Olen selaillut nämä jutut tuosta concert I volumet on/off ongelmasta mutta en ole löytänyt vastausta siihen että vaihtaako sitä piiriä suomessa kukaan?? Jos vaihtaa ja kohtuuhintaan täällä olisi yksi heti työnalle!
Jälleen Concert I volumesta
kyllä mäkin saattaisin sen vaihdattaa jos tekijä löytyis eikä tulis kalliiksi. olen ajellut pari vuotta koskematta volume säätimeen, jolloin se toimii ihan normaalisti. käytettyjäkään ei viitsi ostaa kun niissä on todnäk toi sama vika tai ainakin vika tulossa. muu kuin orkkis ei taas istu mun silmään tai en ainakaan ole kellään nähnyt hyvin konsoliin sopeutuvaa mallia.
Puhutte ilmeisimminkin softapäivityksestä.
Jos/kun kyseistä päivitystä on useampi vailla+vahvistettu tieto uuden softan versiosta (mielummin tietenkin jo etsittynä valmiiksi) voin mennä ostamaan kyseisiä EPROM-meja jostain ja poltella ne valmiiksi.
Jos joku tietää softan polttoalueen+esim. check sum:min jollakin yleisellä prommerilla softa toimii 100% varmuudella.
Ilmoitelkaa itesestänne.Minulla on ainakin halu,taito ja vehkeet asian hoitamiseksi....lienee klubilaisista löytyä osaavia kavereita vaikka kuinka paljon....
Juurikin tuon softapäivitetyn lutikan kun joku sais tehtyä ja vaikka asennettua. Itselläkin lutikan vaihto onnistuu mutta ei softan poltto. Tietenkin joku joka on noita enemmän vaihtanut(Mason?) varmaan tekee sen nopeammin ja laadukkaammin...
Muut ongelman omaavat ilmoittautukaa jos saatais edes muutama radio korjauksen alle niin olisi ehkä mielekkäämpää ammattilaisten alkaa etsimään tarpeita!
Tuossa varmaan paras netistä löytyvä kuvaus ongelmasta. He ovat tehneet korjauksen, ja varmasti heiltä saisi lisätietoa... Ei vain tuo itäinen murrealue ole ihan tutuinta meikäläiselle niin siihen jäi selvittäminen sen pidemmälle.
Muutaman viikon semiaktiivisen metsästyksen jäljiltä en paikantanu mitään oikeasti hyödyllisiä lähteitä lutikoiden kuin ohjelmistojenkaan suhteen.
http://www.erta.ru/review/chorus-problem_eng.shtml
Jos oikeasti mielenkiinto riittää jollakulla lähteä tuota ongelmaa ratkomaan niin onnea matkaan, mulla on tossa hyllyssä yks Concert, jonka voinen "lainata" hyvään tarkoitukseen testiyksilöksi.
Yksi ihan mielenkiintonen lisätieto olis tähän se että mikä noissa Concert Plussissa on se todellinen ero... Meinaan siltä puolelta saattas löytyä nopeakin ratkaisu, jos ovat suoraan vääntäneet lutikanvaihdolla sen.
Yksi asia ihmetyttää tuosa ongelmassa: Miksi se pirun lutikka toimii kun lämpiää tarpeeksi?? Voisiko vika olla kuitenkin jokin kosketushäiriö piirin sisällä/juotoksissa vai lähteekö se ohjelma toimimaan kun saa lämpöä?? Jos joku ystävällinen laittaisi kuvan tai kertoisi missä se piiri on radion sisällä voisin juotella kantoja uudelleen ja kokeilla onko sillä mitään vaikutusta.
Tuolla itänaapurin sivuilla oli maininta piirin lämmittämisestä jolla se saattaa taas toimia muutaman kuukauden...Melko mystistä...
Eikös tuossa itänaapurien dokumentissa kerrottu, että alkaa oireilemaan ensin niin että toimii lämpimänä, mennäkseen sitten kokonaan mäsäksi.
Vaikka komponenteista en mitään tiedä mutta mikä se sellainen EEPROM on joka kirjoituskerrat tulee täyteen ensin vain kylmässä ja myöhemmin ne lämpimät kirjoituskerratkin loppuu.
Ei mahdu mun päähän, mutta on ne Audin inssit ennenkin onnistuneet speksaamaan erikoisia juttuja ;)
Vähän lisää tietoa aiheeseen: Kävin Lahden Laakkosella kyselemässä ohikulkiessa ongelmasta. Ovat kuulemma lähettäneet Blaukkarin maahantuojalle niitä korjattavaksi. Kertoi vielä, että jos on joku muu (grundig tms) niin siihen ei heillä ole ole korjausmahdollisuustietoa- Pakko sanoa, että asiallista toimintaa huoltoneuvojalta. Täytyy otaa yhteyttä blaukkarin huoltoon..Jos ei kukaan vielä tässä nyt ole ottanut asiakseen ko. korjausta kuten yllä vähän kirjoiteltiin.
Epäilemättä Blaukkari on antanut/antaa vieläkin tukea tuon asian tiimoilta.
Kuten jo aikaisemmin sanoin, voin tarvittaessa auttaa softien polttamisen kanssa.
Kasatkaa porukka, jos olette ongelmanne/korjauksen kanssa toiminnan asteella.
Laittakaa vaikka privaa, koska en käy sivuilla läheskään päivittäin...
