Audi Q3 (2018)
    Audi Q3 (2018)
    Tällainen ilmestyi
    Lisätietoa ja kuvia.
    https://www.audi-mediacenter.com/en/...-audi-q3-10490
    Tuo pääsi jotenkin yllättämään. Ei ollut juurikaan ennakkohypetystä ilmassa. Kivasti kasvanut. Riittäisiköhän tuon koko, voima ja vetomassat?
      Mä Tero epäilen että tila ei taida pasuunaan tottuneelle riittää.
      Vaikka akselivälin 77mm kasvua varmasti tuntuu.
      Alkuun tulee vain tfsi 45 (230 hp) quattro. Sittemmin 35 tfsi (1.5 150hp), 40 tfsi (q?, 190hp) ja 35 sekä 40 tdi:t. MQB-pohjallehan tuo on tehty joten vetomassoja ei oikein voi päätellä... VW Tiguanissa on aika runsaat ja about sama voimalinjapaketti.
      Viimeksi muokannut TeroPee; 26.7.2018, 01:20. Perustelu: Aasija kunnosa
        Katselin tuossa mittapiirrosta ja aika tarkkaan tämä uusi Q3 näyttää olevan Tiguanin kanssa saman kokoinen. Korkeutta on vaan vähemmän. Se on kyllä jännä ettei tähänkään saada sitä 240hv/500Nm 2.0TDI -pataa. Se on oikein miellyttävä kone ja Tikkariin sen saa.
          Tämä on hieno! Nyt alkaa tietty tylsyys katoamaan näistä uusista Audeista. Ja sisätilat on aivan eri luokkaa vanhan kanssa sekä designin että tilojen suhteen. Jos hinta kohdillaan, niin Volvo ja BMW jäävät katselemaan Q3: sen loittonevia perävaloja markkinaosuuksista puhuttaessa.
            Seuraavaa A3 e-tronia odotellessa....
              Nyt Q3 rakennettavissa saksan päässä, quattrot puuttuu.
              https://www.audi.de/de/brand/de/neuw...en-pakete.html
                Menee nykyinen 1,5v. vanha Q5 vaihtoon keväällä!
                  Odota nyt SQ3:sta jotta saat malliston tehokkaimman alle.
                    Tai sitten SQ3 Sportback
                      Nyt Saksan konfiguraattorissa quattrotkin, 230hv ja kunnon varusteet: 70 000Eur ilman veroja.
                        Q3 SB: https://www.instagram.com/p/BsImilkH...=19pcckzo8xofj
                          No tuohan on siisti rantakirppu!
                            Q3 Launch Edition Business 35 TFSI 110kW S tronic 1.5 110 (150) 43 902,06
                            Huh hah hei. Q3 lähtöhinta pompsahti aikalailla verrattuna edellisiin koppaan.
                              Eikös LE ole toisaalta aika kaukana edelliskopan hinnat alkaen -mallista varusteiltaan? Vai oliko sellaisessa kaikki tämä?
                              LED-ajovalot ja LED -takavalot
                              Automaatti-ilmastointi
                              Vakionopeudensäädin
                              Audi drive select -järjestelmä
                              Akustinen pysäköintijärjestelmä takana
                              Takaluukun sähkötoiminen avaus- ja sulkutoiminto
                              Audi active lane assist -aktiivinen kaistallapysymisvahti
                              Audi side assist-kaistanvaihtoapu
                              MMI Radio plus, 8.8" MMI kosketusnäytöllä, 6 kaiutinta, 80W
                              Audi connec safety & service -järjestelmä
                              Nahalla päällystetty 3-puolainen urheilullinen monitoimiohjauspyörä plus
                              Sisätilan alumiini optiikka -paketti
                              Kiiltolistat sivuikkunoiden ympärillä
                              Kiiltävät kattokaiteet
                              Alumiinivanteet 5-kaksoispuolainen design, koko 7 J x 17, renkaat 215/65 R17
                                Samaan hintaan vanhakoppaista sai 110kw diesel quattrona ja melkolailla samansuuruinen varustepaketti oli Landofquattro malleissa. Poisluettuna kaistasysteemit.
                                  Launch Edition on yleensä sellanen "esituotanto" versio, että siihen pakataan kaikki mahdollinen, että saadaan se sarjatuotanto käyntiin...
                                  Mallivuoden aikana sitten jalostuu ne hinnat alkaen mallit...
                                    Kyllä Saksan päässä on jo kaikki malliversiot myynnissä. Hinnat lähtee 35 TFSI 6-Gang
                                    33.700,00 EUR. Ja siinä ei ole "mitään" varusteita eli ei keskinäyttöä tai automaattista ilmastointia yms.
                                    Viimeksi muokannut maileri; 23.1.2019, 11:26.
                                      Q3 SB esitelty:
                                      https://www.audi.de/de/brand/de/neuw...sportback.html
                                        Peräluiska näyttää siltä, että otettu suoraan Saab Combi Coupesta. :D Mutta olikos tämä nyt se alkuperäinen Q4, joka jouduttiin muttamaan Q3 Sportbackiksi, kun selvisi, että tehdäänkin Q4 e-tron.
                                          Yhtä paljon Saabia kuin A5 Sportback tai A7 Sportback.
                                            RS.
                                            https://youtu.be/aW4Qj3AvFqw
                                              Varusteista tuli eteen tällainen kysymys. Onko todella niin, että Audi ei pysty tekemään kiiltävän mustia kattokaiteita? Eli jos valitsee musta optiikka paketin, ikkunalistat tulee kyllä kiiltävän mustina, mutta kattokaiteet tuleekin mattamustana? Onko tämä Audilla aina ollut näin?
                                              BMW:llä kattokaiteet saa kiiltävän mustina ilman mitään ongelmia.
                                                Teknisessä mielessä kiinnostaisi tietää miten Bemarin kiiltävän mustat kaiteet tehdään. Audin mustat kaiteet lienee anodisoimalla mustattu, jolloin pinta on kova, eikä herkkä naarmuille kuten esim. lakattu pinta.
                                                  Ottaen huomioon miten helposti mattamustatkin kaiteet ottavat naarmua itseensä esim. taakkatelineiden käytöstä, en edes halua ajatella mitä se olisi kiiltävällä mustalla.
