A8 D3 Webasto ei käynnisty
  • A8 D3 Webasto ei käynnisty
    Webasto oli heittänyt itsensä lukitustilaan. Lukituksen poiston jälkeen vikakoodeina löytyi:
    2 Faults Found:
    01407 - Flame Extinguished
    000 - -
    01406 - No Flame
    000 - -
    Yrittää käynnistyä mutta sammuu hetken kuluttua. Mielestäni nyt ei kuulu sitä polttoainepumpun naksutusta kun yrittää Webastoa käyntiin. Mistähän tuota pumppua osaisi yrittää etsiä? Vai onko noissa pumpuissa yleensä vikaa, jos vika onkin pumpun ohjauksessa?
    Lisäys: Kanavalla 1 näkyy kaksi jännitettä, akku/latausjännite ensimmäisessä kentässä ja kolmannessa 10.25V. Mikähän tuo toinen jännitelukema on?
    Viimeksi muokannut Veskuh; 24.1.2012, 10:16.
    Onhan muuten paikkaan laitettu tuo Webasto. Pitäisi kai ajovaloumpio saada pois ennen kuin pääsee käsiksi, mutta en kyllä keksinyt miten se mahtuu lähtemään pois. Mikähän tuon malli on, yhdestä korjausliikkeestä kysyin ja eivät kuulemma pysty tekemään noille alkuperäisille mitään?
      Noita orginaaleja näkee silloin tällöin iibeissä myynnissä. Ilmeisesti purkuautoista otettuja. Jotkut myyjät antavat ihan takuunkin. Jos vanhaa ei saa jostain syystä korjattua, niin kannattaa ehkä tsekata tuo tarjonta ennen uuden ostoa.
        Joo, mutta en usko (vielä) että korjaaminen olisi ongelma. Pois saaminen on. On niin näppärästi ilmansuodattimen ja umpion alla piilossa. Lähteeköhän sisälokasuoja pois, sekin näytti jatkuvan johonkin konehuoneen puolelle asti? Eilen tosiaan pääsin halliin tutkimaan tarkemmin, ja pumppu toimii, palaakin vähän aikaa, mutta ei ilmeisesti tunnista liekkiä.
        Kysyin toiseltakin korjaamolta, siellä taas sanottiin että ei mitään ongelmia korjata, mutta on kahden viikon jono. Jos vie irroitettuna niin ehtivät ehkä jossakin välissä katsomaan aikaisemminkin. Miksiköhän siihen toiseen liikkeeseen ei ollut jonoa ;)
          palopesän vaihdolla varmaankin tulee kuntoon, samassa siis liekkivahti + hehkutulppa + palopesä.
          lienee jotain 200e osa + tiivisteet ?
          tarkista myös samalla että vesipumppu toimii ok, että siis vesi oikeasti kiertää kun weba käy.
            Ai liekkivahtia ei saa erikseen? Toisaalta purkutyö taitaa olla sen verran iso että kannattaakin vaihtaa kaikki kuluvat osat.
            Onko tuosta webaston mallista tietoa, osaisi hommata osat valmiiksi? Ja suurin mysteeri on edelleen se miten auton saa pois webaston ympäriltä ;)
              marmorilta näkevät alustanumerolla että mikä sinne kuuluupi, kysy sieltä - olettaen että on orig. varuste.
              joihinkin lämmittimiin saa erikseen, mutta käytännössä kun se wepasto on pöydällä niin se palopesä kannattaa vaihtaa, eritoten jos on tommonen 7v käytössä ollut.
              Ihan Saatanan Saletti, että on täynnä karstaa.
                Kuuluu tosiaan olevan ihan oma mallinsa, ei mikään normiwebasto. Ei mitään varaosia hyllyssä. Marmorin hinnat:
                Palopesä, 435€
                Pelkkä hehku, 125€
                Mikä parasta jos vie sinne laitettavaksi, ensin puretaan ja tutkitaan mikä vikana, tilataan osat ja laitetaan kasaan, eli vähintään kolmeksi päiväksi pitäisi keksiä kulkuneuvo jostain. Irrotusvinkkinä tuli lokasuoja irti ensin...
                  Eiköhän se nyt kuiten ihan normimalli ole. Saksasta uusi tilalle.
                    Voi se olla jotenkin spesiaalimalli, mutta olisko siellä oikeasti Audi tms spesifiset palopesät?
                    Vanhoissa A8:ssa oli Thermotop-S mallin webasto, joka oli kanssa ns speciaali. Siihenkään ei muka saanut osia.
                      Paha mennä sanomaan. Tilasin nyt kuitenkin pelkän hehkun. Ja ilmeisesti pitää purkaa koko keula auki että saa Webaston irti. Täytyy katsoa ehtiikö viikonloppuna. Olisikohan jotain A8 keulan purku for dummies olemassa?
                        Nyt kun kuitenkin sen keulan purat, niin dokumentoi puuha kunnon kuvilla varustettuna ja liitä tänne projektiosioon tulevaisuuden tarpeita varten. Ystävällisesti kiittää hän...
                          Eiköhän siellä ole thermotop Z/C-D.
                          http://www.suremarine.com/manuals/we...sl17-parts.pdf
                            Samaa ongelmaa oli viime vuonna itselläni ja laitettiin uusi palopesä. Eipä auttanut, vika olikin ohjainkortissa, jota ei saa erikseen.
                            On muuten nyt varastossa täysin huollettu web, jossa rikkonainen ohjainkortti...
                              Antoiko samaa vikakoodiakin? Eikä kortista löytynyt murtuneita juotoksia tms.?
                                Sattuuko löytymään ovenkarmista tms. muusta paikasta tarraa, missä olisi webaston tyyppi. Mulla on pakettiautossa tehtaalta webaston tarra ovessa jossa on lämppärin tiedot.
                                  Niin onko siis joku yrittänyt / joutunut parittamaan tuota d3-kasin webaston kaukoa? (T70)
                                  Miten onnistuu / onnistuuko omatoimisesti vai onko marmorin keikka?
                                  Ajatelmissa edelleen uuden kaken hankinta, ei tosin marmorilta, jossa ko. keksintö kuulema maksaa 335 euroa eikä ole hyllyssä. :)
                                    Vikakoodi oli muistaakseni sama. Ongelma oli, ettei vikakoodi nollaantunut millään.
                                    Tarkoitus olis jossain vaiheessa tuo ohjainkortti kattella, mutta kun tosiaan weba levisi pahimpien pakkasten aikaan ja nopeasti piti saada lämpöä autoon ( tiedän että olen kermaperse), niin en jaksanut ruveta lähettelemään korttia korjattavaksi jonnekin epävarmalla lopputuloksella.
                                    Uusi weba autoon ja taas oli mukava ajella.
                                      Onko nuo "standheisungit" muuten sellaisia että ne toimivat oikeasti vaan ajettaessa? Vai voiko niitä käyttää ihan normaalina lämmittimenä kuin tavallista Webastoa/eberiä?
                                        Ei ole tarvinnut kakea paritella.
                                        Minullakin vikakoodi tulee takaisin heti nollauksen jälkeen. Saapa nähdä, taitaa olla ihan fifty-sixty tuo todennäköisyys ohjainkortin ja hehkun välillä.
                                        Okkim, eikös standheisung viittaisi juuri normaaliin lämmittimeen? Ainakin minulla tuo toimii joko kauko-ohjaimella tai kellolla ajastettuna. MMI:stä valitaan käytetäänkö pelkästään sisätilan lämmitykseen vai lämmitetäänkö myös moottoria.
                                          Yrittikö tuo muuten ollenkaan käynnistyä?
                                            Kyllä se ainakin alkuun yritti.
                                              Näillä näkymin huomenna katsomaan jos saisi hehkun vaihdettua. Saa nähdä onnistuuko sisälokasuojaa irrottamaan vai pitääkö purkaa koko keula.
                                                A8 webasto
                                                itsellä italiasta tuotu D3/E4, italian mallissa ei ole webastoa lainkaan, asennettiin suomessa alkuperäisen paikkaan uusi, toimii ok, muuten, mutta lämpöä ei ole saatu tulemaan sisälle, ajallisesti pari viikkoa tutkittu ja hutkittu.
                                                ei toimi. seuraavaksi lisätään jotain can väyliä.
                                                taitaa jäädä ensi talveen, pääasia että kone lämpiää.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja Tolkkju Näytä viesti
                                                  Tilasin ebaysta pari vuotta sitten uuden kaukon alkuperäisen seuraksi muutamalla kympillä ja käytin muistaakseni tätä ohjetta sen paritukseen:
                                                  "If you want to do it yourself you will need VCDS (VAG-COM).
                                                  Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating).
                                                  Select Adaptation
                                                  Choose Channel 004
                                                  In the upper left window you will see "Wait"
                                                  Stored value will be "1"
                                                  Enter value "2" and press "TEST"
                                                  In the upper left window you will see "adapt/learn"
                                                  Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control.
                                                  In a while in the upper left window you will see "Learned".
                                                  You can adapt up to 4 remote controls."
                                                  Hyvinpä tuo on toiminut, eli onnistuu omatoimisesti VAG-COM:lla. Niin ja mun kake on T90, käy T70:n tilalle.
                                                    webasto
                                                    Terve
                                                    Kurkkaa se webaston tarkka malli,mulla
                                                    on tuolla hyllyssä Q7 zuhaiser Webasto,voisi passata tuohon A8
                                                    Terveisin Jamppa
                                                      Jäikin webastoremppa tälle viikonlopulle. On tosiaan kyllä sellaiseen paikkaan laitettu että jos olisin arvannut niin olisin vienyt johonkin laitettavaksi. Tällä hetkellä irti etupuskuri, sisälokasuoja, umpio ja ilmansuodatinkotelo. Webasto voisi periaatteessa jo mahtua tulemaan pois kun vaan saisi sähköjen liittimet (3 kpl) irti. Ei vaan kädet mahdu väliin että saisi liittimien lukitukset auki.
                                                        Katsohan samalla mikä malli se on.
                                                          Joo... Taidan tilata sinut irrottamaan sen niin pääset samalla tutustumaan kasin sisälmyksiin ;)
                                                            Älä nyt, pian innostun :)
