Ongelmana on varoitussummerin (valot, bensamäärä yms.) toimimattomuus. Ajoittain toimii ja sitten taas ei. Nyt ei. Viittaa siis vahvasti kosketushäiriöön jossain kohtaa järjestelmää ja nimenomaan itse summeriin, ei niinkään valokatkaisijaan tai muuhun kytkimeen. Muutenhan ongelma ei ole iso, mutta kun xenonit palaa vain "ON" asennossa ja moottorin kun sammuttaa, niin jäävät sitten halogenit pohjalla turhankin helposti päälle. Ajotietokone ei herjaa mitään ja muutenkin auto toimii moitteitta. Juuri vaihdettu akku ja vika ilmeni jo ennen sitä. Jakaako joku ongelman, onko mahdollisesti joku korjauttanut/korjannut samanlaisen vian ja mistä päin vikaa kannattaisi lähteä etsimään (sulake, summeri, joku muu, mikä) ?
Audi A4 B7 varoitussummeriongelma
itselläni on audi a4 b6:ssa sellanen vika että pitkät jos jää päälle, ei auto oven aukaistua anna varoitusääntä. Samoiten vaihdoin vasta kuskin puoleisen polttimon ja se paloi parin kuukauden sisään...kai moinen pitäisi kestää pitempään.
aiheuttaakohan joku oikosulkua tai muuta vastaavaa ja rikkoo valoja ja sen takia ei summerikaan toimi. vai vika jossain sulakkeessa tai "summerissa" ?
jotain täntyylistä epäilivat huollossa kun soittelin. ainoa ero oli vaan se että kaikki muut valot pelaa itselläni oikein. sanoivat että jos sisävalo ei tosiaan ala palamaan oven aukaistua, on ongelma jossain tuolla kytkimessä...
seuraava lainattu toisesta osiosta:
"tuli myös hommattua tuollainen A6 (B4) C5 vuosimallia -98 ja vaikuttas kanssa olevan samanlaisia oireita eli valomuistutin ei huuda (ei kyllä varmuutta pitäiskö tässä edes olla sellaista) vaikka varustelutason perusteella vois olettaa olevan eli oliko tällä vialla jokin yhteys tuohon ajovalojen katkaisijaan? Katkaisin kyllä toimii muuten normaalisti?
Ja sitten tämä tärkein eli kuljettajan oven ja repsikanpuolen takaoven aukaisu ei sytytä niitä punaisia varoitusvaloja, lätäkkövaloja eikä sisävaloja.
Repsikanpuolen etuovi ja kuskinpuolen takaovi taasen sytyttää ja valot toimii.
Eli onko se ovenlukko tai siinä sijaitseva mikrokytkin todettu yleisimmäksi viaksi vai onko löytynyt myös katkenneita piuhoja niistä oven saranahaitareista?
Vielä tarkennukseksi keskuslukko ja ilmeisesti hälytinkin toimii (ei sen kummemmin testattu mutta ainakin hälyn merkkivalot alkavat vilkkumaan ovissa) ja vilkut kuittaavat niin lukituksen kuin myös aukaisunkin."
Hyvä homma, kiitoksia!
Toivottavasti vika paikantuu summeriin ja korjaus olisi lähes "plug and play":). Laitahan infoa, miten homma etenee ja kuuntelen mielelläni myös vinkit turvalliseen mittarin irroitukseen b7:ssa. Oma kulkine on -05. Vanhemmissa malleissa searchin mukaan ymmärtääkseni muutamalla ruuvilla edestä kiinni, jonka jälkeen liukuu siististi pois uomistaan.
Alkuperäinen kirjoittaja Avantmies Näytä viestiHyvä homma, kiitoksia!
Nyt toimii taas todella hyvin :) Ostin uuden kaiuttimen sähköliikkeestä, maksoi 3e
Joutui kolvaamaan pienet johdonpätkät "vanhan rungon" ja uuden kaiuttimen väliin.
Voin laittaa vaikka kuvia sähköpostiin jos jotain kiinnostaa.
Sulla pitäisi kans olla vain 2 ruuvilla kiinni ja sit lähtee mittaristo irti.
Mittaristo pitäisi olla turvallinen irroittaa, kunhan vain pitää avaimet poissa virtalukosta.
Tässä olisi hieman infoa ja jotain kuvia.
Kaiutin on siis kysyinen :
http://www1.elfa.se/elfa3~fi_fi/elfa...mini-kaiutin_8
Varmasti pitäisi löytyä vähänkin paremmasta elektroniikka liikkeestä
Kuva1 : tästä näkee suunnilleen vanhan koon: eli jotain 4 x 4 cm
Kuva2: vanha kaiutin on "korokkeella/rungossa", tässä kuvassa näkyy vaan ne "kannatinjalat"(toisella puolella on "jalat" mihin kolvataan johdot)
Kuva3: näkyy toisen puolen "jalat" ja miten mulla oli toi rikki. Oli lähtenyt toi "kalvo" irti kaiuttimesta. Noihin vierekkäisiin jalkoihin kolvataan siis johdot kiinni.
Kuva4: uusi kaiutin nurjalta puolelta ja toinen johto kolvattu kiinni
Jäi sitten ottamatta valmiista kuva. Otin irti vanhasta vaan sen kalvon tuosta päältä pois ja sen alla oli magneetti, otin sen kans pois. Laitoin noin 3 cm pätkät johtoa ja kuumaliimalla liimasin sen uuden kaiuttimen tuohon vanhaan "runkoon"
Kysy ihmeessä jos jäi jotain mietityttämään, tai selitin epäselvästi :D
http://www.idosa.fi/Kuva1.jpg
http://www.idosa.fi/Kuva2.jpg
http://www.idosa.fi/Kuva3.jpg
http://www.idosa.fi/Kuva4.jpgViimeksi muokannut -Juho-; 12.9.2011, 08:58.
Nyt on täälläkin päässä "pärinät kunnossa" mittaristossa. Vanhasta elementistä ei ulospäin nähnyt, että oli rikki, mutta kokeilu uudella elementillä ennen vanhan purkua toi toivotun tuloksen.
Uuden asentaminen ei tuottanut suuria ongelmia - Kiitos Juhon havainnollisten ohjeiden!
Haasteellisimmaksi koin ehkä uusien johtojen juottamisen siististi vanhoihin jalkoihin, koska ovat virtapiirilevyssä kiinni ja kovin toisiaan lähekkäin.
Purin vanhan kalvon ja kuparirenkaan pidikkeestä pois, mutta magneettia en alkanut repimään irti pidikkeen rikkoutumisen pelossa. Ei ainakaan omassa kulkineessa aiheuttanut mitään haittaa uuden elementin soinnille. Pysyy tukevasti uomissaan ja viimeistään mittariston takakansi sitoo aiemmin ketjussa esitellyn elementin hyvin paikalleen.
Ennen asennuksen alkua luonnollisesti irroitin akun miinusnavan, jotta ei vahinkoa pääse sattumaan. Mittariston alaetulista irti, sieltä kaksi torx ruuvia auki, jonka jälkeen mittarista tulee nätisti liukumalla ulos. Kaksi johtoa tuo tietoa mittaristolle, jotka lähtevät irti, kun vapauttaa niiden kiinnityssalvat. Salvat kääntyvät ylöspäin kun saa "hyppäytettyä" kynnyksen yli. Sen jälkeen Juhon kuvallisten ohjeiden mukaan toiminta.
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä, pieni jännittäminen ja yleensä kiroulua aiheuttanut pärinä (bensa lopussa, jarrupalat lopussa, joku muu lopussa...) toi hymyn huulille:)
Kiitos Juho. Over and out.
Sama homma itsellä edessä. Mikä olisi sopiva kaiutin kun tuo aiempi linkki ei enää toimi? Onko tuossa alkuperäisessä merkittynä + ja - että tietää uuden tinata oikeinpäin? Täältä löytyy jotain mutta ei ole sitten mitään käsitystä millainen pitäisi valita :)Viimeksi muokannut horch; 17.11.2015, 22:07.
Just vaihdoin omaani. https://www.elfadistrelec.fi/fi/mini...e=man_vansonic Tarkistan tuon mallin vielä huomenna kuitista, saattoi olla hieman isompi.
Nyt kun uudestaan googlettaa, niin näköjään saa ihan jalallista mallia suoraan: https://www.elfadistrelec.fi/fi/mini...e=man_vansonic
Toki en 100% varma ole sopivuudesta, mutta ei ole kallis kokeilla. On vaan paljon helpompi homma jos tuo kävisi suoraan.Viimeksi muokannut VilleP; 17.11.2015, 22:22.
Alkuperäinen kirjoittaja JarnoN Näytä viestiJa toissapäivänä ylläolevan viestin kaltaisen kajarin vaihtaneena voin varmentaa että oli täysin samanlainen kun alkuperäinen.
