K-jet suuttimen kierre
  • K-jet suuttimen kierre
    Mikä kierre mahtaa olla kannessa k-jet suuttimen reijässä? Pitäisi askarrella jonkunlaiset sovitteet sähköisille suuttimille.
    muistaakseni pg koneen holkit käy suoraan.
    käytössä ollut m22 ja m24 riippuen vuosimallista
    uudemmissa käytetty pienempää,olisko rajapyykki ollut -84
    Viimeksi muokannut kessu74; 1.12.2008, 23:49.
      Taisi olla jopa niin, että ihan orkkisosana saatava korvaava hylsy 034 133 555 vain ruuvataan vanhan tilalle ja avot.
        Oliko jasso tuo mainitsemasi 22 mm kierteellä? Haikahtaisi tuo minun tarpeeni kohdistuvan juurikin pienemmälle kierteelle.
          Ulkomuistista sanoisin että ko. osanumero on 20vt suutinholkki eli jos muistan oikein, on kierre m22x1,5.
            M24x1.5 sähkösuuttimelle käypästä holkkia ei ole tullut vielä eteen, tein sitten k-jetin holkista sopivan sähkösuuttimelle
              Asiaan liittyen nyt ollut paikoillaan volkkarin PG koneen eli G60 mallin pitkänokkaiset suuttimet. Holkit on tehty k-jet holkeista poraamalla sisähalkaisija sopivaksi sähkösuuttimelle. Nyt on tavoitteena vaihtaa normipituiset, eli lyhyt nokka, Bosch suuttimet. Kuinkas kriittistä on se kun suutin on kannessa omassa poterossaan niin suuttimen kärki jää kannen sisään ja on noin 15mm halkaisijaltaan ja 15mm pitkä kanava suuttimelta imukanavaan. Eli meneekös ruiskaus niin sanotusti reisille vai nätti sumu imuvenalle?
                Riippuu ihan suuttimen muodostamasta viuhkasta. Ainakin decat päästävät hyvin kapean suihkun.
                  Oliko noiden suuttimien mitoista jo kokemuksia? Kannattaako lähteä esim. UrSsin vakiosuuttimilla liikkeelle, vai onko tiedossa joku paljon paremman mallinen? Tehotavoitteilla ei tässä kohtaa ole merkitystä. Tarkoitus olisi lähinnä päästä K-Jetistä eroon. Moottorinohjauksena tulisi olemaan Motronic, joko 3B- tai AAN-versiona, riippuu vähän.
