banner
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Esson baari
Audiclub.fi etusivulle forum
Esson baari Keskustelut asiasta ja sen vierestä. Ei tekniikkakysymyksiä!
Vastaa
Työkalut Display Modes
kawalate kawalate ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #101
Vanha 25.10.2017, 11:39 VCDS Rovaniemi, kiire
Löytyisikö piuha lainaan Rovaniemen seudulta pientä vaivanpalkkaa vastaan? Pitäisi saada takajarrupalat vaihdettua ennen perjantain reissua.
yv tai lokkipee@gmail.com tavoittaa...
ACF jäsen
  #102
Vanha 26.10.2017, 19:49
Apu saatu ja homma hoidettu. Nöyrä kiitos Joninono ja muut apua tarjonneet!
FlatOut FlatOut ei ole kirjautuneena
  #103
Vanha 30.10.2017, 19:19
Morjesta pöytään,
Laitan nyt tähän jo olemassa olevaan ketjuun. Eli täällä olisi myös tarvetta VCDS tarkastelulle Helsingin/Espoon alueella. Olisi alustavasti tarvetta saada vähän kattavampaa dataa autosta ajon aikana. Lyhyesti kuvattuna autossa(A3 sportback, vm. 2009, 1.8tfsi) on moottorinvaihdon jälkeen esiintynyt nakutusongelmia kylmällä koneella 2000 kierroksen paikkeilla vedon aikana. Yv:llä tavoittaa, voin sitten kertoa pidemmän version mitä kyseiselle ongelmalle on jo yritetty tehdä ja yleensä enemmän taustoja plus puhelinnumeroa sun muuta.
TeroPee TeroPee ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #104
Vanha 30.10.2017, 21:44
Jatkoa varten tiedoksi että jäsenosiosta löytää avuliaiden VCDS:n omistajien yhteystietoja. :)
amalin amalin ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #105
Vanha 31.10.2017, 09:19
Ai tämä tapaus vieläkin päällä. Edelleen epäilen että sillä vaihtokoneen tasapainoakselien poistolla on jotain tekemistä asian kanssa.
  #106
Vanha 31.10.2017, 17:21
Kyseiset akselit koneesta kyllä löytyy. Ongelmaan löytyi ratkaisu tnä, ei tarvetta avulle.
pulla pulla ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #107
Vanha 31.10.2017, 19:48
Kai sen ratkaisun voi tännekkin kertoa?
  #108
Vanha 02.11.2017, 19:46
Nii siis VCDS apua löytyi.
okkim okkim ei ole kirjautuneena
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #109
Vanha 05.11.2017, 08:34
No sepä oli jännä vika.
tjahonen tjahonen ei ole kirjautuneena
  #110
Vanha 13.11.2017, 22:18 VCDS pohjois-savo?
Löytyykö keltään Iisalmi-Kuopio akselilta? Pitäisi koodit lukea ja kertoa rammarille et cd vaihtaja käytössä. Laita yv:tä.
juuhok juuhok ei ole kirjautuneena
Webmaster
ACF jäsen
  #111
Vanha 14.11.2017, 08:15
Laitoin yksityisviestiä. Löytyy.
jaarli81 jaarli81 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #112
Vanha 14.11.2017, 13:49
Jos ei Juhon kanssa sovi aikataulut niin olen varalla!:D
aki325 aki325 ei ole kirjautuneena
  #113
Vanha 20.11.2017, 11:15 VCDS Pohjois-Karjalan/ joensuu
Kuka lukis vikakoodit parista audista Joensuun alueella.
ACF jäsen
Moderaattori
  #114
Vanha 20.11.2017, 13:49
Laakkonen tai joku jäsen. Yhteystiedot tuolta: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30871
Jugoo Jugoo ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #115
Vanha 21.11.2017, 21:35
Mulle voi laittaa viestiä, jos vielä tarvetta. JNS.
maneesi maneesi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #116
Vanha 24.11.2017, 14:22 Vcds Kiuruvesi/lähiympäristö
Ollaan reissussa A6 ja latauksen merkkivalo syttyi juuri, sekä esp-fault.
Akku kunnossa ja koodattu asianmukaisesti.
Ajattelin kysellä jotain pajaa, joka voisi katsoa latausjännitteen Kiuruvedellä.
Varuiksi jos lähimaastossa on vcds, olisi hienoa.
Bdhh Bdhh ei ole kirjautuneena
  #117
Vanha 10.12.2017, 10:24 VCDS apuja Tampere?
Kerkeiskö joku tekee vikadiagnoosia, kun parkkitutkat ja kamerat ei pelaa? Joustavasti Pirkanmaan alueella ja korvaan toki vaivan.
Audi A6, 2012 (c7)
-Mikko
o5o 574 9638 tai YV
  #118
Vanha 10.01.2018, 18:10
Hoitui jo ekalla kerralla mutta taas olisi tarve :) Aikaisempi tekijä estynyt, joten kerkeiskö joku auttelemaan?
Sipe90 Sipe90 ei ole kirjautuneena
  #119
Vanha 16.01.2018, 17:57 Testeriä vailla..
Sattuisko jollai löytymään vcds tai joku muu Savonlinnan alueelta?
Koodit pitäis lukee ja nollata..
juseh juseh ei ole kirjautuneena
  #120
Vanha 22.01.2018, 09:14
Onnistuisiko tässä Kuopion lähettyvillä 4G allroadin n279 venttiilin toiminnan muutos niin, että moottorikin lämpiäisi tehdasasenteisella taukolämmittimellä?
pide pide ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #121
Vanha 22.01.2018, 12:56
Kyllähän tuo onnistuu jos vaan saadaan aikataulut natsaamaan. Just viime viikolla tein itselle saman muutoksen.
ACF jäsen
  #122
Vanha 23.01.2018, 12:51
4G mallissa en saanut toimimaan kuin joko-tai eli joko hytti tai moottori. 4F:ssä oli vielä tuo vaihtoehto, että lämmitti molempia ja valinnan sai tehtyä MMI kautta.
ACF jäsen
  #123
Vanha 23.01.2018, 13:51
Itse tein tuohon omaan muutoksen viime viikolla ja väittäsin kyllä, että nyt lämpiää molemmat, kun sisällekin alkaa puhaltaa lämmntä paljon myöhemmin kun ennen muutosta. MMI valikkoon ei kyllä tullut valintaa moottorin lämmitykselle (enkä tiedä kuuluuko 4G:ssä tullakaan). Eli tuo n279 ohjelmoidaan käytännössä pois käytöstä, jolloin lämmitetään koko nestekiertoa (ei pelkästään sisätilanlämmittimen kiertoa).
juseh:n autoon tehtiin tänään sama muutos, saa nähdä huomaako juseh eroa lämmityksessä.
  #124
Vanha 23.01.2018, 21:19
Kyllä lämpiää molemmat. Vaatii vaan luonnollisesti pidemmän lämmitysajan, kun nyt moottorilohko jäähdyttää lämmittimelle palaavaa nestettä.
ACF jäsen
  #125
Vanha 25.01.2018, 22:24
Käsi ylös virheen merkiksi. Olin siinä luulossa että tehdasasenteisen ”webaston” saa 4G:ssä toimimaan vain joko kabiiniin tai moottorille muttei molempiin. Saksassa kun se on mukavuuslaite enemmän kuin moottorin lämmitykseen tarkoitettu. Aina oppii uutta...
N279 ajattelin tosiaan olevan venttiili jonka pois käytöstä ohjelmoimalla menee kierto pelkästään moottorille mutta Karin kommentti avasi venttiilin toiminnan itselle.
White Oyster White Oyster ei ole kirjautuneena
  #126
Vanha 30.03.2018, 11:38 vikakoodin lukua pääsiäisenä
‎Tyttären A4 TFSI sytytti keltaisen moottorin merkkilampun ja antoi kuulemma outoa hajua, ohjekirjan mukaan vika pakokaasupäästöjen valvonta järjestelmässä.
Olisikohan jollain Janakkala / Hämeenlinna / Riihimäki suunnalla lukulaitetta jolla saisi luettua pääsiäisen aikaan vikakoodin? ‎
tt__ tt__ ei ole kirjautuneena
  #127
Vanha 02.04.2018, 09:25
-Rovaniemeltä löytyy VCDS 2016 vuoden versio.
-lisäksi löytyy yleismallin kaikkiin merkkeihin käypä testeri.
0400-358781/tuomo
Viimeksi muokannut tt__ 09.08.2018 19:11
Pelimies Pelimies ei ole kirjautuneena
  #128
Vanha 04.04.2018, 18:50
Onko viikonloppuna kenelläkään aikaa tarjota VCDS osaamista itselleni ?
Tästä on kyse:
Ja ruskupumppuhan pitää / kannattaa vielä hienosäätää VCDS:llä kohdalleen, niin lähtee paremmin kylmänä käyntiin. Tästäkin löytyy ohje foorumilta.
Perjantaina saan auton kasaan ja jakopäärempan tehtyä joten lauantaina / sunnuntaina, kenties jopa perjantai iltana olis avulle tarvetta. Korvaus vaivasta, sijainti Pirkanmaa
muhis muhis ei ole kirjautuneena
  #129
Vanha 09.04.2018, 14:47
Moro löytyiskö lohjan seudulta vdcs:ää kun tuo audi a8 d3:sen ilma-alusta rupesi temppuilemaan ja veikkaan etupäässä jotain anturia mutta olisi mukava saada varmistus siihen? Tietenkin pientä korvausta vastaan
Jusaberg Jusaberg on kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2015
ACF jäsen
  #130
Vanha 09.04.2018, 15:57
Minulta löytyy. Paiskaa yv tai soita 0442911222
Peltzi82 Peltzi82 ei ole kirjautuneena
  #131
Vanha 10.04.2018, 14:00
Löytyykö joltain Rauma-Laitila-Uusikaupunki maastosta VCDS:ää? Tarvitsisi saada Audi Q7 vm.2013 huoltovalo kuitattua.
molskit molskit ei ole kirjautuneena
  #132
Vanha 17.04.2018, 11:32
Löytyisikö Kuopiosta tai Joensuusta VCDS käyttäjää joka pystyisi säätämään A6 4G:n ilma-alustaa alemmas sen max. 17mm? Korvausta vastaan tietenkin.
zak69 zak69 ei ole kirjautuneena
  #133
Vanha 20.04.2018, 12:59
Hämeenlinnasta löytyy HEX-V2 (VCDS), vikakoodit/nollaukset ja sopeutukset sekä koodailut onnistuu.
YV tai jklaakso@gmail.com
Arpakuutio Arpakuutio ei ole kirjautuneena
  #134
Vanha 24.04.2018, 09:38 Audi A8 ajoneston koodaajaa Oulun seutu
Onko Oulun seudulla jollain ohjelmaa jolla saa koodattua avaimen? Avain katosi syksyllä ja nyt on uusi hommattuna audicenteristä. Auto on 2001 vuoden A8. Ilmotelkaa jos jollain löytyy laitteet tällaiseen hommaan. Maksan tietysti.
O4O96ll979 Make.
  #135
Vanha 24.04.2018, 15:47
onko tampereella kiinnostusta maksua vastaan ajottaa ruiskupumppu jakopäärempan jälkeen? tähän tarvii vcds:ssää 2.5TDI V6 02 a6
Omnic Omnic ei ole kirjautuneena
  #136
Vanha 25.04.2018, 10:44
Nyt löytyisi VCDS ( HEX-V2 ), paikkakuntana Lahti.
  #137
Vanha 07.05.2018, 17:32
Löytyykö tänään Tampereelta vcds tietäjää ? pitäis tarkistaa ruiskupumpun ajotus ja ilmamassamittarin toiminta, toki myös muutkin vikakoodit olis kiva nähdä.
  #138
Vanha 11.05.2018, 18:52
Oulun seutu. Olisko jollain VAG-TACHO tms. ohjelma jolla saa ajoneston koodin luettua autosta. Audi a8 2,5 tdi vm. 2000 kyseessä.
  #139
Vanha 24.05.2018, 15:59
Löytyykö Tampereelta suuttimien arvojen ja ruiskupumpun ajoituksen tarkistajia ? myös jonkunlainen "yleistesti" kiinnostaa jos sellaisia pystyy tekemään. sähköpostilla tavottaa parhaiten tai täällä yksityisviestillä
Tolonen_Joel@hotmail.com
janike janike ei ole kirjautuneena
  #140
Vanha 26.05.2018, 08:57
Näkeekö vdcs:llä tai vastaavalla ohjelmalla onko autoa ohjelmoitu?
Jos onnistuu niin olisiko Oulussa ketään joka pystyisi katsomaan ja samalla muuttamaan alkuperäisen hälyttimen (poistaa käytöstä?) sekä keskuslukituksen asetuksia? Jos löytyy niin laita vaikka yv.
kariloi kariloi ei ole kirjautuneena
  #141
Vanha 05.07.2018, 09:24 VCDS lainaksi Jokelaan...?
Löytyisiköhän täältä apua käynnistysongelmiin. Auto on -97 a4 abc-koneella. Autossa on DEFA varashälytin josta kaukosäätimet kadonneet aikoja sitten. Auto toiminut siltä osin kuitenkin tähän asti.
Nyt ajettu toimivana talliin jossa vaihdettu lambda-anturit ja ilmastoinnin flekti.
Remontin jälkeen ei kuitenkaan käynnisty. Kun kääntää sytytysvirran päälle alkaa bensapumpun rele naksuttamaan eikä auto käynnisty. Myöskään ecuun ei saa lukijalla yhteyttä.
Hämmennystä aiheuttaa se, että kun akun navat on pitemmän aikaa irti ja kääntää virrat päälle, ei naksutakaan. Tässä vaiheessa ecuun saa yhteyden eikä vikakoodeja ole (yleiskoodinlukijalla..). Kun starttaa niin ei käynnisty, naksutus alkaa ja yhteys ecuun katkeaa.
Olisiko tässä Jokelan(Tuusula) lähellä ketään jolla olisi tuo VCDS ja voisi sitä lainata niin saisi mahdollisesti enemmän tolkkua laitteesta?
Jos kiinnostuit niin soittele Kari 0400-920947
Japi Japi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #142
Vanha 05.07.2018, 15:48
Mullahan oli vähän vastaavaa omassa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...7&postcount=14 Ei tosin tullut minkään remontin yhteydessä vaan omia aikojaan.
Noiden jälkeen ecu kävi remontissa ja nyt taas liikuttaa paikasta toiseen. Eli vilkaise ekana ettei ole kosteutta ecun töpselissä ja ettei vesi pääse tekemään omia kytkentöjään.
Skuge Skuge ei ole kirjautuneena
  #143
Vanha 04.08.2018, 18:02
Turussa on laitteet taas kunnossa eli vianhaut ja koodailut sun muut onnistuu tarvittaessa. Aidoilla laitteilla luonnollisesti.
Yhteyttä voi ottaa täällä tai sähköpostilla okuokka (at) live.com .
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Esson baari > VCDS omistajat.
Avainsanat
abs valo, airbag, kuopio, moottori valo, nilsiä, obd, vagcom, vcds, vdsc, vikakoodinluku, vikavalo
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Pois päältä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Aihe Aiheen aloittanut Aihealue Vastaukset Viimeisin viesti
VAg com nakku Sisusta ja sähköt 1 24.01.2007 13:37
VAG K04 Transverse 1.8T Adjustable Actuator ??? raksapro Turbot 1 01.08.2005 09:37
A4 pohjalevyä muissa VAG - kulkineissa? Rakennusmetsuri Kori, valot, renkaat 10 05.07.2005 10:43
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 19:49.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
