A6 C4 keskuslukon boxi missä?
    Mistä Lähteä vikaa metsästään, kun keskuslukko ei anna elonmerkkejä ollenkaan? Missäkähän tuo alipaine kampura sijaitsee? Nii ja aut.ilmastoinnin paneelista on valot palanu.. Voiko niitä vaihtaa?Onko ne ledejä vai? Auto on siis C4 farkku 1.9TDI -96
    Ton ikäsessä on ihan vaihdettavat polttimot ilmastoinnissa. Joutuu repimään koko ohajinyksikön pois, niin näkee. Keskikonsolin kehyksen ku repii, niin näkee ne ohjainyksikön ruuvit.
    Taitaa melkeen kaikissa audessa, missä on toi alipaine keskuslukko, olla se pumppu/ohjainyksikkö takaluukun oikeassa laidassa verhouksen takana.
      Katso ensin takapenkin alta, se on siinä akun vieressä jos semmoinen penkin alta löytyy.
        Eipä ollut kummassakaan paikassa.. merkillistä
          Kyllä se siellä dieselissäkin on.
            Eipä oo ei.. farkussa ainakaan Kuulema peräluukussa volkkarilla sanovat
              http://i100.photobucket.com/albums/m...eskuslukko.png
              Siinä kaavio. Osa nro 17. Minulla ainakin on takapenkin alla apukuskinpuolella. Ja on farkku.
              EDIT: Siinä oli vielä muistaakseni joku rauta edessä... piti jotenkin kikkailla että sai pois sieltä omasta kuopastaan.
                Meni kyllä vihreä letku akun vierestä suoraan peräluukkuun asti mut pitää tutloa tarkemmin jahka pääsee lämpimään halliin. Onko noita osakuvia netissä jossain enemmänkin?
                  http://www.vagcat.com/ Vaatii rekistöröitymisen, jotta pääsee katsomaan kuvia.
                    Saman tyyppinen sivusto kuin edellinen mutta toimii ilman rekisteröintiä:
                    http://www.avtoshop.net/audi.php
                    Tarvii tosin joko hermoja selailussa tai naapurimaan kielen taitamista, onneksi <osakuvissa> englantia on käytetty.
                      No nii olihan se sielä akun vieressä hyvin oli naamioitu. Eli mikäs tuola nyt on hajalla, kun avaimesta kääntää ovet lukkoon ni kerran vaan surahtaa tuossa muovisen kototelon paikkeilla? Onko jossain joku aikarele ohjaamassa kuinka kauan tuon pitäs surista et vetää ovet lukkoon?
                        Käännösongelmaan ratkaisu
                        Kopioi venäjänkielisen sivun osoite tänne:
                        http://babelfish.altavista.com/
                        ja valitse kielipari (venäjä-englanti)
                        Baabelinkala kääntää sivut sana sanalta englanniksi. Jotkut käännökset on vähän pielessä, mutta asian ymmärtää helpommin kuin venäjäksi
                          Ei tuossa pumpussa mitään vikaa ollut. Kuuluisko tuonne takaluukkuun joku alipaine kello? Sinne menee letku tuolle sylinterille joka lukitsee takaluukun ja sylinterissä yksi tyhjä letkupaikka.
