auttaako ihmeaineet moottorissa
  • auttaako ihmeaineet moottorissa
    olen tässä pähkäillyt auttaako positiivisesti ihmeaineet (esim. motor up) moottorissa. Voiko esimerkiksi pieni öljynkulutus hävitä.Eli moottori tiivistyisi. Kuulostaa kyllä vaikealta, että jotakin positiivista tapahtuisi. Kertokaa kokemuksista.
    Tässä jotain kokemuksia puhdistusaineista.
      Motor up:ista:
      USA:n liittovaltion kauppakomissio on kieltänyt Motor UP:in markkinoinnin seuraavilla väitteillä. (Mikäli valmistaja ei esitä luotettavia tieteellisiä todisteita väitteilleen.)
      A. that, compared to motor oil alone, use of such product:
      (1) Reduces engine wear;
      (2) Reduces engine wear up to 50 percent or by any other quantity;
      (3) Reduces adhesive engine wear by up to 90.17 percent or by any other quantity;
      (4) Reduces engine wear during cold starts;
      (5) Provides more protection against engine wear in cold temperatures;
      (6) Extends the duration of engine life; or
      (7) Helps prevent engine breakdowns; or
      B. that such product:
      (1) Prevents corrosion in engines;
      (2) Will not drain out from the engine even when the oil is changed;
      (3) Protects engines for up to 50,000 miles; or
      (4) Protects against engine wear even without motor oil, grease, transmission fluid or brake fluid;
      C. regarding the performance, benefits, efficacy, attributes, or use of such product,
      unless, at the time the representation is made, respondents possess and rely upon competent and reliable evidence, which when appropriate must be competent and reliable scientific evidence, that substantiates the representation.
        Ja ffp:n puolella mielenkiintoinen threadi RVS-käsittelystä: http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=23359
        Olisiko ihan toimiva sittenkin?
          Öljynkulutuksen pienentyminen öljyn viskositeettia nostamatta riippuu siitä, mikä on ollut öljynkulutuksen syy. Jos männänrenkaat ovat pikeentyneet niin, etteivät pääse kunnolla seuraamaan sylinterin seinämää, saattaa pikeä liuottavista aineista olla apua.
          Jos taas männänrengas liikkuu tsarpeeksi hyvin urassaan, mutta on liiaksi kulunut, ei ainakaan sinänsä laadukkaan FORTE- sarjan aineista ole apua.
            rvs
            rvs näytästää ihan mielenkiintoiselta
              Askissa ainakin RVS tuntuu toimivan.
                Minä olen laittanut RVS:ää koneeseen. Nuo tekniset höpinät aineesta, ja Puskurin testi (ajoivat n.160 km ilman öljyjä) kyllä vakuutti minut.
                Jossain vaiheessa otan tuon koneen auki, jännä nähdä huomaako siitä mitään RVS:n tekosia.
                  En epäile ainetta kun ei ole kokemuksia mutta saipahan ainakin hieman naurahdella:
                  klik
                    Samaan sarjaan voi varmaankin lisätä "ihmeaineet" ohjaustehostimessa ja laatikossa.
                    Ostin viikolla "ihmeainetta" ohjaustehostimeen, jonka pitäisi vähentää öljyvuotoja.
                    Nyt vasta huomasin, että aine on tarkoitettu järjestelmiin, joissa käytetään ATF-tyyppistä öljyä (oli hintalappu tuon tekstin päällä, niin en aiemmin huomannut).
                    ATF:n käyttöä Audin tehostimessa on kovasti kritisoitu.
                    Vaikka yhdessä Typ 44:ssa meillä on ollut ATF:t käytössä aina (, johtuen edellisen omistajan öljyvalinnasta), niin en ole huomannut käytössä muuta eroa kuin, että se on ainoa järjestelmä joka ei vuoda, tosin ei varmaankaan öljystä johtuva seikka.
                    Myös Mobililta tiedustelin ATF-asiasta ja heidän käsityksensä oli, ettei ATF poikkea Audin omasta nesteestä liiaksi, vaan ATF:ssä on ainoastaan turhia ominaisuuksia tehostinneste-käytössä, jotka eivät kuitenkaan ole vahingollisia Audin järjestelmälle.
                    Varsinainen ongelma on nyt se, että uskaltaako tuon "ihmeaineen" kaataa järjestelmään, jossa on Audin omaa tehostinnestettä ja onko "ihmeaineista" tehostin-käytössä kokemuksia.
                    Itse kuulin yhden V8 Audin lopettaneen vuotamisen aineen lisäämisen jälkeen.
                    Meillä vuoto on edellisen omistajan mukaan noin yhdestä kahteen litraan vuodessa (ajokilometrien ollessa 30tkm/vuosi) ja parin viikon käyttökokemuksen jälkeen ei tuota ole syytä kovasti epäillä.
                    Se verran vielä lisäisin, että O-renkaita vaihtaessani pumppuun huomasin, että vanhat olivat kovettuneet, mutta mitään murenemista ei ollut havaittavissa, jolloin käsitykseni mukaan tiivisteitä elvyttävän "ihmeaineen" käytöllä voisi olla positiivisia vaikutuksia ko. järjestelmässä.
                    Ja vuotohan meidän tapauksessa tapahtuu enään hammastangon kautta, kun vuotava pumppu on korjattu, niin näin ollen ed. mainitsemani vuotomäärä voi olla yläkanttiin ilmoitettu.
                    Niin paljon asian vierestä lätinää, että alleviivasin varsinaisen kysymyksen. :)
                      En ole koskaan uskonut moisiin aineisiin, mutta työmaalla saamani kokemuset RVS:stä ovat pakottaneet vaihtamaan mielipidettä ainakin sen suhteen. Suosittelen.
                        Näiden ihmeaineiden käyttökokemuksia pitää lukea kriittisen suodattimen läpi, samaa ilmiötä on havaittavissa virilastujen kohdalla. Valmistajat ja kauppiaat värväävät keskustelupalstoille ihmisiä kehumaan tuotteitaan, halvempaa markkinointikikkaa ja täsmämarkkinointia on vaikea keksiä. Tiedossa on yksi tapaus jossa keskustelupalstalla arvostetulle henkilölle tarjottiin reilusti tavaraa käyttöön jos luo tuotteesta myönteistä ja haluttua kuvaa muille lukijoille. Yhtä täällä mainittua ihmeainetta rahdataan Venäjältä josta tulee niin paljon kaikkea muutakin laadukasta ja teknisesti edistyksellistä tavaraa. :-)
                        Onhan se mahdollista että suuret öljyvalmistajat eivät vuosikymmenien kehitystoiminnasta huolimatta saa samoja ominaisuuksia öljyihinsä hintakilpailun johdosta. On kuitenkin olemassa myös kalliita erikoisöljyjä joissa ei kerrota vastaavia ominaisuuksia olevan. Kehittihän Linus Torvalds Linuxia autotallissa ja se on nyt maailmankuulu, ehkä jostain pienestä litkupajasta tulee myös huomattava maailmanlaajuisesti jossain vaiheessa kun sen kehittämät ?edistykselliset ominaisuudet? tulevat kaikkien tietoon. Saattaahan se olla että ovat oikeasti jotain sellaista keksineet mitä maailman suurimmat laboratoriot eivät ole pystyneet kehittämään, itse en tuohon kuitenkaan usko ennen kuin näen.
                        Jokin aika sitten etsin aineita joilla saisi ruiskutusjärjestelmää ja kilpurin kaasareita puhdistettua. Ihmeaineita oli jos minkä merkkisiä ja kaikissa kuitenkin lentopetroolia sisällä, aika kova litrahinta kun muuta ei purkissa taida olla. Ainesosia ei ilmoiteta kun vedotaan liikesalaisuuksiin, kuka tahansa voi lähteä valmistamaan ja markkinoimaan ihmeaineita joista saadaan helposti luotua myönteisiä mielikuvia.
                          Lentopetroolia sisältävät sen takia, että saadaan pulloon täytettä.
                          Harva viitsisi alkaa pipetillä tiputtamaan oikean määrän "ihmeaine-tiivistettä" tankkiin.
                          Ja kyllä öljy-yhtiöillä on tietotaito tehdä moottoriöljy, jonka poiston jälkeen voidaan ajaa satoja kilometrejä ilman öljyä, mutta siihen ei vain ole tarvetta, koska sellaista ominaisuutta öljyssä ei tarvita ja se olisi jostain muista ominaisuuksista pois.
                            Onkos Samilla kokemusta yhdestäkään sähköruiskullisesta ahdetusta autosta, jossa lastu? Ennen/jälkeen siis.
                              Nyt taisit ymmärtää väärin, tottakai lastulla saadaan paranneltua ominaisuuksia. Kommenttini tuon suhteen koski sitä kuinka jotain tiettyä lastua hehkutetaan keskustelupalstoilla, noita suoria kopioita kun tahtoo olla kovasti liikkeellä. Ei kai kukaan ole koskaan väittänyt ettei lastulla saa lainkaan lisää tehoa.
                                Sen verran hyvää kokemusta eräästä ihmeaineesta, josta on paljon keskusteltu ja sitä itsekin varauksella kehunut, että aion tästedes käyttää sitä joka öljynvaihdon yhteydessä.
                                Perskuta, on tullut sen verran rankkaa aineen lobbausta tullut harrastettua, että saisi maahantuoja maksaa kunnon provikat 8)
                                  Jos saan kysyä mikä niin huvitti? ;)
                                  -jos alekorista myrkkyä sai edukkaasti niin pitihän sitä testata...
                                    ...ja yleensäkään ei täällä kannattaisi mennä henkilökohtaisuuksiin. Kasvottomassa joukossa voi olla henkilöitä jotka haluavat laajoista kokemuksistaan huolimatta pitää matalaa profiilia, vai kuinka? Siihen saattaa olla myös erittäin pätevä syy.
                                      Ja mihinhän tämä kommentti nyt mahtaa liittyä?
                                        Poijjaat vois sitten hiljokseen palata takaisin asialinjalle.
                                          RVS:ää olen tuohon passattiin pistänyt, mutta ei nyt vielä ainakaan ole ihmeitä tapahtunut.
                                          Vaikea sanoa onko ollut vaikutusta.
                                          Edit: niin piti lisännemän, että jos uuden auton ostaisin, niin luultavasti pistäisin heti miten rvs-käsittelyn.
                                          Jos nuo testitulokset pitävät edes sinnepäin paikkaansa niin kyllä tuosta varmasti vähemmän kuluneessa voi olla hyötyä. RVS:n ohjeessa sanotaan suoraan, ettei se korjaa mekaanisia vaurioita.
                                            WYNN´S:in tavaraa näytti ed. mainitsemani "ihmeaine" olevan, mutta ei ilmeisesti kenelläkään kokemuksia toimivuudesta.
                                            Purkissa lukee, että "Voidaan lisätä Dexron II tai III, Ford, LHM- tai vastaavat suositukset täyttävien automaattiöljyjen joukkoon" -herättää luottamusta, kun ainakin Dexron II ja III ovat nesteitä, ei öljyjä. :)
                                              Kerran kokeilin heikkona hetkenä Wynn'sin ihmeainetta, joka oli tarkoitettu hydraulisten venttilinpainimien elvyttämiseen. Vaikutus oli odotettu eli mitään ei tapahtunut, nostimet kalkattivat ihan samalla tavoin ennen ja jälkeen käsittelyn.
                                              Ohjaustehostinmöhnästä ei ole kokemuksia, mutta epäilen suuresti aineen tehoa Audin 150bar järjestelmässä. Jos järjestelmä vuotaa, niin se vuotaa, kunnes uusia osia ruuvataan tilalle:(
                                              Ei ole myöskään tietoa voiko Wynn'siä laittaa vihreän kullan joukkoon.
                                                Meillä on tallin hyllyssä tätä:
                                                Koodi:
                                                Holts Wondarweld moottorin paikkausneste:
                                                    * Nestemäinen metalli tekee täydellisen ja pysyvän korjauksen moottorin sisä- ja ulkopuolisiin halkeamiin.
                                                    * Tehoaa kaikkiin moottorityyppeihin.
                                                Odotellaan, kun joltain tulee kiertokanki läpi niin tyrkätään tuo moottoriin ja se on siinä. Purkin kyljessähän lukee: "Korjaa haljenneen moottorin".
                                                  Wynn´s lisätty, jäädään odottelemaan ihmeitä.
                                                  Laitan loppuraportin, kun aine on jonkin aikaa saanut vaikuttaa järjestelmässä.
                                                  P.S Onko tietoa, saako Audin tehostinnestettä Järvenpäästä tai Tuusulasta, jos käy niin ikävästi, ettei hammastanko ala pitämään? ;)
                                                    Kerrohan Jarkko tarkemmin noista kokemuksista, kiinnostaa tietää.
                                                      Mites nuo "keraamiset" pinnoitteet, männän päälle, palotilaan ja pakosarjaan siveltävät? Onko kellään kokemuksia?
                                                        Minä en uskaltaisi laittaa männän päälle itse siveltäviä pinnoitteita. Tulee todennäköisesti täystuho jos pinnoite lähtee liikkeelle. Turbokoneen pakosarjassakin vähän sama juttu.
                                                          Anteeksi nyt en ymmärrä.
                                                            Mikko:
                                                            Tepon tapaus ehkä kirkkaimpana mielessä. Ei pelasta jo tapahtuneelta tuholta, mutta lievittää ongelmaa poistamalla vaihteensiirtimen jäykkyyttä. Omassa autossa ei varsinaisesti vikaa ollut, mutta kuukauden parin päästä huomasin 1-2 vaihdon sujuvan huomattavan ripeästi ja kivuttomasti.
                                                            Sopivan rikkonaista moottoria ei ole sattunut mun kohdalle, mutta Sporttiauton sivuilla on eräs Cortinaa. Muutama asiakaspalaute pyörii mielessä, mutta muistikuvat ovat sen verran hataria, etten niistä tässä ala.
