A4 B5 keskikyynärnoja
    Tein hakua täällä ja UVW:ssa mutta selvyyttä ei tullut että millainen tuon B5:sen alkuperäinen keskikyynärnoja on? Oisko kellään kuvaa omastaan tai jostain?
    Tämä ei vissiin ole alkuperäinen:
    http://cgi.ebay.de/AUDI-A4-B5-94-01-...QQcmdZViewItem ???
    Katoin keskikonsolin takapenkkiläisten roskisluukusta jotain palkkipaikkaa mutta en kyllä sellasta nähny, mutta 3 mutteria sieltä kai irti sais; niihin pultteihin tuo kolmijalka vissiin laitettaisiin? Eli se roskis jäis entiselleen mutta sen eteen keskikonsoliin ois tehtävä massiivinen aukko tuolle jalalle ja kolmijalka menis sinne konsolin sisään? Vai olenko ihan hakuteillä? Penkit on harmaat joten epäilyttää laittaa mustaa kyynärnojaa vaikka konsoli yms onkin mustaa...
    Kyynärnoja
    Mulla on ainakin A4:ssa saman lainen kyynärnoja. siinä se takapenkin tuhkakupin etupuolella se on kiinni. voin koittaa ottaa kuvaa siitä ja laittaa kuvia.
      ^^ Sakkeus, jos tilaat, älä tilaa yksin. Otan heti samanlaisen jos, näyttää olevan oikeanlainen.
        Kyynärnojan sielunelämää...
        Lisätty hieman asennusohjeita:
        Storage compartments/covers
        Removing and installing centre armrest
        Kuva1
        Reikäkuva kohtaan 3.1.
        1. Centre armrest
        ‒ Remove handbrake lever trim*
        ‒ To remove, nut -7- rear ashtray and tray insert must be removed.
        ‒ Unscrew nut -7- (3x).
        ‒ Remove rear section of centre console with centre armrest.
        ‒ Unscrew bolt - 5- (1x).
        ‒ Pull centre armrest -1- out of bottom part of support bracket -4-.
        ‒ Unscrew bolts -6- (3x).
        ‒ Remove bottom part of support bracket -4- from rear section of centre console -2-.
        2. Rear centre console
        3. Cut out for centre armrest
        ‒ Cut out for centre armrest -3- in centre console -2- is premarked for retrofitting on underside.
        3.1. For retrofitting without marking in centre console:
        ‒ Insert template from underneath in centre console (reference edge -1- is handbrake lever cut out) and mark area to be worked on centre console.
        ‒ Cut out centre console and smooth cut edges.
        4. Bottom part of support bracket
        5. Bolt (1x)
        ‒ Tightening torque 10 Nm
        6. Bolts (3x)
        ‒ Tightening torque 3.5 Nm
        7. Nut (3x)
        *Removing and installing handbrake lever trim
        Kuva
        ‒ → Lever out securing pin -3- downwards.
        ‒ Detach trim -1- in direction of arrow.
        ‒ Detach trim -2-.
          Tollanen tosiaan sopii ihan "heittämällä" A4:ään. Ei voi olla kovin vaikea homma koska minäkin siinä onnistuin. Tilasin myöskin E-Bayn kautta tollasen aivan samanlaisen, mukana tuli kaikki tarpeellinen ruuvit ja mutterit mukaan lukien. Eihän se laadultaan ole alkuperäisen tasoinen, mekanismit (kallistus ja luukku) eivät ole ihan yhtä tukevia ja toimivia sekä kangas oli musta ja valmiiksi rikki. Mutta koska hintakin oli ehkä kolmanneksen alkuperäisestä (n. 130e kaikkineen9, en pidä ollenkaan pahana sijoituksena varuste listaan. Alumiininen jalka kuitenkin kestää ja kangas oli helppo vaihtaa oikean väriseksi. Minkäänlaisia ohjeita ei mukana tullut mutta yksinkertaisuudessaan: 1. irroita keskikonsoli varovasti, muuten tulee naarmuja vaihdekepin viereen (kokemus). 2. irroita pistoke ja sytkärin johto keskikonsolista. 3. tee reikä takatuhkiksen eteen. 4. Kiinnitä jälka keskikonsolin alle. 5. kiinnitä kyynärnoja jalkaan. 6. ruuvaa keskikonsoli paikalleen (muista pistoke ja sytkärin johto, muuten harmittaa taas) ja kiinnitä tuhkiksen reiästä jalan mutterit runkoon.
          Aikaa kului n. 2 t ja siitä tunti reiän tekoon moralla, rautasahan terällä, viilalla ja oluella:)
            71e voitin tuollaisen uuden mustan tekstiilisen höhöö todella pilkkahintaan :).. 18e postikulut päälle. Pitää kyllä asennuttaa jossain pajalla tuo, ei varmana maksa montaa kymppiä..kun niin poropeukalo oon..tai sitten ottaa tosiaan Olvia avuksi..
            On vaan kyllä saksa unohtunu niin pahasti että melkosta vääntöä on tuon ebayn kanssa..käsitin että se äijä ottaa yhteyttä itse sitten..
            "Sie werden von mir innerhalb kurzer Zeit per eMail benachrichtigt. In der eMail stehen alle Angaben zu Bezahlung sowie meine Bankverbindung."
            8866, kysynkö että saisko noita 2 ja mihin hintaan, saman tien?? Ois aika raivo jos myis molemmat tuohon 71e hintaan :)..
              ^Kysy/ ota vaan, setvitään sitten loput, kun tavara suomen kamaralla. Mulle kävis mustalla nahkallakin (kun löytyy muualta sisustasta jo valmiiksi), mutta tekstiilikin ok, jos muuten menee liian vaikeaksi.
                8866, nyt tuli vasta myyjän tnro, maksoin kiireellä että sais tuon ens viikon alkupuolella asennettua ennen pitkää reissua.. Eli en kysynyt toista, vastauksen saamiseen ois voinu mennä monta pv..mutta onhan tuolla noita vaikka miten (ja pk:t Kuopiosta sulle ois kuitenkin tullu vielä lisähinnaks sulle)
                http://search.ebay.de/Mittelarmlehne-Audi_W0QQfromZR41
                http://cgi.ebay.de/AUDI-A4-94-01-MIT...QQcmdZViewItem
                vikana yhestä eurosta lähtevä musta nahkanen..
                  Nyt kun sakkeuksella tuli kiirus aikataulujensa suhteen, löytyisikö joku saksan/ hyvän englannin kielen taitoinen jota kiinnostaisi kyynärnojan kimppatilaus. Kokemusta sisi olla myös ulkomaille maksun kanssa, minulla kun ei ole. Jos halukkaita ei löydy, niin jääköön asia sikseen:-((
                    8866, toivottavasti löytyy tilaajia mutta ei se maksu tosiaan ole vaikea juttu. Nettipankissasi on varmasti ohjeet ja tärkeimmät jyllää eli bic/swift (sama asia) ja iban tulee siinä mailissa. Varmuuden vuoksi tietenkin itsekin laitoin sen äijän nimen, sen pankin konttorin nimen ja ebayn artikkelin nron kuvauksineen siihen maksuun. Tuo maksu ei aiheuta edes mitään lisäkuluja.
                    Ant2tab, mistä löysit sopivaa kangasta keskikyynärnojaan? Ihan kangaskaupasta? Käväisin pikaseen eikä siellä ollu mitään vastaavaa (tuo perus b5 harmaa ois saatava) olin ihmeissäni ja niin ol myyjäki.. Samaa kangasta saisi edullisimmin tietääkseni varaosahaun kautta, tilais jonkun oven verhouksen jollain 50-70e:lla + pk:t ja repis siitä kankaan ja kutois paikoilleen..järjetön hinta..
                    -edit- tajusin muuten vasta nyt että täähä on ihan väärällä osastollaki koko topikki... göhö
                      Menin paikalliseen kangaskauppaan ja kaiveltiin myyjän kanssa hyllyjä ja jämäpaloja läpi.
                      muutamasta vaihtoehdosta valkkasin autoon vertaamalla mielestäni sopivimman. eihän se nyt ihan samaa kangasta ole mutta melko lähellä kuitenkin, hiukan vaaleampaa ja "liukkaampaa". Töineen ja kankaineen köyhdyin kaikki 10 euroo. Toi sama harmaa (luulisin) on mullakin sisustassa.
                      Myyjä antoi viellä mulle riittävän palan kangasta uuteen päällystämiseen jos ei kestäkään ihan halutulla tavalla.
                      Jos haluat oikeata kangasta kysele purkaamoilta "kolariovia" ja niiden kankaita, itse en viitsinyt
                        Terveisiä, tuore Audi A4 1,9TDI(2000) omistaja kaipailee myös kyynärnojaa. Saataisinko näistä kimppatilaus aikaiseksi? järkkääjälle voisi maksaa vaikkapa 10-20% vaivanpalkkaa
                          Laitoin www.kitupiikki.net tyypille pyynnön että tarkastaa josko noita kyynärnojia olisi mahdollisuus saada listoille. Kiusatkaa tekin sitä, tuolta on saanut mitä merkillesimpiä vempelitä kohtuu hintaan kun on tarpeeksi ruinannut ;)
                            Moi Panu,
                            montako tarvitsette? Voisimme tehdä yhteistilauksen, voisin ottaa vaikka 5e välityspalkkiota kpl., jossa kuitenkin minimi 10e ja maksimi 25e
                            Eli puhuu audi-finns kollegoiden kanssa ja sitten tilaan ne teille vaikka ebaysta.
                            t:kitupiikki.net
                            Tuommoinen vastaus tuli kun kyselin noita orggis kyynärnojia. Siis näitä
                            http://cgi.ebay.de/AUDI-A4-94-01-MIT...ayphotohosting
                            Eli nyt kiinnostuneet käsi pystyyn niin saadaan kyynärnojat kehiin :)
                              Eipä oo muuten tuo omani vieläkään tullu, voi räkä. Eikä mailiin oo vastattu jossa kyselin miksi ei oo tullu.. Enpä usko että huijari on hehe kun niin ultimaaliset palautteet on myyjällä (= / / firmalla..)
                              http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI...886045&frm=284
                              Yleensä Euroopasta tilatessani on tavara kyllä maksun jälkeen ollut perillä Kuopiossa muutamassa päivässä mutta vartutaan nyt sitten vielä 1-2vk.. Noh 90e ei oo iso raha hukattavaksi..pitää sitten osallistua teidän kimppatilaukseen jos nojaa ei kuulu..
                                No nytpä tuo tuli. Ulkonäkö virheetön, kankaassakaan ei mitään vikaa oikein kiiltää uutuuttaan. Ei naarmuja tms. MUTTA tuo hemmetin käsinoja ei oo samanlainen kuin kuvassa http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWN%3AIT&rd=1 ..muovijalka lyhyempi ja ilman tuota isoa uloketta oikealla puolella (korkeussäätö?) ja metallijalka erilainen..vaikuttaisi sopivan mitä kurkistelin roskisluukusta mutta en oo siitäkään varma..eipä maksanu kun 71e + pk:t mutta tiiä sitä nyt mitä tässä tekis..äijällä kohta 5000 positiivista palautetta joten aika sama mitä tuonne laittaa vai laittaako mitään.
                                  Tuossa kuvia (pienentämättömiä tarkoituksella, sorge) kyynärnojasta ja siitä mitä mukana tuli. Mitäs luulette että kannattaako tuota yrittää alkaa tunkemaan sinne ja olla tyytyväinen tuohon vai ottaisko yhteyttä myyjään?
                                  http://kotisivu.dnainternet.fi/kaivol/IMG_0308.JPG
                                  http://kotisivu.dnainternet.fi/kaivol/IMG_0309.JPG
                                  http://kotisivu.dnainternet.fi/kaivol/IMG_0310.JPG
                                  http://kotisivu.dnainternet.fi/kaivol/IMG_0311.JPG
                                  http://kotisivu.dnainternet.fi/kaivol/IMG_0312.JPG
                                    Miltä tuo korkeus tuntuu? jääkö liian matalakasi?
                                      Noh minusta malli on ihan oikea kuvan perusteella. Ainakin omassani korkeutta tai paremminkin kallistusta säädellään päässä olevasta napista. Olisiko tuo ebayn kuva Volkkarin vastaavasta?
                                        Joo kallistusta säädetään käsinojan päässä olevasta napista. Korkeus vaikuttaa kyllä ihan ok:lta ja noja oikealta, vaikka tuon jalan reiät on oudot, muttereita on ostettava isompia että noihin moloreikiin ottaa tiukasti sitten kii. Mutta perhana ku ei ollu oikeen kokosia työkaluja äsken vääntelin keskikonsolia irti yli tunnin enkä saanu etupäätä irti millään.. Pitää tutkia huoltomanuaalia jos siellä ois ohjeet miten se "keskikonsolin takaosan etupää" oikein irtoo.. Vaihdekepin suojuksen sain irti mutta siihen tyssäs. Jos ne sivuilla läppien suojassa olevat pultit ois sen irrottanu niin niihin ei mikää avaimistani sopinu.
                                        Joo nehän ne ol http://kotisivu.dnainternet.fi/kaivol/GetImage.gif huomenna pitää ostaa Claasoolssonilta hylsyavainsarja niin johan pihisee.
                                          Nyt tajusin että oon vissii asentanu käsinojan väärin, se jalka pitää siis ekana kiinnittää keskikonsoliin ja sitten käsinoja konsolissa olevaan jalkaan ja sitten vasta keskikonsoli laittaa paikoilleen ja muttereilla jalka kiinni runkoon.
                                          MUTTA kertoisiko joku että miten ihmeessä jalka saadaan kiinni mutterilla rungossa olevaan pulttiin vasemmalla alhaalla olevan reiän kautta????
                                          http://kotisivu.dnainternet.fi/kaivol/IMG_0308.JPG???
                                            Sakkeus, ootko saanut tuon noja asennettua ok! viittitkö laittaa selostuksen miten homma tapahtui ja mitä piti irroittaa?
                                              Ohan tuosta 2.5kk kun sen asensin ja hyvin on jämäkästi jyllännyt vaikka se yks mutteri tavarakotelon alta jäi laittamatta. Tuossahan noita ohjeita on yllä runsaasti..ja kun se mutteri jäi laittamatta niin ehkä tein jotain väärin (ois vaatinu mun tavalla jonkun ihme ässämuotoisen vempulakilkutinlukkoavainhärvelin ja kuitukaapelikameran että ois saanu sen laitettua...) joten turha siksikään neuvoa harhaan :)..
                                                Sakkeus, sen etumaisen mutterin saat kiinni kun otat pohjan keskikonsolista irti sen etumaisen kiinnikeen yläpuolelta. Siis se pehmustettu tavaranpito kolon pohja lähtee irti kevyesti alakautta painamalla. Sieltä löytyy reikä josta tuon etummaisen mutterin saa kiinni.
                                                  Tattista, tuota tässä yks päivä itse asiassa mietinkin.. Pitääpä tänään katsoa saisko tuon finaalikuntoon kun meen autoa vahaamaan.. Silikonilla tiivistetty se pieni rako jalan ympäriltä jalan ja konsolin välistä ja se ei sais murtua pilalle..
                                                    Hmmm, ei siihen mitään rakoa saisi jäädä, keskikonsoliin ei tarvinut tehdä kuin sen metallijalan kokoinen reikä
                                                      Ei saiskaan, mukana tuli silikonirengas mutta itte puolipimeässä tein liian ison siitä reiästä kun ei jaksanu rajata millää tussilla koha puukon ja sahan kanssa heiluin, reikä paikoin jopa 5mm liian iso joten silikoni oli paikallaan :D. Mukana tullut silikonirengas auttaa vain n.2mm liian leveään reikään. Mutta ei se metallijalan kokoine se reikä kyl ollu vaa sen ympärillä olevan muovijalan, tätä varmaa tarkotit.
                                                        Jep, reiän ei olisi ollut tarvinnut olla kuin sen metalli jalan kokoinen. Ja se tiiviste tuli muoviosan uriin ja jäi näkymättömiin.
                                                          Olettekos tilaillut noita kyynärnojia ebaysta b5:een? Ilmeisesti ei alkuperäiskamaa? Lähinnä mietityttää tuo värivalinta. Omaan silmään auton keskikonsoli on musta, mutta penkit harmaat. Kumpi noista seuraavista värivaihtioehdoista olisi sopivampi. Myös noista kyynärnojien laadusta saa heittää kommenttia, jos on kokemuksia, elikä ovatko hintansa arvoisia?
                                                          Musta:
                                                          Harmaa:
                                                            Itse tilasin tuon mustan mallin ja passaa hyvin harmaisiin penkkeihin. Laatu ei ole alkuperäistasoa mutta hyvin tuo asiansa ajaa ja tuntuu riittävän jämäkältä. Loisto-ostos minusta
