banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Sisusta ja sähköt
Audiclub.fi etusivulle forum
Sisusta ja sähköt Kaikki elektroniikka, hifi, sisusta sekä ilmastointi sun muut varusteet.
Vastaa
Työkalut Display Modes
henrik blanck
Guest
  #1
Vanha 23.05.2004, 19:45 Kattoluukku aurinkokennolla
Huomasin että kun aurinko paistaa, niin ilmastointi(autom.) puhaltaa kylmää vaikka avaimet on kädessä!!!!! Mitähän muuta tuo aurinkokenno tekee?
Heksi Heksi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 23.05.2004, 20:08
Eipä se taida muuta tehdä. Käsittääkseni tuo ilma ei kuitenkaan ole jäähdytettyä, ts. kenno pyörittää vain tuuletuspuhallinta.
Varmasti viilentää sisätiloja mukavasti auton ollessa parkissa? :)
porkkis porkkis ei ole kirjautuneena
hexlock
ACF jäsen
Admin
  #3
Vanha 23.05.2004, 23:53
Legenda kertoo, että latailee akkuja myös. En ole tutustunut sen tarkemmin, kun omassa ei (ikävä kyllä) ole moista porvarivarustetta.
Ipsi Ipsi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #4
Vanha 24.05.2004, 10:25
Mulla on kennoluukku myös. Helpottaaa tosiaan hiukan kuumilla keleillä vaikkei muuta teekään kuin pyörittää ilmaa. En ole myöskään tutkinut mitä muuta se voisi tehdä, mutta (tekniikan suhteen tosin aika kädettömänä, kirj. huom.) jotenkin tuntuu, ettei tuon kokoisen kennon tuottama voima millään riitä akun lataukseen. Jos se senkin tekee, niin ihan hyvä. Kertokaa mullekin jos tiedätte. [ot] Mulla kun ei ole Webastolle omaa akkua. On tosin ajatuksissa viritellä. [/ot]
leffakone leffakone ei ole kirjautuneena
  #5
Vanha 24.05.2004, 11:48
Näyttäis toi luukku lataavan akkua, ainakin omassani.
Ei tosin millään suurella jännitteellä mut ei kai se oo tarkoituskaan.
SR SR ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Admin
  #6
Vanha 16.08.2005, 13:55
Pitääkö tuo ominaisuus kytkeä jotenkin päälle? Liittyykö tuo taukolämmitys REST nappi siihen puhallukseen myös?
ACF jäsen
  #7
Vanha 17.08.2005, 11:16
Joo, väännät sitä namikkaa, josta kytketään aurinko päälle. :-p
Kyllä se käsittääkseni nelivedon tapaan on jatkuvasti kytkettynä. Mulla ei oo RESTiä, mutta arvaan, että se on ilmastoinnin kompuran poiskytkentä, vanhemmissa se lumihiutaleenkuva.
mattimoi mattimoi ei ole kirjautuneena
  #8
Vanha 17.08.2005, 11:24 rest
eikös rest näppylä toimi seuraavasti: talvella kun auto sammmutetaan ja painetaan rest päälle niin lämppäri lämmittää autoa niin kauan kun koneessa riittää lämpöä ja sen jälkeen sammuttaa lämppärin.!?
msippala msippala ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #9
Vanha 17.08.2005, 12:42
Olisko tuollanen toiminto olemassa? Siis auto sammuksiin ja virrat pois, sitten painaa rest tai lumihiutale nappia, ja pitäs alkaa puhaltaan jonkin aikaa lämmintä? Eipä ole käynyt mielessäkään kokeilla. Googlettamalla tulee vain viittauksia tosin A8:aan.
  #10
Vanha 17.08.2005, 13:53 rest
ainakin bmw 730:ssä rest toimi noin
jupe jupe ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #11
Vanha 12.08.2013, 20:38
Mistähän kannattaisi lähteä etsimään vikaa, kun aurinkokenno kattoluukku ei enää ala pyörittämään tuuletusta kun auto sammutettu ?
Autona on 4F allroad ja tämä tuuletus laitettu päälle MMI kautta.
Juissijv Juissijv ei ole kirjautuneena
  #12
Vanha 12.08.2013, 21:34
Ota luukku hiukan auki ja mittaa auringossa kontaktien välinen jännite.
Jännitettä pitäisi olla jotain 5-14 V auringon määrästä riippuen.
Jos jännitettä on, vika voi olla luukun ja korin kontaktien kosketuksessa.
Minulla maapiuhan kosketus oli vain juuri ja juuri, kun luukku oli tiltattu aivan ylimpään asentoonsa eli luukun automaattinen laskeutuminen ne pari milliä irroitti kontaktin.
ACF jäsen
  #13
Vanha 25.08.2013, 20:55
Nyt tuli mitattua kennon jännite ja se oli 12.5V eli itse kenno taitaa olla kunnossa. Katsoin myös näitä liuskoja ja kontakti pintoja niin kyllä ne näyttäisi ottavan kiinni, kun luukun sulkee.
Yksi asia joka tuli tässä mieleen niin autoon asennettiin webasto ja en nyt muista, että tämä tuuletus olisi toiminut sen jälkeen.
  #14
Vanha 26.08.2013, 10:33
Kokeilepa vielä yleismittarilla, kun luukku on kiinni. Mulla vika ilmeni, kun mittakärki kytki luukun liuskan ja korin nastan toisiinsa...
Sisäverhoiluhan siirtyy pois tieltä, kun avaat luukun ensin pikkuisen ja sitten vedät sisäluukun etureunaa alaspäin n. 1-1,5 cm ja työnnät taaksepäin.
Sen jälkeen luukku kiinni ja mittaamaan.
Pennivasara Pennivasara ei ole kirjautuneena
  #15
Vanha 27.08.2013, 08:00
Tai eiköhän liuskoihin voi syöttää esim. akkulaturilla jännitetettä ja katsoa lähteekö mikään pyörimään. Edellisessä kasissa tuuletin eli omaa elämää eli pyöri riippumatta siitä missä asennossa namiskat oli säätimessä.
Mutta Suomessa varuste on pitkälti koriste. Välimeren rannalla päivän auringossa olevassa autossa sen ymmärtää mutta se ilmanvaihto on sellaisia lehmänhönkäyksiä (vaikka tuuletin pyörii kyllä vinhasti) että en laittaisi asiaan ihan hirveästi paukkuja.
Tolkkju Tolkkju ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #16
Vanha 27.08.2013, 08:24
Eikö tota luukun toimintaa pysty vagcomilla vakoilemaan? Jättääkö herjoja?
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Sisusta ja sähköt > Kattoluukku aurinkokennolla
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Aihe Aiheen aloittanut Aihealue Vastaukset Viimeisin viesti
Kattoluukku jumissa...A4 b5 AatuA4 Sisusta ja sähköt 21 01.05.2017 21:21
Sähköinen kattoluukku Audi95 Sisusta ja sähköt 15 15.04.2009 17:50
Lötkön kattoluukku Kiinni. jusb Kori, valot, renkaat 9 16.08.2006 13:48
a4 kattoluukku onkelma... audisti Sisusta ja sähköt 1 28.04.2006 14:56
Kattoluukku Audi 100 Avant TaRe Sisusta ja sähköt 19 09.09.2005 17:15
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 04:57.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
