B5 prefacelift tuulilasin alamuoviista
  • B5 prefacelift tuulilasin alamuoviista
    Onko kukaa keksiny mitää järkevää selitystä miks muovis on nuo kolot mitkä on tyylikkäästi merkitty tos kuvas? Ku aina on lunta akun päällä eikä se ny varmaan ainakaa hyvää tee. Pitäs kai akun kohdalta tukkia kaikki kolot.
    http://i288.photobucket.com/albums/l...okuva023-1.jpg
    Joo tiän, en osaa sitte pätkääkää käyttää paint shop pro:ta :) Hyvä ku sain edes tuollaset aikaan.
    Hmm, ei mulla o tommosia.
    Oisko tuo vääränmallinen muovi?
      noi on facelift muovit. niiden kohdalla on tuulilasin pesunesteen suuttimet, kun ne ei ole siinä konepellissä. Jos sulla on akkukaukalossa suojat myös (akun päälläkin) niin tarvitsee nuo facelift muovit. Tai hommaa ne jos ei ole, kerta nuo tuulilasimuovit on jo vaihdettu. Ainahan noi kolot voi tukkia jollain, liimaa palat muovia, tms..
        No johan mä ihmettelin.. Tämä selvensi paljo. Kiitosta! Tepolta panin tilaukseen just uudet muovit, ehkä ne ei sitte päästä lunta "tupaan" :)
        e: ei oo suojia. Liian vanha yksilö niihin suojiin :)
          Kyllä ne "omatkin" muovit vettä ja lunta sisään päästää, tosin ei niin paljoa. Facelift tuulilasin muovit jos on, niin pitäisi sopia myös se akkukaukalon muovit, mitkä sitten suojaavat koko akkukaukalon ja akun. Itse olen miettinyt vaihtaa noihin facelift suojiin kokonaan.
            Nuo muovit meni muutenki vaihtoon koska on vähä jo kärsineet. Joskus vissiin väärällä tavalla koitettu irrottaa.
            Nuota facelift muoveja oon ajatellu itekki mut en oo saanu varmaa tietoa et menee heittämällä paikalleen. Kattoo ny, pannaan ny enste ainaki oikeet muovit.
            e: Tilaus peruuntu ku Teppo kehu et halvemmaks tulee marmorilta ja marmori oli näköjään kii. Onko jollakin faktaa et meneekö facelift muovit laittamalla paikalleen? Ja jos tarvittavat osanumerot sais ni oikein hyvä homma.
            Viimeksi muokannut horch; 23.12.2009, 18:03.
              Mulla löytyy samaiset olkoon sitten naamankohotuksen kaukalot.
              en tiedä että olisi vaihdettu, mutta tuollaiset samaiset löytyy kuin horchilta.
              ja auto -98 a4 2.8
              oisko jotenkin että tiyttyinä vuosimalleissa on käytetty juurikin tuota faceliftin mallia ihan orginaalisti??
              Kkiinnostaa myös tietää jos jollakulla tietoa mitä maksaa "orginaalit" / ympinaisemmat kaukalot.
              mulla on myös muoviruuvit ja listat kärsineet.
              jos edukas, niin täytyy hommata. muutoionin menee kyllä ihan liimaamalla muovia päälle systeemillä.
                En usko että mahdottomia maksaa mutta ei viittis kumminkaa ostaa jos ei tiedä että sopiiko varmasti paikalleen. Ku en halua mitää virityksiä ruveta tekeen jos ei sovikkaan.
                  Tuli yhtäkkiä mieleen et onko 3BG Passatis sama muovi B5 faceliftis? Ku isällä on just tuo 3BG ni sais nätisti kokeeltua sillä. Ainaki numero oli alkuosaa lukuunottamatta sama ku vag-catistä kattoin.
                  e: prkl, eri muotoset jarrunestesäiliöt, ei pääse edes kokeileen. Faceliftis on vissiin vielä pyöree säiliö?
                  e2: puskurista päätellen muovi olis prefaceliftis. En tiedä sitte mikä tuo suoja on joka on merkitty ku vag-cat ei ainakaa näytä tuollasta olevankaa.
                  http://img27.imageshack.us/img27/5470/cowlcover3.jpg
                  Viimeksi muokannut horch; 24.12.2009, 00:28.
                    Tuon takia pitää olla faceliftin suojat tuulilasin päällä. Tuo on osa oikean puoleista tuulilasin muovia. En ole noita käpistellyt itse (joku faceliftin omistaja voinee varmistaa), mutta näin ETKA:sta katsellessa ymmärsin, kun noita tarvittavia koodeja kirjoittelin talteen joskus.
                      Onko sulla ne numerot jossain tallella? Aattelin jos oisin huomenna käyny kysyys marmorilla mitä tulis maksaan.
                        Kävin kysyys. En tiedä onko täs kaikki tarvittava mutta ainaki oletan niin.
                        Iso kaukalon suoja 8D1 819 447A - 27,43€
                        Akun luukku 8D1 819 422 - 7,56€
                        Alamuovi vasen 8D1 819 401 01C - 21,38€
                        Alamuovi oikea 8D1 819 402 01C - 28,51€
                        Peitenasta 8D0 819 425 - 2,38€
                        Vasen ja oikee voi olla väärinpäin tos.
                        Viimeksi muokannut horch; 30.12.2009, 19:11.
                          Sen verran halpaa muovia, että kyllä täytyy uusia listat ja kaukalot, ehkä kulhotkin vielä.
                          Kiitos hintatiedoista.
                          Hienoa, että joku jossain selvittää, jotta kaikkien ei tarvitse juosta joka kaupungin tiskeillä.
                            Joo, ei nuota kannata lähtee Tepon kautta tilaan ku selasin hinnastoa. Kaheksaan kymppiin lupas koko läjän. Pitää tilata heti ku rahatilanne vähä paranee.
                              Laitoin muovit tilaukseen. Viikolla 3 tulee. Hinnat oli vähä laskenu kuulemma ku 1.1 oli tullu uudet hinnat. Voin panna sit kuvia kuinka istuu jos joku haluaa.
                                Laita vaan toki kuvia ja kerro menikö helposti paikalleen. Tekis mieli itekin hommata nuo faceliftin muovit niin sais pikkuisen suojaa tuohon akun ja muiden ympäristöön varsinkin näin talvella. Tuntuu nimittäin keräävän lunta niin pirusti tuonne akkukaukaloon ja kaikkiin pieniin koloihin, sitten koneen lämmettyä muodostuu mukavat jääpaakut sinne mitkä tulee vasta keväällä pois :)
                                  Muovit oli tullu. Tosi pätevän olosia oli. Enköhän tän illan aikana saa ne vielä vaihdettua. Ei nuo omat voi mitenkää olla facelift-muovit koska nämä on kumminki ihan erilaiset vaikkaki nuos vanhois on ne pissapojan suuttimien paikat.
                                  http://i288.photobucket.com/albums/l...alokuva030.jpg
                                  http://i288.photobucket.com/albums/l...alokuva032.jpg
                                  Muovit meni täysin laittamalla. Konepellin tiivisteen kans sai vähä äheltää ku muovinreuna tuli sen alle mutta puhdistyssprayn (tekee kumin pirun liukkaaks) kans senki sai nätisti paikalleen. Olis pitäny jo aikaa sit hommata nämä muovit. Ku ois vain tienny :)
                                  http://i288.photobucket.com/albums/l...alokuva025.jpg
                                  http://i288.photobucket.com/albums/l...alokuva027.jpg
                                  Viimeksi muokannut horch; 18.1.2010, 20:54.
                                    Tohon hintaa vois kyllä omaankin vaihtaa vielä kun lunta on. Toi oikea muovi on muutenkin jo vähän haljennut niin sama olisi faceliftin muovin pistää :)
                                      Suosittelen kyllä! Hinnaks tuli melkosen tarkkaan 80€. Eikä ne kesälläkään turhat oo. Suojaa varmasti paremmin lehdiltä ja neulasilta ku vanhan mallin muovit.
                                      e: Peitenastaa ei tarvitakkaa. Se jäi mulla ylimääräseks mut eipä tuos taloudellista tappiota juuri tullu :)
                                      Viimeksi muokannut horch; 19.1.2010, 00:35.
                                        Lainaanpa tätä aihetta threadia hieman. Tietääkö kukaan, saako noita alalistan (ärsyttäviä) muoviruuveja jostain hankituksi? Tarkoitan siis juurikin tuota tuulilasin alapuolen listaa (joita on kaksi kappaletta). Niiden kunto oli jo ennen kuin itse olin koskenut niihin, melko "goodbye". Tarkastin raitisilmasuodattimen kunnon (oli hyvä, vähän irtolikaa löytyi), niin piti niitä vähän sörkkiä. Kuvassa ne ovat nuo (vielä) hyvässä kunnossa olevat, listaan sulautuvat ruuvit. En haluaisi ostaa koko listaa...
                                        Viimeksi muokannut Jurgen; 20.10.2011, 19:53. Perustelu: Kuva ei siis ole omasta autosta...
                                          Eikös tuossa muutamaa viestiä aiemmin lue? :D
                                          Ainakin vahva veikkaus on että tuo on se kaipaamasi osa.
                                            Veikkaus on aina veikkaus...no, täytyypä käydä jossain vaiheessa iskemässä nyrkkiä marmoritiskille. Mulla on vähän erilainen lista kuin tuossa horchin kuvassa, mutta ehkäpä ne nastat/mitkälie ovat samanlaisia kummassakin versiossa.
                                              Ei ole nasta. Osta koko muovisarja, ei se ole kuin noin 80 euroa ja siinä on molemmin puolin ja akkukaukalon suoja. Oikeasti halvat tietäen että joku pikku muovinappula voi joskus maksaa sen 10 euroa.
                                              Kannattaa käyttää juuri sopivaa ruuvaria noiden muovinastojen kanssa niin ei mene rikki.
                                                Niitä muovitulppia voi korjata sulattamalla sitä vähän kuumailmapuhaltimella, ja sitten painamalla siihen sopivalla meisselillä uusi kuvio.
