Concert-ongelma?
  • Concert-ongelma?
    Huomasinpa aamulla töihin ajaessani että A4 (B6) soitin (Concert) käyttäytyi kummallisesti. Ensinnäkin se oli poissa päältä startin jälkeen. No sitten kun laittoi sen päälle, niin se kuskin näyttö ei toiminut jostain syystä. Samaten soitin ei enää sammunut kun avaimet nappasi virtalukosta vaan se piti sammuttaa manuaalisesti. Mikäköhän tuolle nyt on tullut?
    // Für die suchmaschine: Concert Chorus volume volume-säätö äänenvoimakkuus äänenvoimakkuudensäätö ongelma
    Itsellä sattunut samanlainen häikkä kerran eikä ole sen jälkeen toistunut.
    Yhden kerran on myös tapahtunut yllättävä volyymin kasvu tyyliin normivolyymistä lujalle ja meinas nahkapenkit kastua.
      Itsellä on ongelmana tuo concert soittimen kanssa äänenvoimakkuus, aamulla kun lähtee töihin ja laittaa volumea hiukan hiljaisemmalle/kovemmalle seuraksena on ääni menee täysille. Kyllä siinä ainakin herää, tapahtuu lähes joka aamu. Kesällä ei tapahtunut mutta kun tuli kylmemmät yöt niin avot ääni täysille. Nykyään jo osaa varautua tuohon. Ongelma ei tule jos ajaa n. 15 min eli kun auto on lämmin toimii ok.
        Jep, vika näytti olevan vain sitten perjantaiaamuun liittyvä. Duunista lähtiessä taas kaikki pelitti ok ja eikä senkää jälkeen ole mitään vikaa ollut.
          Palaanpa tähän aiheeseen, kun nyt näillä rapsakoilla yli -30°C pakkasilla on Concert1 ruvennut aamuisin kylmänä tekemään juuri tuota volyymi-showta. Eli jos hipaisee voluminappia, niin äänet pompsahtaa aivan täysille ja toinen liikautus hiljentää soittimen täysin. Tuntuu kuin volumessa ei olisi kuin kaksi asentoa: pois ja täysillä. Jonkin aikaa kun sisätilat lämpenevät alkaa se tottelemaan jo välimuotojakin.
          Käsittääkseni tuo Jounin ohje ei päde näihin vanhempiin kuin 2002-2005. Tuli mieleen, että toimiikohan tuo volumenappi jotensakin tyyliin: hiiren rulla, jossa ikäänkuin "optoportin läpi pyöritetään reikälevyä" ja se reagoi siihen. Tuli vaan mieleen, että voiko tuo 'silmä' tms olla pakkasella jäässä tai muuten kohmeessa ja ei siksi tajua pyöritettäessä välimuotoja.
          Onkos Jukalla, Markulla tai muilla ollut tuota useamminkin? Ja onko kuka keksinyt siihen mitä ratkaisua? Ei tuota itellä nyt ole ollut kuin juuri yli 30 pakkasilla, mutta melko ärsyttävää silti.
            Tuossa erittäin hyvä linkki siihen Concert 1 soittimen volume-ongelmaan liittyen:
            http://www.erta.ru/review/chorus-problem_eng.shtml
            Lyhyesti: vika johtuu siis siitä, että volumeasetus tallennetaan prosarin EEPROM muistiin, jolla on äärellinen määrä kirjoituskertoja. Kun kirjoituskerrat täyttyvät, niin toiminta muuttuu tuollaiseksi on/off tyyppiseksi. Kyseessä on siis yksinkertaisesti paha suunnitteluvirhe Blaupunktin toimesta.
              Itellä ollut sama vika ja nyt tympääntyneenä päätin ostaa uuden soittimen, no toki muistakin syistä. Kysymykseni kuuluukin eli saako vanhan concertin itse irti vai pitääkö käydä audin huollossa irroittamassa?
                Saahan sen itekin irti.
                Tekee vaikka pellistä lipareet, joilla lähteet.
                Aiheesta lisää.
                Ja kiitos Heikki linkistä. Pitää tutustua aiheeseen.
                  Kiitti linkistä ja vinkistä! ;) pitääpä kokeilla jos sais sen irrotettua ja uuden soittimen vielä sisään! Onpa jotain tekemistä viikonlopulle kun pakkasessa ei muutakaan vihti tehä.
                    Onko kukaan yrittänyt korjata tätä vikaa itse ?
                    Tai tiedättekö mistä löytyisi ohjeet, voisi ite prommata piirin jos saisi vähän ohjetta että missä o softa piiriin jne...
                    mulla o tuossa koneella nyt pari tiedostoa tuolta venäläiseltä sivulta VOL_0.HEX ja VOL_0.sch
                    voisiko tuo olla ne softat ?
                    vai pitäsköhän pistää tuo dvd soitin paikalle mikä soittaa mp3... no voisi ensiksi yrittää korjata, hienompi kun o alkuperäinen.
                    Viimeksi muokannut flassi; 29.10.2009, 22:31.
                      Otin tuossa juuri projektiksi korjata yhden toisen foorumilaisen concert:tia.
                      Tarttis tosiaan saada tuo korjattu softa jostain.
                      Todennäköisimmin softan tunnistaa siitä, että se joko .hex tai .bin loppuinen.
                      Tuo VOL_0.HEX voisi siis olla se korjattu softa.
                        Onko joku saanut korjattua ton softa vian ?
                        Itellä täysin sama volume vika.
                          Pistettiin kaverin kanssa tilaukseen yksi chippi ja kokeillaan mitä käy. Chipin hinta oli joku 50€, joka on aika korkea mikropiiriksi, mutta saatavuus näyttää olevan todella heikkoa.
                          Yritin hakea erikseen tyhjää chipiä ja .hex dumppia, mutta eipä tärpännyt. Tyhjän piirin ja ohjelmoidun hintaerotus oli kuitenkin niin pieni, ettei olisi itseohjelmoinnillakaan päässyt palkoille.
                          Jos homma onnistuu, niin voin noita korjauksia tehdä muillekin.
                            Toisaalla puhuin tästä volumeongelmasta: Se kun ei poistunut Concertin poistolla! Tekee samaa edelleen vauhdin mukaan. Ilmeisesti BOSE:n vahvarillakin on tämä ominaisuus??
                              Se on varmaan vähän erilainen volumeongelma. Tuo concertissa oleva volumeongelma vetää volat TÄYSILLE, eikä välttämättä tottele nupikkaa.
                              Onkohan sulla Bosessa audiopilot, joka säätää volumea.
                                Laitatko Aki tietoa miten onnistui tuon piirin kanssa.
                                Itsellä tuossa pöydän kulmalla palasina samanlainen kapistus odottelemassa korjausta.
                                Ei ole oma, joten sen takia vielä varovaisempi ihmeellisiä "kokeilemaan".
                                Jos korjaus toimii, niin ei varmaan kannata jarrutella täälläkään suunnassa.
                                Nykyinen piiri on tässä rakkineessa muuten Motorolan XC85556CFN.
                                  Amalin, mikäs tuo audiopilot on? Koskaan täälläkään palstalla en ole moisesta kuullut. Täytyypä googlettaa heti...
                                  Jos joku kovasti tarvitsee TT:n jenkkisoitinta (C II -03) vaikka varaosiksi, kertokoot. Volume toimi siinä sinänsä "normaalisti", ei sentään tuota täysillemenovikaa.
                                  Viimeksi muokannut istran; 31.1.2010, 01:21.
                                    Audiopilot on bosen aktiivinen volume/taajuuskorjaussysteemi nopeuden ja taustamelun mukaan. Katossa on sille oma mikrofoni. En muista, että mistä vuosimallista lähtien niitä on ollut.
                                      Jooh, Google kertoi. Voin kertoa 100% varmasti, että ainakin 2003 jenkkiTTq:ssä tuollainen on.
                                        Samoin meikäläisen rakkineessa, tosin Deltan kyytipoikana.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                          Joko on tietoa onnaako ?
                                            Viikon varmaan joutuu ainaki odottaa, kun mikropiiri tulee ulkomailta ja sit saa sopivan ajan kolvaukselle.
                                              Niin, saako tuon Audiopilotin ohitettua? Mikin johdot irti/oikosulkuun?
                                                Ois hieno homma jos löytys joku tapa korjata tuo alkuperäinen concert soitin koska siihen on kontissa 6cd:n vaihtaja.
                                                  Onkos tästä mitään apua??
                                                  http://www.carstereohelp.com/repairDoItYourselfAudi.htm
                                                    Luultavasti ei, jos yleisempi vika on se eepromvika.
                                                    Mulla on nyt pari korjaussettiä Volume-vikaan. Kaverin concertiin vaihdoin komponentin ja lähti pelittää.
                                                      chorus
                                                      Amalin, onnistuuko tuo remppa chorukseen? Jos niin teetkö? Jos ei, laittaisitko ohjeet chipin tilaamiseen ja vaihtoon.
                                                        Teen ainakin concertiin ja chorukseen. Yhteyttä voi ottaa profiilin mailiosotteeseen.
                                                        Piiri on 52-pinninen QFP pintaliitoskotelo, joten sen vaihto ei onnistu ihan peruskolvilla
                                                          amalin. koitin laittaa s-postia sulle mutta ei lähde tohon antamaasi osoitteeseen??? Mulla olis yks consert 1 Soitin jos sais vaikka kuntoon? Vika on hanat kaakkoon heti kun laittaa virrat päälle=)
                                                            Kyllä pitäis toimia profiilin sähköposti, tarkista oikeinkirjoitus, huomaa alaviiva a_mal........ Kyllä varmaankin tulee kuntoon tuolla chipin vaihdolla.
