Hämmentävä VIN-dekooderi
  • Hämmentävä VIN-dekooderi
    Ei tunnu vanhoja autoja tuntevan, mutta kokeilkaa uudempia ja ihmetelkää.
    http://www.oilshop.ro/catalog/vagvin.php
    Sehän tietää lähes kaiken:)
      Muuten tietää hyvin, mutta hieman epäilyttää, että -96 vuosimallin S6:ssa olisi tehtaalta lähtiessä ollut 245/45R19-renkaat :)
        Loistava!
          Hieno linkki.
          Mutta miten ihmeessä se tietää noin paljon.
            Hyvä löytö ainakin kaikille kenellä ei ole alkuperäistä huoltokirjaa/tarroja autossa. Kuten allekirjottaneella.
              Tuo on hyvä senkin takia että se "suomentaa" nuo varustekoodit. Nyt minäkin tiedän helposti mitä lisävarusteita minulla on ;)
                Olen ku glabil bäähä lyäty taas... Ainakin meidän kutosesta se tietää lähes kaiken, paitsi huoltohistorian ja kilometrimäärän ;)
                  Caravellesta jätti aika paljon varusteita kertomatta, mutta mukava tietää, mitä kilkettä vehkeessä on ollut kiinni tehtaan jäljiltä ja paljonko on jäänyt matkalle/vaihtunut.
                  Minkähän vuoksi lötkön #WAUZZZ44ZFN017490 ei kelpaa noihin vinautomaatteihin?
                  Viimeksi muokannut jtlukkari; 4.7.2007, 11:56.
                    Kertakaikkiaan loistava löytö!
                    Ja listan saa pdf:nä talteen. Tais tietää sellaisiakin varusteita, joita ei tarrassa mainita. Jotkut tosin aiheuttaa pikkusen ihmetystä, kuten
                    1LB yellow front brake calipers
                      -94 vuotisen S2:sen osalta nuo selitykset on puolikai ihan puutaheinää, koska varmaan koodien selitys on ajan saatossa muuttunut.
                        Mielenkiintoisia juttuja kyllä löytää. Taitaa perustua siihen samaan kuin uusissa Etkoissa. Eli ilmeisesti tehtaan tietokannasta haetaan vin-koodilla 10.2004 uudemmista nuo varustetiedot.
                          Heh no jopas löytyi täälläkin kattava listaus.
                            Näyttäähän se vanhemmistakin tiedot. Vai tarkoitatko että koodit ovat oikeat siitä eteenpäin?
                            Mulla näytti -94 mallisesta ihan järkeviä, mutta myös puuta heinää. Paljon oli kaikkea "without" sitä ja tätä. :) Nyt pääsee juhlimaan auton synttäreitäkin, 28.3.1994.
                              Hei, mullahan on 2 synttärit peräkkäin, 7.7 omat ja 15.7 auton :D
                                Sorry sekaannus, ilmeisesti kyseinen ominaisuus tuli Etkaan 10.2004, eli näyttää myös vanhemmista.
                                Tulipa lievällä urkinnalla selvitettyä sekin, että RS6 plussia ei ole ilmeisesti tehty täyttä sarjaa. Tiedot löytyy pistokokein 001/999 -562/999, ja sitten taas 997-999/999. Eli 565 kappaletta kait tehty, oma on 521, eli aika loppupäätä.
                                Tuolla näytti olevan ylhäällä vielä nappula, josta ilmeisesti näytettäisiin huoltohistoria. Click ai pentru date service. Ei toiminut niissä runkonumeroissa mitä kokeilin. Löytääkö joku saksantuontiautostaan huoltohistoriaa tuolla, vai eikö se toiminto pelitä? Vai onko tuo oma siansaksan ymmärrys pielessä?
                                  Mullapa toimi, huoltohistoriaa ei näytä mutta näyttää säännölliseen huoltoon tarvittavia tietoja kuten nesteiden määrät ja joidenkin osien vaihtovälit.
                                  Edit: Muokkasin listan luettavaan muotoon:
                                  Engine oil with filter: Motor AZR 6,00 Litres
                                  Engine oil with filter: 6,30 Litres
                                  Engine oil specification: VW 503 01
                                  Engine oil specification: Longlife VW 503 01
                                  Manual gearbox: 3,40 Litres
                                  Transmission oil specification: SAE 75 W 90
                                  Power steering oil specification: G 002 000
                                  Coolant: 6,50 Litres
                                  Cooling fluid specification: Glykol
                                  Brake fluid when changing: 1,25 Litres
                                  Brake fluid specification: DOT 4
                                  Air-conditioning system refrigerant: 600 - 700 Gram
                                  Refrigerant specification: R 134a
                                  Power steering: 0,70 Litres
                                  Air-conditioning system oil: 250 - 300 cm3
                                  Cooling oil specification: G 052300A2
                                  Rear axle differential: 1,90 Litres
                                  Rear axle oil specification: SAE 90 GL5
                                  INTERVALE DE SCHIMB
                                  Power unit belt change interval: every 120.000 km
                                  Battery emergency call system change interval: every 4 years
                                  Spark plug change interval: every 60.000 km
                                  Engine control toothed belt change interval: every 60.000 km
                                  Engine control toothed belt test mode: not prescribed by the manufacturer
                                  Air filter change interval: every 30.000 km
                                  Brake fluid change interval: every 2 years
                                  Interior filter change interval: every 30.000 km
                                  Viimeksi muokannut kallel; 5.7.2007, 09:37.
                                    Missäs muodossa tuo koodi sinne syötetään kun en saa mitään vastausta? Tai tulee siitä jotain, mutta ei ymmärrä kieltä. Onkos joku muu saanut esimerkiksi -92 mallisesta, joka on rullannut tehtaalta ulos -91 joulukuussa, tietoja ulos?
                                      Ihan perusmuodossa, eli esim WAUZZZ8CZRAxxxxxx
                                      Kannattaa sitten tosiaan lukea niitä varustekoodeja järki päässä, todennäköisesti niiden selitykset on muuttunut vuosien saatossa, ja tuo näyttää vain uusimmat selitykset. Oma auto on tuon mukaan toimitettu 120A ja 130A latureilla (toinen varmaan takaluukussa...), kahdella stereojärjestelmällä, 19" vanteilla (17" oli tietääkseni ainoa lisävaruste, jos sekään), 17" renkailla (minkä profiilikaan ei sovi ko. autoon), yms, yms...
                                        -90 mallisesta 200:sesta ei löytynyt tietoja. Valmistettu edellisvuoden puolella.
                                          Mistäpäin autoa vinkoodi löytyy?
                                          Edit: Eiku eipä mitään enää, tajusin jo :D
                                            Esim. rekisteriotteesta tai konehuoneen lätkästä.
                                              Tsiigailin mielenkiinnosta urssin listausta.
                                              Yhtä asiaa en ole autosta löytäny vielä, toivottavasti löytyy ;) :
                                              - "Caravelle Business" with TV, DVD, soundsystem
                                              Pari joita en tajua tai sitten koodi muuttunu ajan saatossa :
                                              - label f. starting an automatic (Finnish)
                                              - defroster nozzles for side windows snap shut
                                              - dipping breakaway inside rear view mirror (tummentuva taustapeili?)
                                              Kyllähän toi väittää että siinä olis pientä kivaa, joista en ollut tietoinen:
                                              - heated door lock cylinder left and rightwith micro switch
                                              - heated washer nozzles, front
                                              - two-tone horn ;)
                                              Sit siinä on ollu mustat renkaat tehtaalta lähtiessä!
                                              - tires 205/55 R 16 91H black
                                                Samaa sarjaa:
                                                0G1 gear shift lever
                                                0M0 fuel tank
                                                Eli auto on varustettu ihan vaihdekepillä ja bensatankilla. No joo, kielenkääntöongelmia mutta välillä ihan mielenkiintoisiakin koodeja:
                                                1YA without transmission shafts f. rear axle eli auto on vajaavetoinen.
                                                Ainoa mikä oikeasti puuttuu multa on
                                                4KC side and rear windows tinted
                                                Muuten toi listaus kyllä piti paikkansa.
                                                  Mainio ohjelma. Minunkin tietoni löytyi. "Withoutteja" löytyi paljon, mutta minulla onkin karvalakkimalli.
                                                    -92 mallisen satasen tiedot löytyvät.
                                                    Esim.
                                                    1MA steering wheel
                                                      Tuolta selvis kuplasta ainakin se että on orkkis suomiauto :) , mutta ihmetyksiä aiheutti kohta: "A8D luxury equipment". Kun auto sattuu olemaan varmaan alkupään suomeen tuotuja beetlejä ja silloinen hinta oli jotain järkyttävääm niin tuo yksilö on ns ilman lisärukseja, mitähän oikeesti toi koodi tarkoittaa, kun ei mun silmiin mitään luxusta osu. Auto _suomiauto_ siis pahassa mielessä.
                                                        Oho, Ässä on tullut Ingolstadtista ulos 10.7.1998. Sillähän on huomenna synttärit! Taidanpa ostaa sille lahjaksi tankillisen V-Poweria.
                                                          Onkos siellä Ingolstadtissa joku audin tehdas vai kuinka? Oma auto on kans sieltä.
                                                            Varmaan huono vitsi, mutta kyllä. Siellä on siis myös pääkonttori.
                                                            Wikipediasta:
