin soitti jamppa että olisin oven takana ja paketti pitäisi lähtee. Sanoin että tuleppa huomenna uudestaan kun en ole kotona :D Hauskaa olisi ollut jos ei olisi vielä kerenny osia vaihtaa. Pistä postia ja kysy jotta saat panttirahasi takaisin. Itse suosin aina niitä jotka myy samaan hintaan uusia suuttimia mutta ei edes ota vanhoja takaisin.
b7567 b7567 on kirjautuneena
ACF jäsen
  #314
Vanha 26.07.2017, 11:51
Laitoin minäkin nyt sitten uudet ruutat tilaukseen autodocilta. Eli lisäksi tarvitsee ne venakopan päälle tulevat tiivistekannet. Kuinka onnistuneesti olette saaneet ne muoviletkut irti ehjinä suuttimien päältä, vai onko todennäköisesti viisasta tilata jo valmiiksi uudet? Työkaluiksi kai varattava liukuvasara ja semmonen kalu millä saa tiivistepinnat puhtaaksi kannesta. Tarviiko suuttimien painikepalikat uusia samalla, vai voiko käyttää vanhoja?
  #315
Vanha 26.07.2017, 16:22
Voi käyttää vanhoja. Kiristys sitten sen 10nm
ACF jäsen
  #316
Vanha 28.07.2017, 05:03
Jahas suuttimet vaiheltu, mutta auto ei lähteny käyntiin. Koitettiin ilmata virtoja päälle rumppaamalla ja vcds engine moduulista basic settings kanavalta 35 ajaa pumppua joku 7 kertaa. Ei vaan hörähdä käyntiin, melkein sahas jo akun loppuun. Mitähän vielä keksisi?
ACF jäsen
  #317
Vanha 28.07.2017, 09:35
Onko suodatin vaihdettu? Jos sitä ei ole esitäytetty, saattaa startissa mennä todella pitkään. Näkyykö korkeapaineliitoksissa vuotoja? Nouseeko railipaine startin aikana VCDS:llä seurattuna? Antaako vikakoodeja?
ACF jäsen
  #318
Vanha 28.07.2017, 13:53
En vaihtanut suodatinta vielä, meni ilta pitkälle ja koitin käyntiin pelkiltään suuttimien vaihdon jälkeen. Ei näy vuotoja. Uutena vikakoodina antaa p0104 mass air flow Sensor intermitten, aikaisemmin olleet koodit p1195 fuel pressure regulator valve, p1282 valve for fuel metering, p0401 egr system ja 6 pytyn hehku pimeänä
ACF jäsen
  #319
Vanha 28.07.2017, 14:15
Ja high fuel pressure (actual) pysyy 0 startatessakin.
tarzi90 tarzi90 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #320
Vanha 28.07.2017, 15:18
Ota paineanturi irti ja kokeile startata, menee ns default arvolla ja suihkuttaa herkemmin ainetta
  #321
Vanha 28.07.2017, 16:03
Jos ottaa raililta piuhan irti ei ruiskuta yhtään mitään. Jos raili paine ei nouse lähelle 300bar niin ei aloita ruiskutusta ollenkaan. Oiskohan railipaine anturin johto saanut kipeetä. Ite mitä noita laittanut niin lähtenyt viimeistään toisella yrittämällä mutta järjestelmä on kyllä ilmattu ensin.
ACF jäsen
  #322
Vanha 28.07.2017, 16:11
Pystyykö tuon ilmaamaan jotenkin manuaalisesti? Tyyliin suuttimelta liitos irti ja pyörittää pumppua?
ACF jäsen
  #323
Vanha 28.07.2017, 17:00
Paine anturin liitin ja näkyvillä olevat johdot näyttäs olevan ehjiä, voikohan sen jotenkin kätevästi mitata tai muuten varmistaa, onko siinä jotain hämärää?
ACF jäsen
  #324
Vanha 28.07.2017, 18:10
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Gismo2 Näytä viesti
200bar riittää. Ideana tässä on se että kun ottaa tuon railpaineanturin johdon irti niin auto menee ns vikatilaan ja toimii esiasetetuilla painearvoilla. Suuttimia kun ei auota ennen 200bar. Nyt kun piuha on irti niin ecu alkaa avaamaan suuttimia ja on mahdollista että käynnistyis herkemmin.
Hookoo Hookoo ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #325
Vanha 28.07.2017, 20:11
Tuli vaihdettua itsekin 3.0TDI-leiriin ja ilmeisesti heti vuotavalla suuttimella olevaan yksilöön kun ajon päälle rupea sauhuttamaan tyhjäkäynnillä kun tarpeeksi kauan antaa käydä.
Suutinten arvot olivat seuraavat;
Kanava 072: -62 -16 -6 cyl 1 -0,42 mg
Kanava 073: -36 -10 -2 cyl 2 -0,42 mg
Kanava 074: -34 -4 -2 cyl 3 0.00 mg
Kanava 075: -26 -2 -4 cyl 4 0.28 mg
Kanava 076: -34 -4 -6 cyl 5 0.33 mg
Kanava 077: -20 -6 -2 cyl 6 0.24 mg
Selviääkö tuon ykköspytyn suuttimella toistaiseksi?
ACF jäsen
  #326
Vanha 28.07.2017, 20:46
Kyllä noi kaikki on huonoja kun yli -20 pakkasella
ACF jäsen
  #327
Vanha 28.07.2017, 22:22
On ne varmaankin, mutta eikös se ollu joku -45 se raja? Ei tarvi paljon katsastusta yrittää ku niin sauhuaa :D
Mitä kaikkea tuonne muuten kannattaa uusia samalla kun noita vaihtaa tai korjauttaa?
Täällä paikallinen dieselhuoltaja tekee n. 100€/suutin huollon niin olisi hyvä tietää mitä siihen tarvii lisäksi kun suuttimet käyttää irti.
Pitääkö huollettuja suuttimia koodata mitenkään kun pysyisivät koodeiltaan yms. samoina auton näkökannalta?
Latte Latte ei ole kirjautuneena
  #328
Vanha 29.07.2017, 07:30
Tiivisteet nyt varmaan ainakin, 3kpl / suutin. Alin on kuparinen, keskimmäinen ja ylin taasen kumisia, marmorilla oli muistaakseni ainakin ylin kohtuu kallis. Ja samalla varmaan sitten nuo kovin mainitut tiivistekannet.
ACF jäsen
  #329
Vanha 29.07.2017, 16:55
Auto saatiin käyntiin, ja sit huomattiin että yksi paluuletku liitin ilmeisti vuotaa tai uusi tiiviste ollu huono. Mistähän saa uudet paluuletkut? Onkohan kalliit marmorilla? Onko olemassa jotain väliaikaista kikkaa millä liitoksen saisi pitämään?
ACF jäsen
  #330
Vanha 29.07.2017, 19:12
Letkut esim ebay tarvike 150€, oem n. 450€
  #331
Vanha 30.07.2017, 10:58
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja tarzi90 Näytä viesti
Siis jos piuha on irti niin saat sahata apuvirralla vaikka startin hajalle ja auto ei käynnisty. Jos ecu ei saa raili anturilta mitään tietoa tai paine jää alle pyydetyn niin suihkutusta ei aloiteta. Omalle kohdalle ei ainakaan vielä yhtäkään ole sattunut mikä menisi "vika" tilaa ja käynnistyisi tai edes yrittäisi kun anturi irti. Vai olenka tyhmä enkä ymmärrä pointtiasi.
  #332
Vanha 30.07.2017, 11:00
Lainaus:
Kokeile uutta o-rengasta tai sitten tosiaan kokonaan uusi sarja. Muutamassa tapauksessa ollut niin että itse liitin mennyt niin ihmeen haperoksi että vaikka nätisti ottanut irti on liitin murentunut?!?
ACF jäsen
  #333
Vanha 30.07.2017, 11:07
2 sek vieterillä käyntiin ilman railpaineanturia.. ihmeellistä vai mitä?http://cloud.tapatalk.com/s/597da1d4...730_120623.mp4
Tällä konstilla saa auton käyntiin jos paine jää oikeasti vajaaksi esim huonon pumpun takia, en tiedä avaisko ilmalukkoa paremmin kun aukoo suuttimia..
Viimeksi muokannut tarzi90 30.07.2017 11:16
ACF jäsen
  #334
Vanha 30.07.2017, 16:47
Onkos tässä nyt toimiva resepti remonttiin poislukien itse suuttimet:
- WHT000884, O-rengas 16,2 x 1,5, 6 kpl
- 059130119 / WHT007480, O-rengas 2,8 x 1,5, 6 kpl
- 059130519, tiivisterengas 7,7 x 1,5, 6 kpl
- 059130216C, kiinnityslevy / tiivistetaso, 6 kpl
ACF jäsen
  #335
Vanha 30.07.2017, 17:19
Vaikuttaisi auto toimivan paremmin, tarkemmin kun otti silmän käteen niin olihan se poistoputken pikku tiiviste rikki. Vanhasta suuttimesta paremman näköinen tilalle ja vuoto loppui. Käyntiin laitettiin siten, että paineanturi oli irti ja samalla kun starttia pyöritti niin avasin ykköspytyn suuttimen putkea ja kun ilmat hävis suutin kiinni ja hörähti käyntiin. Nyt uusilla suuttimilla tehnyt sen, että ravistaa käynnistyksen jälkeen hetken ja taasaantuu sitten normaaliksi. Täytynee seuraavaksi keskittyä noihin muihin polttoaine puolen vikakoodeihin jos ne nyt uusilla suuttimilla vaikuttaisi asiaan? Vai onko jotain, mikä muu voisi tuon käynnistys ravistuksen aiheuttaa?
Viimeksi muokannut MSalmi 30.07.2017 17:46
ACF jäsen
  #336
Vanha 30.07.2017, 17:44
Ilman railipainetietoa mennään vakiokartalla, ja kone kyllä käy. Taas jos railin päässä olevan paineensäätöventtiilin liittimen nappaa irti, ei paine nouse yli 60 bar.
ACF jäsen
  #337
Vanha 30.07.2017, 19:59
Jos tilaa uusia suuttimia, sisältävätkö nuo suuttimet nuo kaikki uudet tiivisteet?
  #338
Vanha 31.07.2017, 09:20
Yleensä tulee molemmat o-renkaat (suuttimen varsi ja paluulinja) ja se kupari tiiviste. Mutta suosittelen tarkistamaan.
ACF jäsen
  #339
Vanha 31.07.2017, 10:29
Autodoc:lta tilatuissa suuttimissa tuli paluulinjan o-rengas ja kuparinen prikka mukana, muttei varren o-rengasta.
Keke67 Keke67 ei ole kirjautuneena
  #340
Vanha 31.07.2017, 16:26
Finjectorin suuttimissa ei tullut varren o-rengasta mutta muut tuli. Marmorilla kaikista kallein on se paluulinjan, olikohan 16€ hujakoilla jos en hirveästi valehtele. Varren 6€ ehkä ja kupari 7-8€.
Hexa` Hexa` ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #341
Vanha 31.07.2017, 22:07
http://m.ebay.com/itm/BOSCH-Einsprit...=1815356298002
Tuolta tilasin viikko sitten, kuparitiiviste ja paluulinjan o-rengas löytyy mutta suuttimen varren o-rengasta eikä tulolinjan tiivistettä ei ollut
ACF jäsen
  #342
Vanha 01.08.2017, 07:51
Mitä tiivistettä meinaat tulolinjan tiivisteellä? Onkohan meikällä jäänyt joku huomaamatta. Perjantaiksi pitäisi saada kaikki haalittua, kun iski laiskuus ja meinasin kuitenkin viedä pajalle vaihtoon.
ACF jäsen
  #343
Vanha 01.08.2017, 12:38
Ei siihen tulevaan linjaan tiivistettä tulekkaan, etkan kuva oli vähän harhaanjohtava. Eli varren o-rengas ja venttiilikopan tiivistetaso puuttuu noista
ACF jäsen
  #344
Vanha 05.08.2017, 12:55
Eilen vaihdatin omaani boschin tehdaskorjatut suuttimet. Nyt tuo tekee sitä, että kylmällä koneella käynnistyksen jälkeen käy hetken ikään kuin vajailla pytyillä. Onko tässä nyt kyse vielä auton tottumattomuudesta uusiin ruuttiin, vai onko jotain mennyt asennuksessa pieleen? Koodaukset näytti olevan oikein, kaikki korjausarvot vielä tasan 0,0 mikrosekuntia. Tuosta alkuhytkymisestä kun selvitään, niin hyvin käy eikä näytä tulevan putkistakaan yhtään mitään ulos. Ei vikakoodeja.
mulk mulk ei ole kirjautuneena
  #345
Vanha 05.08.2017, 21:54
Yks hehku huono.
ACF jäsen
  #346
Vanha 05.08.2017, 22:04
Se tuli itellekin ekana mieleen, mutta ovat noin 1,5 vuotta vanhoja, eikä ennen suuttimien vaihtoa ollut vastaavaa ongelmaa. Täytynee seuraavaksi tarkistaa rail-paineen nousu startin yhteydessä. Tyhjäkäynnillä näytti kyllä olevan just pyynnissä. Täytynee jatkaa tästä jossain toisessa ketjussa, kun ei luulisi noissa suuttimissakaan nyt vian olevan. Teki muuten samaa hytkyttämistä lämpimälläkin koneella.
  #347
Vanha 06.08.2017, 15:03
ETRALTA saatte kupari tiivisteet sekä varren että paluulinjan o-renkaat ja hintaa jokaiselle alle euron. Tai about sitä luokkaa
  #348
Vanha 06.08.2017, 15:04
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja b7567 Näytä viesti
oletko varma että ovat boschin tehdas korjatut. Kun ei bosch näitä korjaa. Ainakaan suomen Bosch servise eikä saksan. Ellei tilanne ole sitten viimevuoden muuttunut.
ACF jäsen
  #349
Vanha 06.08.2017, 16:06
Tarkalleenottaen nämä: https://m.autodoc.fi/bosch/694599 ja vanhat kelpaa vaihdossa.
  #350
Vanha 07.08.2017, 15:16
Tuohon hintaan pitäisi kyllä olla ihan brand new. En tuosta kyllä saanut selvää että olisi mitenkään korjatut\huolletut.
ACF jäsen
  #351
Vanha 07.08.2017, 15:37
Boschin paketeissahan nuo tuli, hologrammitarrat ja kaikki. Sillä ajattelin korjatuiksi, kun eräs suutin mitä tarkastelin, niin rungossa näytti olevan rusehtavaa tahraa.
  #352
Vanha 08.08.2017, 11:52
Eiköhän noi ole ihan bräniköitä.
ACF jäsen
  #353
Vanha 11.08.2017, 13:00
Pari kysymystä vielä ennen remonttia.
- Mikä on sylinterien järjestys keulasta päin katsottuna että osaa oikean suuttimen ohjelmoida?
- Ohjelmoidaanko suuttimet ennen käynnistysyritystä?
- Pitikö ilmailla järjestelmää jotenkin?
Huomasin tuossa kun EPS-Germanyn suuttimia tarkastelin että näissähän on nuo paluupuolenkin o-renkaat.
https://drive.google.com/file/d/0B7R...ZPNk1PVmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7R...hWSGJwZDg/view
Eikös näistä nuo pitänyt puuttua? Hyvä jos ovat lisänneet nuo vakioksi näihin kunnostettuihin.
Viimeksi muokannut Hookoo 11.08.2017 18:55
ACF jäsen
  #354
Vanha 11.08.2017, 21:24
Apparin puolen keulassa nro 1, lähimpänä kuskia nro 6. Koodaus ennen käynnistystä. Ilmausta ei tarvii
Noname Noname ei ole kirjautuneena
  #355
Vanha 18.10.2017, 08:42
Osaako kukaan sanoa, passaako nuo suuttimet mun autoon?
Audi a6 2006 3.0tdi quattro bmk
https://m.ebay.de/itm/Einspritzd-se-...-/161022519088
Viimeksi muokannut Killeri 18.10.2017 16:46 Perustelu: Allekirjotukset turhia täällä.
diffas diffas on kirjautuneena
ACF jäsen
  #356
Vanha 18.10.2017, 11:04
Ab loppuinen pitäs käydä kyllä. Nuo vaan taitaa vaatia vaihdossa samanlaista koodia suuttimille. Kato mitä sun suuttimis lukee
Aatumann Aatumann ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #357
Vanha 18.10.2017, 18:06
Tilasin juurikin nuo suuttimet bkn koneiseen. Hieman huonolla kokemuksella. Itse tilaus tuli ajallaan viikossa. Suuttimet paikalleen, suodattimen vaihto, koodaus ja konetta pestessä meni noin 5h. Auto lähti käyntiin kävi hetken hyvin sitten rupesi savuttamaan rankasti harmaata kolinan kera. Kolmospyttyyn takaisin ehjin vanha suutin ja harmaan savutus loppu mutta epätasainen tyhjäkäynti jäi, kierroksilla pelasi hienosti.
Ajoin 800km tarkistin korjausarvot 4 pytyllä - 24ms 6 pytyllä - 18ms ja edelleen tyhjäkäynnillä vapinaa. Niiden tilalle laitoin vanhat ja tyhjäkäynti tasaantui. Reklamoin eps-germanylle vastasivat että laittaa reklamaatiolapun kanssa tulemaan Saksaan.
klahti klahti ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #358
Vanha 20.10.2017, 13:07
BMK, 350tkm ajettu
VCDS arvot:
072 10 18 6
073 16 10 10
074 12 16 0
075 -16 -6 0
076 18 22 10
077 16 22 10
Onko tuo tulkittava niin, että 4. vuotaa ja muut tukkoisia?
Öljyn määrä ei ainakaan vähene, ennemmin saattaa lisääntyä.
Valkoista haikua saattaapi olla tyhjäkäynnillä ja vähän haiskahtaa silloin oudolle.
Käy kyllä tasaisesti ja vetää ok. Käynnistyy helposti. Tosin oli kuulevinani tökkäsynki, kun oli seissyt vain pari minuuttia ennen uudellenkäynnistystä. Startti on jo uusittu ennakoivasti.
4. uusiksi ja puhdistusainetta tankkiin? Vai onko kuitenkin syytä uusia kaikki? Ei ole ainakaan huoltokirjaan merkitty aiempaa suutinremppaa.
Viimeksi muokannut klahti 20.10.2017 13:28
pulla pulla ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #359
Vanha 20.10.2017, 14:06
Periaatteessa jos ei öljy lisäänny ja auto toimi ok, niin turha tehdä mitään.
Jos taas ajattelee niin että autolla ajaa vielä toiset 100 tai 200tkm, niin ei se huoltotoimenpiteenä ole hullumpi että laittaa kaikki uusiksi. Suuttimien kaikki viat ei näy noissa arvoissa.
maneesi maneesi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #360
Vanha 20.10.2017, 17:50
Eikös se niin mene, että arvoista ei välttis näe jos suutin nokottaa palotilaan?
  #361
Vanha 21.10.2017, 09:40
Kyllähän se tässä ketjussa on aika moneen kertaan mainittu.
ACF jäsen
  #362
Vanha 21.10.2017, 22:43
Klahti: vaihda vaan 4 suutin, varmasti vuotava suutin kannattaa aina vaihtaa. Mäntä kun on jo sit vähän työläämpi..
Mullakin pitkästi plussalla kaikki mut auto toimii ok
  #363
Vanha 23.10.2017, 19:16
tarzi90 mistä päättelit että juuri 4 suutin on se joka vuotaa sylinteriin? -16 on ihan hyväksyttävä arvo. Ja kun tuppaa uusilla aidoillakin suuttimilla oleen tuota luokkaa arvot. Kun noista arvoista edelleenkään näe sitä vuotaako suutin sylinteriin silloin kuin ei pitäisi.
ACF jäsen
  #364
Vanha 23.10.2017, 19:46
Uudemmat asb ja ccwa koneet ei taida ikinä vetää miinukselle, aina plussalle. Sen verran tullut tietoon mäntäsulamisia juurikin suuttimien takia niin en lähtis kokeileen mihin ne vuotaa. Varsinkaan kun yhden suuttimen vaihto ei ole kovinkaan kallista vrt muihin käyttökuluihin.
Tuossa autossa kun on haikuoiretta niin lähtisin tuosta yhdestä suuttimesta liikkeelle mikä vuotaa 'johonkin'
Viimeksi muokannut Killeri 23.10.2017 20:07 Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
  #365
Vanha 06.12.2017, 19:46
Moi.
Osaako kukaan vinkata mistä 059130277AB uudet suuttimet edullisimmin.
Mielellään uudet ei kunnostetut.
  #366
Vanha 07.12.2017, 18:49
Noniin, nyt löytyy sitten vastauksia tuohon suutin ongelmiin ja ehkä apujakin jonkin verran jos on samanlaisia ongelmia kuin minulla aiemmin mainittuna.
Eli Saksasta tulleet suuttimet jotka toimivat vähän aikaa eivät olleen aivan sitä mitä piti olla. 4/6 suuttimista vuoti ja säädöt olivat aivan perseelleen. Tuossa juttelin Kuopion Dieselin kaverin kanssa ja sanoi että en ole ainoa jolla ollut samoja ongelmia. Ilmeisesti osa saksasta tulleista suuttimista vain uudelleen kasataan vanhoilla osilla ja jos tietyt toleranssit täyttyvät, osat lähetetään asiakkaille.
Näin kävi myöskin minun tapauksessa jossa juurikin tuo 4 suutinta falskasi sekä eivät olleet edes oikein säädetty. Tästä oppineena suosittelen tarkistamaan suuttimet jotka tulevat muualta aika kriittisesti varsinkin jos hinta on matala. Hyvä puoli oli että saksan firmalta neuvoja kysyttäessä sanoivat että reklamaatiolla onnistuu, mutta huonon puolena taas että suuttimet olisi pitänyt irroittaa ja lähettää saksaan joss olisi mennyt x määrä aikaa ja sitten tehneet vasta päätöksen miten tekevät. Ja autohan olisi luonnollisesti seisonut tämän aikaa.
TDIfreak TDIfreak ei ole kirjautuneena
  #367
Vanha 09.12.2017, 10:45
Oliko tuo firma Kuopion Auto-Diesel?
  #368
Vanha 09.12.2017, 10:55
Kyllä oli, muistin firman nimen väärin näköjään.
Lisänä vielä että aiemmin turbiinin humppaukseksi luultu seilaus hävisi kokonaan myös suuttimien kunnostuksen myötä. Samoin pieni röhiminen tyhjäkäynnissä.
-Tontsa- -Tontsa- ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #369
Vanha 10.12.2017, 23:46
Latte, ymmärsinkö oikein että tämä Kuopion Auto-Diesel teki jotain niille sun EPS-Germanylta hankkimiin suuttimiin ja sai auton pelaamaan?
Mielestäni koko tämä huollettujen suuttimien myyminen on hyvin hyvin kyseenalaista puuhaa. Valtuutettu Bosch huoltoliikkeen kaveri (Linnus-Auto Kokkola) sanoi minulle että ei näitä suuttimia voi huoltaa kun ei näihin suuttimiin saa osia ja jos joku muu väittää jotain muuta, se puhuu paskaa. Tässä ketjussa nyt ollaan hyvin huomattu millaisia ongelmia porukalla on niiden huollettujen kanssa ollut että pitää varmaan jopa paikkaansa ainakin osittain. Ja kuten Lattellekkin oltiin sanottu Kuopiosta, kasattu todennäköisesti vanhoilla osilla.
Toisaalta, kolmossivun videossa turkin poika sujuvasti vaihtaa uuden suutinkärjen suuttimeen ja savutusongelma on tipotiessään. Vaihtaa siis kärjen mitä ei ole saatavilla? Tässä videossa myös hienosti osoitetaan, että ei siihen vuodon toteamiseen tarvita 50 000€ boschin testipenkkiä välttämättä. Itse aion tehdä omiin suuttimiin vastaavan testin ensi viikolla paikallisen traktorimiehen kotiverstaan penkissä jolla päästään n. 250bar paineeseen.
Onko olemassa lukijoiden joukossa yhtään pitempiaikaista positiivista kokemusta huolletuista suuttimista että auto on pelannut hyvin?
Lisäksi Suomen maasta löytyy tälläinen "commonrail pelle peloton" joka ei edusta boschia ja jopa hän sanoi samaa että osia jotka sieltä menee ei saa, mutta epäili että kiinassa niitä jo värkkäillään. Esim. suutinkärjelle on oma varaosanumero. Jos jollain on suutin kädessä niin siitä näkee sen ja vois koittaa googlata sitä. Esimerkiksi antoi vw crafterin suutinkärjen numeron F00VX40014.
Lisäksi ihmettelen autodocin tai autonvaraosat24.fi (käytännössä sama lafka) myymiä uusia suuttimia että onko ne oikeasti uusia vai mitä ne on? Vaihto-osa sarakeella ei ole kumpaakaan mainintaa, kyllä tai ei. Tämä silloin mielestäni tarkoittaa että uutta alkuperäistä osaa ollaan myymässä. Mutta sitten kuitenkin halutaan vanhat ruutat vaihdossa takasinpäin? Mitä mitä, mielestäni vähän haiskahtaa? Tästäkin keskustelin Linnus-Auton kaverin kanssa ja hän sanoi että näiden kanssa pitää olla hyvin tarkkana. Sen verran monella boschin kurssilla on tullut istuttua että eräälläkin näistä oli vierekkäin ulkonäöllisesti kaksi täysin identtistä bosch suutinta pahvilaatikkoa myöten. Erotuksena että toinen oli aito ja toinen piraatti mikä hajoaa puolen vuoden kuluessa. Ei me harrastajat kyllä helpolla päästä ku kaikki vaan koittaa viedä meiltä rahat keinoja kaihtamatta. Aamen =).
Loppukaneettina mainittakoon, että olen laittanut pari päivää sitten Bosch maahantuojalle sähköpostia missä esitin kaksi pääkysymystä, saako näihin suuttimiin osia ja onko autodocin suuttimet aitoja. Katsotaan mitä saadaan vastaukseksi vai saadaanko mitään.
ACF jäsen
Moderaattori
  #370
Vanha 11.12.2017, 06:58
Vaihto-osa vaaditaan, koska Bosch kunnostaa ne vanhat ja myy uusina ulos. Runko käytetään vanhaa, liikkuvat uutta.
Se ettei Boschilta saa osia, ei tarkoita ettei osia olisi saatavilla. Samaan tapaan kuin ahtimiin saa tarvikeosia, vaikka ahtimien valmistajat eivät niitä toimita. Kestoikä ja laatu on sitten toinen asia. Toki jostain se Bosch ne osansa ostaa.
Viimeksi muokannut pulla 11.12.2017 12:13
Puuhapete Puuhapete ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #371
Vanha 11.12.2017, 11:47
Osia tulee saataville jos on tarpeeksi isot markkinat. Boschia ei muiden kunnostukset kiinnosta, joten he ei muille tarjoa osia ilmeisesti.
Näitä kunnostettuja suuttimia kauppaavat voi hyvinkin teettää omia osia tarpeisiinsa, kun osien kopiointi ei ole kiellettyä.
Aikoinaan ei pumppusuuttimia kukaan korjannut, eikä niihin saanut kärkiä. Nykyään ihan normihommaa vaihdella niihinkin kärkiä. Runkoa ja siinä olevaa elektroniikkaa ei välttämättä löydy osana.
  #372
Vanha 11.12.2017, 16:05
Kyllä juurikin näin Tontsa. EPS-Germanylta tulleet suuttimet olivat ns. korjattuja vaikka oli vain kasattu vanhoilla osilla, hieman kiillotettu ja laitettu menemään.
Ja suuttimia korjataan, Bosch itsessään ei osia tee mutta esim. italiasta(olikohan finral tai joku) neuloja suuttimiin saa ja ilmeisesti ovat toimineen hyvinkin.
Mitä tulee ''uusiin'' suuttimiin niin juttelin tuossa tämän Kuopion auto-dieselin kaverin kanssa ja sanoi että suurin osa näistä on vanhoja runkoja johon on laitettu uudet romut sisään. Faktaa tästä ei ole joten aika kuulopuheiden perusteella olen.
ACF jäsen
  #373
Vanha 11.12.2017, 17:44
No Firad Italiassa tekee kärjen kuin kärjen melkeinpä. Aikoinaan olisivat tehneet semmosen kärjen kun halus, mutta olis pitäny erä ostaa ja hinta oli korkeampi kun "hihnatavaralla"
  #374
Vanha 11.12.2017, 18:48
Jaa, Firadikos se olikin :D No mutta kuitenkin, toiminut ilmeisesti hyvin kun ei ole vielä kukaan niistä käynyt reklamoimassa joten oletan että toimivat sen verran kuin pitääkin. Suuttimethan eivät koskaan ole absoluuttisesti pitävät vaan antavat aina vähän läpi.
Tähän auttaa venttiilin vaihto joka päästää paineen pois railista. Ilmeisesti vanhan mallinen paineventtiili ei päästä kaikkea pihalle ja jättää sisälle aina 50-60 baaria ja tästä johtuen se puskee vähän ainetta sylinteriin. Uusi taasen päästää paineet pois jolloin ainettakaan ei nolla baareilla pääse suuttimista fuskaamaan.
Olivat tämän kuulemma paikan päällä pajalla kokeilleet ja todenneet useammalla autolla.
ACF jäsen
  #375
Vanha 11.12.2017, 21:39
Soittelin tänään uudelleen tonne Linnusautoon ja asioita selvisi hieman lisää. Heidän kauttaan on mahdollista ostaa niin uutta kuin tehdaskorjattuakin suutinta. Hintaero naurettava, korjattu 390€ ja kokonaan uusi 425€. Tehdaskorjatun jos ostaa niin vanhat pitää lähettää vaihdossa. Kokonaan uusiin ei tarvitse. Nyt puhutaan siis suuttimesta 0445115078 joka on autodocissakin se kalliimpi vaihtoehto. Mulla on nuo versiot omassa kulkineessa (ASB). Tietenkin ne kalliimmat prkl ku muuten nää on niin halpoja =).
Sitten kysyin että mitä niillä vanhoilla tehdään tai mikä on tehdaskorjattu suutin jos kerran osia ei saa? No asiahan on näin että tottahan toki boschilla itsellään on tehtaalla mitä vaan osia mutta niitä ei anneta edes valtuutetulle huoltoliikkeelle. Kuulemma suuttimen kun purkaa niin siellä on sisällä porauksia ja muita muotoiluja joilla pyritään vaikuttamaan sumun muotoon ja silloin kun suutin puretaan on takaisinpäin kasatessa kohdistaminen hyvin haasteellista. Bosch ei ilmeisesti halua ottaa mitään riskejä laaduun suhteen eikä näin ollen myy osia ulos vaan hoitavat homman itse. Tästä voisi ehkä päätellä, että autodocin myymät suuttimet on noita tehdaskorjattuja kun vanhat halutaan vaihdossa. Tehdaskorjatusta suuttimesta ei kuulemma näe mitenkään ulospäin että osa on korjattu eikä uusi. Kaikki hilppeet on uusia. Piezosuutin sisältää äärimmäisen vähän mitään sähköä ja nekin osat on kuitenkin myös uusia tehdaskorjatussa suuttimessa. Vaihdossa tulleiden runkojen hylkäysraja on myös hyvin kriittinen. Hylkytapauksessa kuitenkin rungot on aina pois piraattimarkkinoilta, tämäkin on varmaan mietitty. Uudemmissa autoissa kuulemma tämä piezotekniikka on jätetty kokonaan pois ja käytetään jälleen elektromagneettisia suuttimia. Tälläsiä tietoja sieltä tippui.
Ainiin, maahantuojakin vastasi lähettämääni mailiin kiittämällä yhteydenotosta ja lähettämällä linkin mistä voi etsiä lähimmän jälleenmyyjän joka auttaa sinua kysymyksissäsi. Että näin.
Tiedätkö Latte tarkemmin mitä niille sun ruutille vielä tehtiin että rupes pelaamaan?
Rampe Rampe ei ole kirjautuneena
  #376
Vanha 12.12.2017, 07:40
Onko kellään kokemuksia näistä?
https://www.ebay.de/itm/Einspritzdus...s=aid%3D111001
  #377
Vanha 12.12.2017, 16:28
Penkitettiin kaikki kuusi ja säädöt laitettiin kohdilleen. Neljään uusittiin neulat ja kahteen muuhun ''hiottiin''. Noiden jälkeen eivät penkissä enää saaneet suuttimia fuskaamaan.
ACF jäsen
  #378
Vanha 12.12.2017, 18:46
Paljonkas tuli kustannuksia?
Viimeksi muokannut Killeri 12.12.2017 20:50 Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
  #379
Vanha 12.12.2017, 20:09
845e ja rapiat, periaattessa jos olisin ollut viisas niin olisin vanhat suuttimet käyttänyt tuolla ja selvinyt todennäköisesti halvemmalla, mutta ajattelin luottaa saksaan ja tämän siitä sai..
ACF jäsen
  #380
Vanha 13.12.2017, 08:40
Omaan vehkeeseen (BMK) olen suuttimia katsellut ja Boschin katalogi antaa suuttimelle tuon numeron 0445115078 (317€ autonvaraosat24.fi) mutta katalogin viereisessä sarakkeessa on 0986435358 (230€+pantti 60€) . Tuon jälkimmäisen otsikossa lukee exchange ja kierrätysnuolet eli tuohon koodin sisältynee se vanhojen palautus.
https://ru.bosch-automotive.com/en/r...ogs/catalogs_1
Catalog "Diesel Fuel Injection 2012/2013"
Mutta en tuosta oikein saanut selkoa onko jompikumpi tai molemmat kierrätettyä tavaraa vai kumpikin uutta suutinta.
Bosch eXchange/ alkuperäiset Bosch-tehdasvaihto-osat
▶ Kunnostustyöt tehdään vain sertifioiduissa Bosch-yksiköissä
Alkuperäisvarustukseen tehdyt uudistukset otetaan huomioon kunnostusprosessissa
▶ Kuluvat osat korvataan 100 %, samoin kaikki kriittiset osat
▶ Varaosina käytetään vain alkuperäisiä Bosch-varaosia
100% toimivuuden tarkastus kaikille kunnostetuille komponenteille
Ympäristöystävällinen, koska CO2-päästöt laskevat ja raaka-aine-resursseja säästetään
Osanneeko kauppiaskaan sitten kertoa oikeasti, että onko tuote alkuperäinen vai piraatti lienee sitten vielä oma tarinansa.
  #381
Vanha 15.12.2017, 16:37
Tietääkseni vieläkään Bosch ei toimita eikä korjaa kyseisiä suuttimia. Tästä puhuin joskus aikaisemmin ja suomen bochin kanta oli edelleen sama lokakuussa 2017. Omaan korvaan kuullostaa aidot boch korjatut kusetukselta mutta jos jollain tietoa miten saksassa tai muualla niin vois hiettää ilmoille tietoa. Siis kyse nimen omaan noista bmk koneiden piazo suuttimista.
mäggäri mäggäri ei ole kirjautuneena
  #382
Vanha 16.12.2017, 12:29
Olisiko jollain nakkaa nuo polttoaineen painelukemat startilla pyörittäessä/startatessa, sekä käynnin aikana?
Auto-com:lla pajalla 320bar dieselin paine, tulisiko Audi A4 ASB startata jo?
Murtovarkaat tölvivät autoa muutenkin, en tiedä mitä hauskoja jekkuja keksineet, ettei auto starttaa. Mm. ne kilvet lähti.
ACF jäsen
  #383
Vanha 16.12.2017, 20:31
N 200 bar käynnistyy.
Tyhjäkäynnillä n 260bar, max sit pitkästi yli 1000bar
ACF jäsen
  #384
Vanha 17.12.2017, 08:43
Katottiin kerhoveljen kanssa korjausarvot omasta bmk koneesta.
380tkm rullattu.
Paras suutin -36 ja loput -50-75
Eiköhän ne ole ehtoopuolella:)
  #385
Vanha 17.12.2017, 14:10
Potilas A4 B7 3.0tdi ja kanavat 013 sekä 014, eikös suuttimien mg-arvojen pitäisi elää startissa? Mulla näyttää 0.00 jokainen, eli jotain sähkövikaa ettei suuttimet aukea, ni ihmekös tuo kun ei käynnisty. :D
ACF jäsen
  #386
Vanha 17.12.2017, 14:19
Se on käynnintasaisuuden säätö joten ei näytä mielestäni heti mitään. Vasta kun käy.
  #387
Vanha 17.12.2017, 14:35
Hmm, mitähän tähän keksisi seuraavaksi tarkastaa? Pyörittää ja paineita on enemmän kuin tarpeeksi käynnistyäkseen.
Kun virratkin tulee niin ei ole edes akun kaapelit.
Kaippa se on tsekattava tankkipumpun elämää, vaikkakin paineita on. Tankkasin teboililla, lähdin rampista ja n. 1km auto puutui ja sammui. Ei starttaa eikä edes lupaa.
Viimeksi muokannut mäggäri 17.12.2017 14:47
ACF jäsen
  #388
Vanha 17.12.2017, 15:04
Ota yksi kerrallaan suuttimien johtoja irti, jos on oikosulkua
Edit. Eihän ole bensaa tankissa? Kokeile sytkärillä syttyykö, esim suodattimen letkusta saat näppärästi sitä
  #389
Vanha 17.12.2017, 15:23
Sellaisen huomasin tuossa että tämän ohjeen mukainen kanava 35 antaa mulla "Brakes", eikä tuota pumppua käsiin.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...CR_TDI_Engines
Ei ole bensaa, piti ihan silloin heti tankkaamisen jälkeen tarkastaakin kuitista ja eilen vielä haistelin polttoaineluukulta. Ilmeisesti huoltikselta tuli dieseliä myös, ettei ollut siellä asiat jo sekaisin. VCDS output testillä starttailin pumppua ja "kuulostais" toimivan. Polttoainesuodatin vaihdettiin viimeks 15tkm sitten ja nyt ihan varmuuden vuoksi vielä uudestaan tuli vaihdettua.
Tapahtumaketju oli tosiaan sellainen autolla, että puutui normaalisti ja sammui - aivan kuten soppa loppuisi ja täten matka tulee päätökseen, ei mitään ns. epänormaaleja ääniä tai muuta omituista.
Eli nyt sitten suutin kerrallaan piuhaa pois ja starttaillen? :) Käy varmaan aika hienonkuuloisesti jos sattuisi lähtemään tulille, eikös 5-cyl koneista tämmöisiä puhuta? ;D
Vikakoodit lueskeltu tietenkin heti ensimmäisenä ja Engine sanoo: Ei ole.
Viimeksi muokannut mäggäri 17.12.2017 15:33
ACF jäsen
  #390
Vanha 17.12.2017, 15:26
Voi se silti olla bensaa.
Kokeile syttyykö jollain pinnalla.
  #391
Vanha 17.12.2017, 15:36
Ahtimen pakopesän "joltain" akselilta tulee savua starttaillessa 5-10sec, siitä kun akseli menee pakopesään sisään, liekö se hukkaportin läpän akseli. Ei ole mulle tuttuja vielä nämä 3.0tdi ahtimet, BorgWarnerihan tässä on. Joten tarvii kuvat kattoa että mimmoinen on, nämä sähköhärpäkkeiset VNT/VGT-vehkeet ei ole mulle tuttuja, vielä. ;)
Mutta testaan myös tankista päin ottaa näytteitä ja viimekädessä polttoainelinjoja auki uudemman kerran ja sieltä käsin kanssa näytettä ja tulta perään.
Rosswiki ehdottaa myös sulakkeiden tarkastusta, mutta mitkähän sulakkeet/sulake mahtaa olla nyt kyseessä? :D Tuossa kuskin laidassa kojelautaa luultavasti tämäkin, eikö vain?
Hep, saimpas perhana vikakoodia pukattua ilmoille viimeinkin.
Sunday,17,December,2017,16:35:59:42163
VCDS Version: Release 17.8.1 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.CLB
Control Module Part Number: 8E0 910 401 P HW: 8E0 907 401 AL
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Software Coding: 0011171
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 2C5C80248FAF84261D-8078
1 Fault Found:
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
P3348 - 004 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 202132 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 14.4°C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 12.6 %
Readiness: 0 0 0 1 1
Viimeksi muokannut mäggäri 17.12.2017 15:59
  #392
Voisiko olla että murtoveikot ovat heittäneet tankkiin bensaa tai jotain muuta?? Jos eivät kerta autoon päässeet niin ovat vittuilleet kaikilla mahdollisilla keinoilla omistajalle.
EDIT: Jahas, no löyty se vika sittenkin, noo tarkista tuo kuitenkin kanssa :)
Viimeksi muokannut Latte 17.12.2017 15:37 Perustelu: Muokkaus ja lisäys
ACF jäsen
  #393
Vanha 17.12.2017, 15:37
On sitä sokeriakin löytynyt tankista.
  #394
Vanha 17.12.2017, 15:51
Jep. Otan lopuks koko hoidon jos ei tokene, vakuutusyhtiöstä sanoi että vie Laakkoselle tai InCar joita on muutamalla ihan hyvällä sijainnilla.
Oli kans mieles tuo skenaario että tankissa jotain mikä ei kuulu sinne.
Ahaa, eli tuo sulake johon Ross-Tech viittaa, määrittää että liikkuuko tuo em. akseli vai ei.
Tuo ahtopaineen solenoidi on aika lämmin, voisko olla oikosessa ja sitä kautta estää autoa starttaamasta? https://imgur.com/a/LAbAy
Viimeksi muokannut mäggäri 17.12.2017 16:08
TDIq TDIq ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #395
Vanha 17.12.2017, 16:28
Näkyykö kierroslukutieto pyörittäessä?
ACF jäsen
  #396
Vanha 17.12.2017, 16:46
Mikäli turbon servo menee oikoseen, palaa ecukotelossa oleva sulake, ja vikakoodeja tulee pitkä lista saman nallin takana olevista laitteista.
Tuon servon toiminta ei ole käynnistyksen kannalta oleellinen. Autoa voi ajaakin ilman servoa, vikatilassa.
  #397
Vanha 17.12.2017, 16:54
Kyllä, ei pitäisi ahtimen asioilla olla tekemistä käynnistymisen kannalta.
Ja jos jako olisi hypännyt, niin varmaankin kunnon rasahtelut koneesta ja ylipäätään jaon ollessa pielessä, olisi kasa vikakoodeja aiheesta. Nyt kun vaan puutui pehmeästi ja käynti lakkasi.
Tuo johtosarja ahtimelle on aika erikoisen näköinen, ei ole haitaria ja lämpösuojakin matkan varrella turbolta kadonnut jonnekin.
Nappaan piuhat sopivan kaukaa poikki. Uutta piuhaa, liittimiä ja tinaa, sekä sopivaa suojaa.
Huomenna tsekkaan RPM pyörittäessä, nyt kotiin.
tonnikala tonnikala ei ole kirjautuneena
  #398
Vanha 17.12.2017, 17:30
Jaon hyppääminen ei aiheuta BMK/ASB-koneessa vikakoodia, koska jakopäässä ei ole erillistä anturointia.
Itsellä jaon hyppääminen aiheutti sen, että imupuolen venttiilit vasemmasta kannesta olivat kierona ja siitä johtuen puhalsi palokaasut takaisin imusarjaan & EGR:lle. EGR:n akselin luota tuli savua. Auto nopeasti hörähti startatessa (kunnes imusarja oli täynnä palokaasuja). Vasen puolihan rasittuu enemmän, koska korkeapainepumppua pyöritetään sen puolen nokalla / jakopäällä.
Koska jaon hypätessä menee todennäisimmin keinut poikki, niin ei siitä kovin kummoista rasahdusta kuulu - varsinkaan ajaessa. Toki yleisimminhän jako menee sekaisin aloitettaessa strattaus, joten siksi se ei kuulosta niin todennäköiselle vaihtoehdolle. Myös jos konetta pyörittää väärään suuntaan ja jakoketju on venynyt, niin aika varmasti hyppää jako - ei toki liity tähän tapaukseen..
Vika voi toki olla muuallakin, mutta tuon tapahduttua itse vähän aikaa kyllä sahalin ja ihmettelin että mikähän mahtaa olla vikana. Jos tarvit jakopään korjausta, niin laita YV:tä - vähän toki on välimatkaa, mutta uskon että saan tehtyä sen sopuhintaan verrattuna moneen muuhun. Been there, done that ;)
  #399
Vanha 17.12.2017, 17:34
Vähän ehkä väärä ketju näiden asioiden vatvomiseen osaltani (suuttimia kun tuli käsitellä), mutta jatketaan nyt toistaiseksi tähän.
Mulla on tuon CR-pumpun hihnasarja tarpeineen, joka oli tarkoitus kuitenkin vaihtaa, joten kyllä se tulee purettua ja vaiheltua, samalla näkee että olisiko sillä osastolla vikaa. Mutta tuskin, koska paineita löytyy roimasti. Yksi josta olen aika saletissa, on tuo turbon servon johtosarja/liitin. Sillä aiemmin tuo vika ei uusiutunut, ronasin sitä ees taas, nyt antaa vikakoodia aina takaisin vaikka nollaa. Mutta tähän on lääke mainittu juuri mun edellisessä viestissä. :)
Sitten tietty tämä ketju: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=155149
Siellä oireet juuri samat, hyytyi ja ei starttaa. Hehkun valo vilkutteli mullakin muuten kun hyytyi, en muistanut mainita aivan ensimmäisissä viesteissäni tätä. Jaa, eli ostaisiko vaikka sitten ennakoivana huoltona nuo 6kpl hehkuja myös, kun muutenkin laajemmalti ollut tarkoitus huollella, ne laatikon ölet ja suodatinkin on olemassa.
Kai näissäkin on joku nokkien asentoanturi, en ole ennen dieseliä joutunut ronaamaan. :S Jos ei muuan T55m vaunua lueta, sehän tuli opiskeltua viimeisintä prikkaa myöten kaikkine teknisine seikkoineen, jotta osaisi vaikka säkkipimeässä osista kasata toimivan sellaisen. Huomenna tsekkais kuin öljyssä välijäähy on ja jos turbon kompurapuoleen käsiksi, tarkastaen sitä että putooko siipipyörä käteen - Kuten kävi aikanaan B5 kanssa. Mutta kuten sanottua, oli niin pehmeä sammuminen kuin vain voi olla.
Viimeksi muokannut mäggäri 17.12.2017 18:02
ACF jäsen
  #400
Vanha 17.12.2017, 18:51
On nokka ja Kampianturi joten osaa herjata jos jako pielessä.
Oikealla puolella pelkästään tosin
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Diesel > 3.0 TDI suuttimet
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Aihe Aiheen aloittanut Aihealue Vastaukset Viimeisin viesti
3.0 tdi 165 kw tai 3.0 tdi 171 kw mikä ero? CEMDOGAN Diesel 2 06.05.2010 21:43
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 14:41.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
