banner
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka
Audiclub.fi etusivulle forum
Muu tekniikka Kaikki autoihin liittymätön tekninen keskustelu. esim. rakentaminen, kodinkoneet, jne.
Vastaa
Työkalut Display Modes
ilyx ilyx ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #301
Vanha 07.07.2017, 15:53
Olitko sattumoisin Lahdessa joku kolme viikkoa sitten? Täsmälleen samanlainen kapine lipui viereiseen laituriin Sibeliustalon rannassa. Oltiin liikkeellä niillä kahdella sinisellä kikottimella.
skeletorR skeletorR ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #302
Vanha 07.07.2017, 19:05
Kappas vaan, olin kyllä ja muistan. Messilässä kotisatama, aika paljon tulee pyörittyä Vesijärvi/Päijänne akselilla. Huomenna taas, koko päivä tänäänki.
jarituru jarituru ei ole kirjautuneena
  #303
Vanha 09.07.2017, 19:16
Onko arvon veneilijöillä tietoa, mistä löytyisi Simrad-yhteensopiva järkihintainen kulutusanturi bensalle?
ACF jäsen
  #304
Vanha 10.07.2017, 09:04
Mulla toimii suoraan vesselview kautta. Polttoainemäärä mitätään kanssa tätä kautta, asetukset on tehty niin että mittaa suoraan tankkianturia, tuntuu loogisemmalta kuin lisätä tankattu määrä ja antaa aparaatin laskea se. Simrad tukee ainakin suoraan Mercurya mutta tarvii vesselviewin ja junction boxit väliin. Sitä kautta pystyy hyödyntämään myös nmea verkkoa jos semmoinen on.
gedu gedu ei ole kirjautuneena
  #305
Vanha 10.07.2017, 19:04
http://i1168.photobucket.com/albums/...pszic7x6gv.png
näitä on aina kiva katsella
  #306
Vanha 13.07.2017, 12:27
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja skeletorR Näytä viesti
Mulla toimii suoraan vesselview ...
Tuon toki tiesinkin, mutta valitettavasti tässä nyt ei tuo oikein auta, kun pata on -94 2-tahtinen...vaikka Mercury onkin.
miiahone miiahone ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #307
Vanha 15.10.2017, 07:38 Haavanlehti veneen bensiinitankkiin
Tankkaamisen yhteydessä lehti pääsi tankkiin. Veneen tankki on 107 litran kiinteä ja tietysti lähes täynnä eli sen tyhjentäminen ei ole ihan vartin homma. Onko lehdestä mitään haittaa, se varmaan aikaa myöten murenee ja liukenee - vai onko tiedossa ongelmia? Moottoriin asti lehden jämät tuskin pääsevät mutta tukkiiko se bensansyötön?
concorde concorde ei ole kirjautuneena
  #308
Vanha 15.10.2017, 09:31
Suodattimeenhan se jää, joten kun meno hyytyy, niin sieltä sen saa pois?
ziree ziree ei ole kirjautuneena
  #309
Vanha 03.11.2017, 15:38
Kuluneelle kaudelle vaihtu vehkeet vähän pienempään, järvimaisemaan muuton myötä. Varmaan ensimmäinen oikeasti järkevä kokoonpano omaan käyttöön. Perheen kanssa pientä retkeilyä ja yksin kalastamista, pakettia todella helppo käsitellä yksin. Koneena 20 2-tahti yammu, talvella tarkoitus porata prikat pois.
Puolivälissä kautta kyllästyin ankkurin nakkeluun, niin tuli hommattua minn kotan taivasankkuri, ei voi muuta kun suositella jos kalastus houkuttaa.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6148d55e6a.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/201...edf2f58477.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f776333ae7.jpg
pulla pulla ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #310
Vanha 03.11.2017, 21:02
Mitkä prikat, kysyy SunBuster ja 20hv Yammu lisätehon kaipuussa ilman rekisteröintiä.
  #311
Vanha 03.11.2017, 21:16
http://www.vastela.net/sami/yamaha.htm
evinrude evinrude ei ole kirjautuneena
  #312
Vanha 04.11.2017, 12:07
Lainaus:
En tiedä miksi tuo homma pitäisi sujua "vartissa". Olen tyhjännyt oman veneen tankin sähköpumpulla auton tankkiin aina syksyllä kun vene on menossa talvisäilöön. Imuletku yhdistettynä moottoriin menevään letkuun ja polttoaine tulee suodattimen läpi. Homma kestää minkä kestää mutta hoituu itsestään.
J.T.K. J.T.K. ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #313
Vanha 15.11.2017, 16:46
Jatketaas oman veneen tilanteen päivitystä. Eli venehän keikahti kumoon juhannusmyrkyssä ja vihdoin javiimein sain vakuutusyhtiöstä päätöksen. Venen seisoi hullon pihassa useamman kuukauden eikä sille oikestaan tapahtunut mitään muuta kuin et koneet todettiin korjauskelvottomiksi. Pelkkien osien hinta oli suurin piirtein sama mitä koneiden arvo oli ne meni lunnastukseen. Hinasin paatin toiseen huoltoon jossa tarkistettiin loput ongelmat eöli lähinnä sähköt. Oiekstaan ainoa mikä ei mennyt vaihtooin oli Garminin plotteri/kaiku. Muut tilpehöörit menee vaihtoon. Vakuutuksen piikkiin meni nämäkin.
Uudet koneet pitäis nyt talven aikana saada paikalleen. Vaihtoehtoina oli nelipyttyiset Yamahan tai Suzukin 200 heppaset. Suzukeista lukenut sen verran hyvää et näihin tuli päädyttyä. Hinta oli halvempi ja hyvät kokemukset rapakon takaa vakuutti et näitä kannattais testata.
Ilkka L Ilkka L ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #314
Vanha 15.11.2017, 19:52
Suzukit on hyviä koneita tai siis nämä tuoreemmat nelarit, DT:t on kirosana:) Parisen tuhatta tuntia takana DF70 ja DF140 koneilla ilman ainuttakaan ongelmaa.
ACF jäsen
  #315
Vanha 24.12.2017, 11:25
Kysely maahantuojalle laitettu ku tarkotus oli laittaa valkoset koneet mut niitä ei Suomeen saada ku jenkkimarkkinat vetää niin hyvin ettei tännepäin riitä. Suzukit meni kyl lopulta heittämällä Yamahan ohi ku on enemmän lukenu käyttäjien kokemuksia. Monien mukaan 4 pyttynen 200 Yamaha kovin heikko kokoisekseen ja 150 heppanen Jammu antaa lähes suorituskyvyn.
Benkku Benkku ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #316
Vanha 25.12.2017, 14:27
Nyt on kausi taputeltu tämän vuoden osalta, aika reilusti oli jo jäätä Tammisaaressa. Ens vuoden puolella sitten seuraavan kerran
Känkkä Känkkä ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #317
Vanha 26.12.2017, 20:00 syksyn viimeisiä.
Kauden loppu. Eikä vastaantulijoita pahemmin...
https://youtu.be/3xzT00G8w_c
LilJon LilJon ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #318
Vanha 27.12.2017, 21:01
Sehän kulkee nätisti! Löytyykö parempia kuvia? Täälläkin ketjussa näkee kerrankin oikeita veneitä :)
Viimeksi muokannut Killeri 28.12.2017 00:46 Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
  #319
Vanha 11.01.2018, 14:57
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja J.T.K. Näytä viesti
https://www.avk.fi/Shop/Vehicle/Vehi...dName=evinrude
Noiko?
ACF jäsen
  #320
Vanha 19.03.2018, 17:42
Enpä ole ehtinyt palstalla vierailemaan vähään aikaan ni meni toi ilmotus ohi. Jos oli 2x200 H.O Etecit 2007 vuosmallia ni eiköhän ne sit ollu samat. Ei noita Suomessa kauheest taida olla (toinen vastakierto) eikä upota kahta samaan aikaan. Oliko jotain hintapyyntöä laitettu?
Viimeksi muokannut Killeri 19.03.2018 18:23 Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
Teemu M Teemu M ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #321
Vanha 02.04.2018, 18:37
Porukoiden vanhaa moottorivenettä laitetaan kuntoon, että jos sen sais tänä kesänä veteen monen vuoden seisonnan jälkeen. Turbo siitä oli ihan jumissa, että se nyt täytyy ainakin huollattaa, mut turbon jälkeen on tollanen kulmaputki jossa on läppä ja jota ohjaa solenoidi. Tai varmaan siinä on joskus ollut läppä, että nyt oli enää pelkkä akseli. Ja aika palasina oli tuo koko kulmapala.
Mitäs se läppä tekee ja onko se tarpeellinen?
Moottori on Volvo Penta.
Jesse87 Jesse87 on kirjautuneena
ACF jäsen
  #322
Vanha 04.04.2018, 14:03
https://huutokaupat.com/820109?utm_s...ign=risteilija
jukkar jukkar ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #323
Vanha 04.04.2018, 20:03
Eipä onnistunut kuvan lisäys
Hannnu Hannnu ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #324
Vanha 06.05.2018, 02:29
Tänä kesänä mennään tämännäköisellä tuotoksella.
  #325
Vanha 13.05.2018, 15:45
Simrad Go7xse alkoi temppuilemaan ja käynnistelee itseään vähän väliä karttakortin ollessa koneessa. Ei näytä karttaa ollenkaan vaan kaatuu satunnaisin väliajoin.
Myöskään ohjelmistopäivitys ei suostu menemään läpi, vaan kaatuu ennenkuin päivitys on ehtinyt latautua netistä.
Pitää duplikoida kartta toiselle kortilla ja katsoa herääkö sillä. Ärsyttävää!
ACF jäsen
  #326
Vanha 19.05.2018, 19:49
Kartan kopiointi toiselle kortille tuskin onnistuu. Aika hyvät kopiointisuojaukset noissa.
  #327
Vanha 19.05.2018, 22:17
Kaadoin wanhuksen selälleen ja aattelin vaan "vähän tarkistaa" onko pohja säällisessä kunnossa ja "vain vähän fiksata" jotain jos tarvitsee...
No, tuli sitten fiksattua jokainen naarmu ja kolhu ja kyllähän niitä on tuollaiseen kisaveneeseen 45:n kesän aikana tullutkin.
Seuraavaksi pari rundia pohjamaalia ja uusi topcoatti päälle. Josko sillä menis seuraavat vuosikymmenet.
  #328
Vanha 20.05.2018, 12:00
Lainaus:
Taitaa vaan pysäyttää pakokaasuvirtauksen sammutettaessa, ei turbo pyöri "kuivana".
ACF jäsen
  #329
Vanha 22.05.2018, 23:46
http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1527026079
Saatin täksi kesäksi beikku vesijärvelle, olihan mukavaa käydä ajelee yhden välivuoden jälkeen. ohjaustehostimen öljynlauhdutin oli korkannu talven aikana, ilmeisesti jäänyt vettä sisään ja pakkanen teki siitä avomallin, kiikutin sen termotekille Nastolaan kolvattavaksi. Josko huomenna sit lisää kurvailua vielä kun kelejäki näyttäs olevan..
Viimeksi muokannut Jesse87 22.05.2018 23:55
jukkuk jukkuk ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #330
Vanha 10.07.2018, 21:05
Tekisi kalastukseen venettä mieli, budjetilla max 5k€. 6k€ jos hyvä kaiku ja plotteri valmiina. Alumiini vene kiehtoisi ja alkanut katselemaan faster merkkisiä, onko näistä jotain kokemusta? Tai suositelkaa (tai tarjotkaa) jotain alumiinipaattia. Venehän voi olla vaikka 90luvulta kunhan on siisti ja kone 20-30heppanen vähän tuoreempi 4 tahti. Lähinnä pieneen uisteluun ja kuhan jigaukseen järviolosuhteissa.
J-M Koopikka J-M Koopikka ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #331
Vanha 11.07.2018, 05:48
Fasterit paukkuu sun budjetista yli, että heilahtaa. Tuossa hintaluokassa taitaa tällä hetkellä ainoat aluveneet olla Buster M ja L, jos ei tarvi olla aluvene, niin kattoisin Yanmarinia
ACF jäsen
  #332
Vanha 11.07.2018, 07:11
Laskin sen varaan että syksyllä voisi saada fasterinki ehkä tohon budjettiin. Mahtuukos noissa busterin m ja l mallissa kolme ihmistä kalastaan järkevästi? Entä vene muuten, onko kestävää sorttia?
ACF jäsen
  #333
Vanha 11.07.2018, 07:21
Riippuu kalastajista, mutta mun M-busassa ("vanhamalli alusisustalla" ja tuplapulpetilla) on ollut kolme miestä heittelees ja hyvin mahtuu mukavasti.
Jos on kädettömiä heittelijöitä, niin ei mahdu edes lentotukialuksen kannelle 3 miestä.
Vanhempia bustereita ei saa rikki kuin yrittämällä ja vetämällä reikäpäänä kivikkoisissa vesissä kaasu pohjas joka paikkaan, jos edes silloinkaan. Mulla vene "hajos" kun klonksvagen pora yritti liikennevaloissa sisälle perälaudasta, sekin on saatu korjattua perälaudan vaihdolla.
Jos ite ostaisin nyt veneen, niin se olisi ehkä Silver Fox, mutta nekin ovat suht arvokkaita ja kunnossa olevaa ei pitäisi saada ~5keur budjetilla. Mutta mulla on vaatimuksena suht vakaa kulku jonkinlaisessa allokossa ja pitää päästä sisälle lahtiin, joiden sulla on vettä max 30cm.
ACF jäsen
  #334
Vanha 11.07.2018, 08:08
Joo foxia ei saa mun budjettiin millään ilveellä. Täytyybä katsella noita bustereita hyviä vehkeitä varmaankin kyllä. Katotaan mitä löytyy syksyn aikana.. onkos muuten perämoottoreissa mikkä on susia ja mikkä taas hyviä? Perus 4-tahti kokoluokassa 20-40? Riittääkö edes m busteriin?
ACF jäsen
  #335
Vanha 11.07.2018, 08:25
Hondat ja Jammut on perusvarmoja. Yks kaveri, joka harrastaa vetouistelua sanoi, että evaria pitäisi karttaa kuin ruttoa, jos ei halua pitää ripakopallista puolia varalle aina taskussa.
Buster M:n maksimi moottorin koko on 40 heppaa, ja sopivalla rusetilla se kulkee semmosen 50km/h hyvällä kelillä
ACF jäsen
  #336
Vanha 11.07.2018, 08:35
Tuollaisella yhdistelmällä tulee nykyään koluttua vaasan vesiä. Buster M tuplapulpetilla ja kattopressulla, koneena 40 heppanen kaasari-jammu molemmat vuosimallia -01.
Huonoja puolia on, että kun lähtee isolle ulapalle (avomerelle), niin tuo jää pieneksi. Ja en ole vieläkään keksiny, että kuinka tohon saisi järkevästi targa-kaaren kiinni, jos alkaisi vetouistelua harrastamaan isolla kädellä.
Hyvät puolet on jarruton trailerin, pieni kulutus ja veneen muunneltavuus eri käyttötarkoitukseen. Vetouistelu on nyt hoidettu irrotettavilla vapatelineillä (veneessä tällä hetkellä 6kpl kiinni, ja enemmän mahtuu) sekä pikkuplaanareilla. Kulkee sopivaa vauhtia siirtymillä, eli ei tarvi tunti tolkulla sahata jotain 10km siirtymää rampilta pelipaikoille. Ja kun on tarpeeksi vanha prutku, niin pikku osumat karikoilla heiteltäessä ei ota niin päähän.
ACF jäsen
  #337
Vanha 11.07.2018, 10:21
No tuollainen yhdistelmä olisi kyllä varmaan itsellekkin hyvä. Lähinnä kuhan jigausta tulisi harrastettua ja joskus harvoin taas uisteluakin. Minkämoinen toi 2-tahti kone on käytökseltään uistelussa? Onko äänekäs ja rämiseekö paljon? Ihan uutta moottoria ei ostaa kannatakkaan kun kumminki joskus vähä voi kopahtaa.. itse heittely tapahtuma todennäköisesti tapahtuu tuuliajolla, ankkurilla tai tulevaisuudessa keulamoottorilla jossa taivas ankkuri
SR SR ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Admin
  #338
Vanha 11.07.2018, 10:44
Pitkästä aikaa taas veneilemään. Tarkoitus siirtyä nopsaan ja kätevästi Kallavedellä paikasta A paikkaan B ja helposti mihin parkkiin tahansa. Valinta osui Buster Magnumiin 225 Johnzukilla.
Ekat 100l on osoittanut että vene on kyllä jykevä menijä ja voimaa koneessa on riittävästi, varsinkin kun on naksun pieni rusetti kevyelle kuormalle.
Viimeksi muokannut SR 11.07.2018 10:51
ACF jäsen
  #339
Vanha 11.07.2018, 11:45
Lainaus:
Toi mun jammu on nelari. Mitä ite on ollut 2-tahtien kyydissä uistelussa, niin ei sovi yhtään siihen hommaan. Koneelle joutuu antaa happea 15-30 minuutin välein ja muutenkin moottorit ovat suurikulutuksisia. Esimerkkinä tuolla mun 40-heppasella on vaikea saada kulutettu 25l tankkia tyhjäksi päivän aikana, silloin pitää oikeasti ajaa urku auki monta kymmentä kilometriä. Ennätyskulutus ollut tähän mennessä kalastusreissuilla ~20l/päivä, tosin silloin ajoin siirtymiä ~90km (raippaluodon silta-björköby-ritgrund-mikkelinsaaret-märätskäret-köklot-raippaluodon silta) keskinopeudella ~40km/h
ACF jäsen
Admin
  #340
Vanha 11.07.2018, 16:39
E-Tec on hyvä 2t kone, hiljainen ja vähäruokainen. Kuten myös jammun VMaxit. Yhtään sporttisempaan runkoon ehdottomasti nelarin sijasta moderni suoraruisku 2t. Vanhat Fichtit on sitten sellaisia että kannattaa pysyä kaukana...
ACF jäsen
  #341
Vanha 11.07.2018, 18:37
Jotenki oletin että oli 2t kone. Kiitos näistä tiedoista, kyselen taas lisää kun löytyy jotain mielenkiintoista
ACF jäsen
  #342
Vanha 11.07.2018, 19:33
Lainaus:
Meni tuossa puurot ja vellit sekasin, kyse oli Mercurystä ei Evarista, jälkimmäinen taitaa olla takatuuppareiden hiljaisin moottori tällä hetkellä ja muutenkin teknisesti hyvä
alpi alpi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #343
Vanha 24.07.2018, 21:13
Tässä on nyt kesäloman ajan tullut veneiltyä tuollaisella wanhalla Marinerin muotilla tehdyllä tuulilasiveneellä, jossa perärutkuna 60 hp 3-cyl 2-tahti Yamaha. Sanovat että varmoja koneita... No ainakin siihen asti, kun ongelmat alkoivat.
Vauhtipyörän alla lohkossa olevan muovispacerin klipsi oli jostain ottanut osumaa, jonka jälkeen koko vivusto, jolla kaasua ja ennakkoa säädetään, ei ole toiminut sinne päinkään. Magneeton ennakonsäätövipu jumii, ja sitä myöten kaasarin läpät ei sulkeudu, ja vaihdekaan ei halua vaihtua kierroksista johtuen. Jännittävää lähestyä satamaa tuollaisella :)
Pahimmat ongelmat on nyt parin helteisen korjaussession jälkeen korjattu (ilman yhtään veteen tiputettua osaa tai työkalua) mutta vivuston hienosäädön kanssa on vielä avoimia kysymyksiä. Ennakon full advance ja full retard -rajat lienevät ihan ok, mutta missä kohtaa ennakoa aletaan lisäämään? Ennen läppien avaamista? Tulpat oli myös alkujaan koneessa pykälää kuumemmat, mitä valmistaja on speksannut, ja ilman vastusta vaikka valmistajan speksissä on vastukselliset. Onko vastuksettomilla ja vastuksellisilla muuta käytännön eroa kuin radiohäiriöt? Onko eri tyypeille omat johtonsa? Koneessa on CDI sytkä.
Nimim. Veneily on kivaa
ittnah ittnah ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #344
Vanha 24.07.2018, 21:46
Kaksi pyttyisessä 50 jonhsonissa oli aineskin niin että ennakolla "ajettiin" alakierrokset ja sitten rupesi vasta läpät avautumaan ja kyllä on mielenkiintoinen säätää.
Mika__M Mika__M ei ole kirjautuneena
  #345
Vanha 25.07.2018, 08:42
Ei nyt käynyt ilmi Yamahan vuosimalli, mutta tuolta voisi löytyä service manual: http://boatinfo.no/lib/library.html
Ihan kamala sivusto navigoida, mutta rautaista sisältöä siellä on. Ainakin itse kun vanhan Evinruden vastaavaan vivustoon tein perussäätöjä, olisi homma ollut viittä vaille mahdoton tehdä kunnolla ilman manuaalin seikkaperäisiä ohjeita.
ACF jäsen
  #346
Vanha 25.07.2018, 12:31
Kiitos linkistä, löysin ohjeet sytyn ajoitukseen ja vivuston säätöön. Mallin E60 ohjeet täsmäsivät, 1997-2003 manuskasta löytyi, mutta olen varma että tuo kone on kyllä vanhempi (80-90 taitteesta, tyyppikilvessä malli 60FETO 6H2). Vanhemmassa manuaalissa oli erilaisia vehkeitä, liekö joku markkina-aluekohtainen juttu.
Tässä ajoitus on näköjään säädettävissä täysin staattisesti, vauhtiksen ja magneeton merkkien mukaan. Helppo homma siis.
toma- toma- on kirjautuneena
ACF jäsen
  #347
Vanha 05.08.2018, 07:43
Tuli vene päivitettyä isompaan Tristan 820, taas alkaa varustelu/laittelurumba alusta. :)
Jäi jouten hyvin laiteltu ja varusteltu Bella 650 vm94. Hyvä vene retkikäyttöön ja miksei matkaveneeksi pariskunnalle+yksi lapsikin menee hyvin. Helppo hallita yksinkin ja liikkuu trailerilla. Jos kiinnostusta heräsi niin yv:llä tavottaa, ei ole vielä myynnissä missään.
ID:	59178   Click image for larger version
ACF jäsen
  #348
Vanha 20.08.2018, 15:12
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja SR Näytä viesti
Jos noihin e-teceihin sekaantuu ni kannattaa varmistua et osaava huolto on lähellä. Mikäli ongelmia alkaa tuleemaan ni noita ei mielellään kukaan muu ala korjaamaan ku merkkikorjaamo. Kahteen Evikkahuoltoon törmänny mitkä ei koske noihin jollei ole ihan pakko ja maahantuojalta apuja ongelmatilanteissa ei saa. Mitä ääniin tulee ni mulla noit oli 2*200 H.O veneessä ja nyt uudet Suzukit. Evikat oli kyllä melkoset ruksuttajat tyhjäkäynnillä verrattuna uusiin nelareihin. Uusista koneista pitää mittarist tarkistaa onko ne käynnissä vai ei. Vääntöähän nois kakstahtisissa oli kyl älyttömästi verrattuna uusiin koneisiin mut oli niis kyl yhteensä lähemmäs 50 heppaa enemmän tehoakin.
ACF jäsen
  #349
Vanha 27.08.2018, 17:53
Tuli hommattua nyt ensi venneksi buster r kun olin niin halpa ettei järkeä. Perämoottoriksi saapuu evinrude 25hv vm 2001 4t. En löydä nposta juurikaan tietoa, osaako joku kertoa minkämoinen moottori mahtaa olla? Saako näistä ns holkkia poraamalla lisää tehoja?Tarkoitus tasottaa pohja ja muokata venettä heittokalastukseen sopivaksi. Tiedän kyllä että ensi vuoden jälkeen haluan isomman veneen mutta vaihdetaan sitten jos siltä tuntuu.
Duke Duke ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #350
Vanha 29.08.2018, 19:42
Lasketaanko jetteilijät veneilijöiksi? ;)
ACF jäsen
Moderaattori
  #351
Vanha 31.08.2018, 15:29
Ei. Jetit pitää kovaa ääntä, ne häiritsee mökkelijöitä ja ovat epäekologisia. Toisin kuin veneet joilla ajetaan vain hyötyajoa, pikkusievässä.
ACF jäsen
  #352
Vanha 31.08.2018, 22:47
Lainaus:
Tuo Evinrude on Suzuki valmistama kone eli sitäei ole syytä murehtia. Luotettava kone. Holkkeja porailemalla näistä ei saa lisää tehoja, holkkien porailut oli vanhojen two-smokereiden juttuja ei enää 2000-luvun nelarikoneiden. Pois lukien tietysti Yamahan 50hv ja 80hv Efi-mallit joista irtoaa kivasti lisätehoa imuputkessa oleva kuristinprikka irroittamlla.
ACF jäsen
Admin
  #353
Vanha 01.09.2018, 07:25
Ja isommista nelareista sitten lisää tehoa ohjelmoimalla. Perämoottereissa on kyllä softalla downgreidaus todella yleistä käyttäen kuitenkin samaa rautaa.
Omaan Buster Magnumiin nyt sain vihdoin oikean potkurin, entinen oli Suzukin 15-21”. Luisti, kaarepito olematon ja nappas rajoittimeen jo 44kn vauhdissa. Speksasin uuden Suzukin 16-23”. Ero kuin yöllä ja päivällä. Ei luista oli trimmi lähes mikä tahansa, kaarrepito huima ja huiput n. 47kn@5500 3 hlö kuormalla ja tankki täynnä. Katsotaan löytyiskö suikkaan softalla vielä 25hp lisää kun DF250 on samoilla hiluilla kuin tuo DF225...
ACF jäsen
  #354
Vanha 02.09.2018, 10:47
Suzukilla ei ole tapana vain ohjelmallisesti kuristaa noita perämoottoreita. Saman koneen eri tehoversioissa on yleensä erilaiset nokka-akselit. Osaluetteloista kannattaa tsekata ainakin nokkien varasoanumerot eri tehoversioiden välillä ennen, kuin lähtee digituuninkia harrastamaan. Toki pelkällä ohjelman optimoinnilla voinee joitakin lisähummia saada mutta onko siinä bang for the buck kohdallaan on sitten jokaisen itse mietittävä.
ACF jäsen
  #355
Vanha 03.09.2018, 10:34
Virittelystä kun tuli puhe, niin onko kukaan harrastanut 2-tahtien kanssa? Esim. tuo Yamahan 60 on samalla perusmoottorilla kuin 70, joten siitä luulisi jotain saavan irti, kun kaasareiden kanssa vähän puuhastelee?
Kaasarit kun on luultavasti otettava irti joka tapauksessa, rykii tyhjäkäyntialueella sen verran, että taitaa jostain olla suutin huonona.
laituri laituri ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #356
Vanha 03.09.2018, 12:48
Veneen hankinta on listalla ja alumiinijolla on kiikarissa. Silver jotenkin kiinnostaa, mutta kysytään nyt täältä onko kokemuksia Silverin ja Busterin välillä (vm.2005-2010)? Vene tulee sellaiseen yleiskäyttöön eli vähän kalastusta ja vähän yleistä ajelua. Onko siis veneiden ominaisuuksissa jotakin hyvin erilaista tai jotain mitä pitäisi ottaa hankinnassa huomioon. Buster enemmän työkalumallia, Silver kiinnostaa lasikuitukabiinin takia.
Viimeksi muokannut laituri 09.09.2018 11:24
ACF jäsen
  #357
Vanha 03.09.2018, 14:42
Silverit on pääsääntöisesti hieman enemmän merikelpoisia kuin vastaavan koon busterit (siis ne busterit missä sisustat ei vielä ole muovia ;) ), johtuen hitusen korkeammasta kylkilinjasta. Eli merikäyttöön ottaisin ite nyt silverin, mutta mitä kaveri on sitten taas silverissä kironnut (Shark), niin on että peräaalto tulee pelottavan helposti tupaan myötäaallokkoon ajaessa tai liian nopeasti hidastaessa. Nämä siis mun mielipiteet.
ACF jäsen
Admin
  #358
Vanha 03.09.2018, 16:13
Kannattaa tosiaan vähän rajata minkä aikakauden vehkeistä vertailua tehdään. Molemmat valmistajat nosti kylkilinjaa merkittävästi 2000-luvulla. Jos puhutaan alle 5,5m kokoluokasta ja käyttö on mökkihommissa niin melkeimpä ihan sama kumman ottaa. Ei ole niin merkittäviä eroja. Hyvä kone vaan perään!
ACF jäsen
  #359
Vanha 03.09.2018, 16:36
Yhdellä veneenlaskupaikalla olen tällä hetkellä kuolannut Silver Wolffia, näppärän kokonen paatti kaikin puolin. Ainut, että mitä siine ulkoa päin katsottuna on vikana, että se on kalastuskäytös täysin 2 ihmisen paatti, kun vertaa esimerkiksi -01 M-Busteriin, missä pelkästään keulaan mahtuu jo 2 ihmistiä viskomaan uistinta. Ja toinen huono puoli on, että Wolffi menee noin 150kg yli jarruttomasta trailerista, mikä on tämmöselle "HC-dippailijalle" pieni murheenkryyni.
marre marre ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #360
Vanha 04.09.2018, 07:41
Asuin Kotkassa vuodet 2000-2009, ja aika paljon pörräsin porukassa, jossa harrastettiin paljon myös heittokalastusta merellä. Kotkan saaristo on luonteeltaan sisäsaaristoa ja ulos on aika pitkä matka, silti tuossa porukassa suosittiin silvereita, ja HC-äijät tilasi jenkeistä Boston Whalereita.
Muutamia kertoja sisämaan poikana meinasi PSV kyydissä avautua. En tajua kuinka pelottomasti jätkät vetää niissä keleissä, pakko olla kalustoon ja varusteisiin aika kova luotto. Veneen penkit olivat siirtymissä aika turhia koska niillä ei voinut istua, seisomalla kaaresta kiinni ja paukutusta.
ACF jäsen
  #361
Vanha 06.09.2018, 22:24
Lainaus:
:D juuri näin!
aurinkola aurinkola ei ole kirjautuneena
  #362
Vanha 17.09.2018, 20:32
Täksi 2018 kesäksi muutin 60 heppaisen kaksitahtijammun 70 heppaiseksi. Miksi siksi koska Suomeen ei ole tuotu 70 heppaista kaksitahtista Jammua lyhytrikisenä (lukuunottamatta CES70 kilpamallia/kallis). Muutos on helppo ja siihen tarvitset: kaasarit (isompi venturi), pakoputken (ei kuristettu alkuosasta) ja keuhkoläppien rajoitinlevyt. Itse läpät on samat mutta 70 heppaisessa ne aukeaa huomattavasti enemmän. Romikselta saa kaikki muutamalla satasella. Moottori muuttuu täysin.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Moottoriveneilijöitä?
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 16:28.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
