B5 S4 kuskinlattia märkä?
  • B5 S4 kuskinlattia märkä?
    Huomasin tuossa siivoillessa että kuskinpuolen jalkatila on aevan märkä:( taakse asti siis niin märkä että kun sormella painaa niin tirinä käy. Vain kuskinpuoli . Kosteus tuntuu heti tasasesta lattiasta lähtien ja jatkuu taakse asti. Mistähän moinen johtuu?
    Konepellin vaijerin läpivienti?
      Pellin läpiviennit akun takaa ? yms.
        Jotenki tuo on semmosta tosi "limasta"? Ei kylläkään haise eikä maistu. Tuo vaijerinläpivienti kyllä vois olla mutta oiskai märkä tuosta seutuvilta?
          Sadevettähän se on. Todennäköisesti akkukaukalon poistoreiät rukossa ja jostain läpiviennistä vuotanut tuonne jalkatilaan.
            Joo näköjään tuosta avausvaijerin reijästä ujutettu ahtopainemittarin letkut sisälle ja siitä oli silikonit melko päreinä. Tuo kaukalon avaus tapahtuu ilmeisesti akku poistamalla ja puhdistamalla?
              Kyllä, siellä alla on kumitutti. Toinen on jarrutehostimen alla piilossa.
                Avausvaijeriin ostat uudet tiivisteet. Vesi siitä vaijerin läpiviennin kohdalta tulisi poistua ECU kotelon alta ja takaa, ja se ali menevä kanava voi olla vähän tukossa. Ja ahtomittarin letkut ohjaisin muuta kautta sisään, sillä tuo avausvaijerin kohta on oikeasti sellainen missä vesi voi nousta esim. pesun aikaan muutamankin sentin, jos poistumistiet on vähänkin tukossa. Asiaa ei helpota, että vaijerinläpivienti on suoraan sisään ja tuon vesikaukalon pohjassa, joten kaikki vähäkin vesi menee sisään toisin kuin nuo akkukaukalon muut läpiviennit joissa saa olla jo aika iso tulva,että sisään menee.
                  Itsellä B7:ssa tuli vesi sisään raitisilmasuodattimen kotelon tiivisteestä apukuskin jalkatilaan ja sieltä takajalkatilaan. Kannattaa myös tsekata.
