A6 2,5tdi -99, ABS-ongelma
  • A6 2,5tdi -99, ABS-ongelma
    Mikähän mättää?? Kun ABS merkki valo (keltainen) syttyy, isoon näyttöön punainen varoitus valo, piipuuttaa muutaman kerran ja jää vilkkumaan.
    Saattaa syttyä kesken ajon. Sitten kun auto ollut hetken sammuksissa (15-30min), niin taas pelaa normaalisti useita kilometrejä ja taas syttyy.
    ABS merkkivalon palaessa ei jarrut tietysti pelaa normaalisti.
    Olisko antura vika? Vai kosteus (ilmeni sade päivänä)?
    Viimeksi muokannut 8866; 28.4.2009, 20:48. Perustelu: Välilyöntejä, pilkkuja, pisteitä ja isoja kirjaimia.
    Noissa on tyyppivikaa ABS-boksissa. Asia selviää vikakoodien luvulla, tai lukemisen yrittämisellä. Rikkinäiseen boksiin ei välttämättä saa yhteyttä. Olen noita kohta parikymmentä korjannut.
    Haulla löytyy aiheesta lisää.
      ABS
      Tuohon vikaan lisäys:kun aikansa vilkkuu näytössä tuo ""huutomerkki"suluissa"" punaisena, niin se poistuu,ja jäljelle jää tuo luiston esto merkki valo.(joka ei pala abs valon palaessa).
      Olisko muuten kellään tietoa,mistä saisi suomen kielisen käyttöohjekirjasen
      kyseiseen audin malliin.?
        Edelleen vikakoodien luku olisi fiksuin tapa edetä vianhaussa.
        Merkkitiskiltä sen käyttöoppaan saa, mutta hinta saattaa olla suht suolainen.
          40-50 euroa taisivat marmorilla tuosta ohjekirjasta veloittaa...
            Saattaa olla ABS anturissa vikaa, esim. ollut liian syvällä ja pulssikehä syönyt anturin metallipään puhki josta päässyt vesi sisään. VAG-COMmi kyllä selventäis tilannetta aika paljon. ABS anturin voi mitata myös yleismittarilla vastus muistaakseni jotain 1,1 kilo ohmia. Kopionippu ohjekirjasta vois löytyä.
              ABS
              vika koodi luettu alustavasti:VIRTA KATKOS ABS PIIRISSÄ.
              vikaa ei vielä ole tarkemmin haeskeltu,mutta taitaa olla se
              pahin pelätty vika?ABS YKSIKKÖ?Auto pelaa välillä jopa koko päivänkin ettei tee häiriötä,sitten saattaa tehdä vartin välein.
              Sammutus noin 30min ja vika hetkellisesti poissa.
              Onko noissa tuo piippaus määrä jokin ""vian merkki??
              tuo piippaa 3krt joka kerta,ja sitten alkaa palaan jarrupalojen kuluneisuuden ilmaisu valo (vaikka ei kytketty paloihin),sitten ABS valo,
              sitten luiston eston valo jää palamaan,ja muut sammuu..
              tätä tarkemmin tätä vikaa ei voi kertoa.
              MISSÄ VIKA? ja mitä kannattais ensimmäisenä tutkia?
              voiko ABS yksikköä korjata?vai uusi tilalle?maksaa varmaan .....
                Herr Malinen tuossa alussa mainitsi korjanneensa noita yksiköitä, eli ilmeisesti on korjattavissa.
                  Merkkitiskillä hinta abaut tonnin luokka, varaosakanvan kautta alle puoleen hintaan. Purkamoilta purkuosana riski, että sama vika tulee uudestaan.
                  Itse korjaan noita lähes viikottain, lisätietoja saat, kun lähetät mailia. Osote löytyy profiilista. Mikroskoopin alla juottamista, joten vehkeet pitää olla kunnolliset.
                  Korjauksessa menee pari päivää ja autolla voi ajaa sen aikaa ilman boksiakin.
                    ABS
                    Kysymys vielä tuosta ABS systeemistä,onko ABS bokseja muita kuin tuo
                    tuulilasin pesunestesäiliön vieressä oleva mustarasiainen yksikkö?
                    vika kun ei löytynyt kyseisestä yksiköstä...ja abs valo syttyy edelleen..
                      Kuinka todettu että vika ei ollut siellä?
                        ABS
                        Käytimme aamulla toista (kunnossa oleva) yksikköä paikallaan,
                        ja viat ilmestyi edelleen.Seuraavana anturien mittaus:
                        olisko muita paikkoja??
                          Pitäs lukee paremmalla vikakoodinlukijalla, noi suomennokset vaan sekottaa. Myöskin tarkka vikakoodi pitäis nähdä, muuten on arvailua. Se vikakoodi varmaan kertoo että missä se virtakatkos on.
                          Jos ei anna vikakoodia antureista, niin tuskin niissä mitään vikaa on.
                            Haulla löytyy varmasti ainakin tuon ABS yksikön vian koodit. Se nyt pitää ensimmäisenä (helpoimpana) sulkea pois.
                              ABS
                              Tälläinen sisus löytyy todellakin yksikön kannen alta,
                              täytyy viedä merkki korjaamolle,kun ei yhden sähkökorjaamon laitteilla saa
                              tarkempaa vikakoodia kuin virta katkos.
                              Kyseisessä kuvassa kun näkyy noita tarkistettavia pisteitä olevan
                              enemmän kuin laki sallii.
                              Yksi selvä lanka vika oli noissa hiuslangoissa,kaksi oli yhdessä,mutta
                              vika ei silti ollut siinä??vika ilmeni erotuksenkin jälkeen.
                              Joku maininnut että sarjanumero pitäis olla samanlainen molemmissa yksiköissä??pitäneekö paikkansa?
                              http://heller.huono.org/passat/abs/kuva03.jpg
                                Veikkaanpa, ettei marmorin kamoilla saa sen tarkempaa, mutta sehän on vain arvaus, kuten myös se, että tarjoavat varmasti hoidoksi uutta boksia.
                                Nollasit varmaan vikakoodit noiden karvojen erotuksen jälkeen?
                                  Kyllä saa edes hiukan tarkemman. Tai VAG-COMilla. Luultavasti se sähkökorjaamon vehjekin antoi jonkun numerokoodin, jonka perusteella pääsisi jäljille.
                                  Kohta se on lopullisesti vainaa kun meet räpeltää sinne tietämättä, mitä etsiä. Mulla on aika monta kokemusta siitä kun on tullu boksi huollettavaks, kun siinä on enemmän vikaa kuin alunperin. Moni ei edes nää, että siellä on noita kultalankoja koko kortti täynnä ja niitä sitten vahingossa katkee.
                                  Ne kaksi hopeanväristä lankaa liittimen päässä keskellä tyypillisesti katkee. Sen murtumisen näkee mikroskoopilla.
                                  Luultavasti ne erotetut kaks karvaa menee muutenkin samaan liitäntään, on vaan tuplattu virrankeston takia.
                                  Viimeksi muokannut amalin; 8.5.2009, 23:35.
                                    ABS
                                    Ei noilla nyrkkipajojen vehkeillä mitään saa aikaiseksi,ei siis saanut nollattua
                                    vikaa pois.Vika koodikin sekava;virta katkos,jokin kirjain yhdistelmä
                                    oli sitä ennen,mutta ei tullut otettua ylös.Vika oli yhden päivän poissa,mutta palasi jälleen,vika tulee heti starttauksen jälkeen,ja kestää
                                    "nollautua"noin 15min).
                                    Saako vikakoodeja pois??jos käyttää akun kenkiä irti?
                                    ja onko siinä irrotuksessa jotain tärkeää muistettavaa?
                                    joissakin kun voi esim;joku boksi pimahtaa,jos liian aikaisin irrottaa akun kengät irti,liekkö audeissa samantyylisiä juttuja?
                                      Akunkengän irrotus ei normaalisti nollaa vikakoodeja.
                                      Ei tartte pelätä akun irrotusta. Kannattaa kokeilla, mutta epäilen, ettei vaikutusta.
                                      Tuon kuvan perusteella boksi kuuluu niiden tyyppivikaisten piiriin, joista katkeaa johdin.
                                      Lämpölaajeneminen luultavasti tekee sen että "nollautuu".
                                        ABS
                                        [LEFT]Mihin vikaan tuo perustuu,että kun sammuttaa auton,niin se ei
                                        syty välttämättä pitkään aikaan?aivan kuin kun yksikkö kylmenee
                                        niin vika poistuis,ja taas kun lämpenee,niin syttyy.
                                        Taitaa olla tyyppi vika tuon mallin ABS yksikössä?
                                        onko tuossa audi mallissa jossain takapenkin alla toista poksia?
                                        kun jotkut kirjoittavat sellaisesta?vai onko vain tuo yksi yksikkö?
                                        [/LEFT]
                                          Tossa just edellisessä viestissä kirjotin että lämpölaajeneminen, osat liikkuu minne sattuu.
                                          ESP versiossa on ESP-boksi takapenkin alla, ehkä luistoneston boksikin.
                                          Tuliko siis vikakoodi vai varsinainen vika uudestaan?
                                            ABS
                                            Vika ilmeni molemmissa yksiköissä,mutta nyt onkin VIRHE tapahtunut
                                            huollossa,kun ei siinä välissä ole yksikköä ""nollattu""..
                                            vikakoodi kummittelee siis siitä huolimatta,vaikka yksikkö olis kunnossa??
                                            Ymmärsinkö aikaisemmista kirjoituksista oikein??
                                            VIKA ILMENI SAMANLAISENA:ei vikakoodia katsoneet
                                            Viimeksi muokannut hapsutakki; 9.5.2009, 21:58.
                                              Vikakoodit jää jos niitä ei nollaa, vaikka systeemi on korjattu. ABS-valo ei kuitenkaa syty enää jos vikaa ei ole.
                                              Se kokeiltu "kunnossa" oleva boksi voi olla myös väärin koodattu, ellei ole just samanlaisesta autosta lainattu.
                                                ABS
                                                Käykö yksikkö esim:VW passatista ?jos malli sama?vai onko sarjanumeroilla kuinka iso merkitys??
                                                  Samalla sarjanumerollakin voi olla boksi eri asetuksilla.
                                                    ABS=aika baska systeemi
                                                    hämmästyttää kummastuttaa kovasti kulkevaa:kun ajelen kaupungissa
                                                    ABS valo syttyy,mutta kun ajelen normaaleja matka nopeuksia
                                                    niin saan ajella ilman vika valoja,joten mihinkähän tämäkin perustuu??
                                                      vikakoodit kertoo kunhan nyt saat kunnon lukijan.
                                                        Kun saan audin asian tuntevaan huoltoon,niin eiköhän sieltä vikakoodit ala irrota.Taitaa olla toisen yksikön etsintä:uusi merkki liikkeessä 770e.
                                                        Jos joku tietää?mistä vois löytyä käytetty?
                                                        monta olen jo kysellyt?mutta kun numero sarja täsmäis mutta ei loppu kirjaimet.Pitäisi olla 8E0614111 AH
                                                        nuo kirjaimet (A H ) pitäis löytyä numero sarjan jälkeen.
                                                        Vaihto ehtoja on paljon,A,AB, jne..vain AH käy tähän audiin.
                                                          Tuo 8E0614111 AH kuuluu niihin, joissa on se tyyppivika joita korjaan.
                                                          Ei korjausyritys kelpaa? Jos se on tuo tyyppivika, niin oisit jo saanu toimivan boksin takas, jos oisit sen sillon lähettäny ku ekan kerran kyselit.
                                                          Käytetty voi levitä samantien uudestaan. Audiclubin kautta uuden hinta pyörii 500€ paikkeilla.
                                                            ABS KUNNOSSA!!!
                                                            Kiitos kaikille jotka otitte kantaa tähän vikaan koskien.
                                                            ABS yksikkö tuli kuntoon,kun ASIANTUNTEVA AMALIN korjasi sen.
                                                            ERITYIS KIITOS SIITÄ HÄNELLE!!
                                                            Hyvää kesää kaikille!!!
                                                            PS:palataan ongelmien tullessa asiaan.!!
